1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Горит прозрачным пламенем, изначальная мощность была 7 квт, но это не играет особой роли, она могла быть и 20..вверх проще чем в низ..:|:
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не рыба не мясо :) 25-30 %
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Новая конструкция будет воплощена до нового года, пол года решал не разрешимое (бумаги изведено немеряно :)])..
    не мог прийти к простой и эффективной конструкции, решение обрисовалось буквально на днях.
    Решил испытать котел 10 кВт, семерками больше играться не буду.
    у нас народ на мощностях <= 7 квт предпочитает электричеством отапливаться.
    7 квт+гВС = 10 кВт.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а пробовал на чисто сырых, сухих получить таку мощщу?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    +- 1кВт, но жег сухой дуб, и сырую осину.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Т. е. 4,5 КВт пока нижний порог мощности? Ниже уже сложно упасть?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Только если щепа.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Параметры будущей десятки
    водоохлаждаемая поверхность топки 0,338м2
    конвективки 0,8 м2
    Расчетная Тух =280 С, но будет реально ниже, много поправок на загрязнение на влажность и прочее.
    Теплосъем топки 8,5 квт, конвективки 1,5
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и уголь заложен.
    эвакуация породы будет проще паренной репы.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а как решён вопрос при отсутствии разбора гвс?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот с ГВС не решил, чую надо в котле что бы была, литров на 100, двух зайцев убъем, повышенная емкость - теплоакумуляция, народ сэкономит рублей 10 на бойлере, им же легко решится система аварийного охлаждения.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А на щепе до каких ещё можно упасть?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    4,5 квт минимум..;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Думаю 3 реально
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Моё мнение -котёл должен давать не только отопление но и ГВС. Для меня это обязательно. Другое дело, что пути решения могут быть разные.
