1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мож чёто недопонимаю, контура два? отопление надо по макс а контур гвс нагрет по самое небалуйся, и как?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и котлов с Реальным ГВС нет, 15 метров трубки между рубашками не в счет..;)
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Хотя если косвенник то реал ... но еффективность не та, а если вдруг срочно надо много гвс?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    на выходе термосмеситель или байбас с шайбой.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, я велосипед не изобретаю, такие котлы выпускала промышленность в 80х
    если потребность ГВС большая, отопление просядет на часок, никто и не заметит, мощность накопленная и генерируемая перераспределится на ГВС
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Итак получается, что нижний порог может быть 4,5 КВт на дровах, и около 3 КВт на щепе. Т. е. учитывая забор энергии на ГВС эти значения (для отопления) ещё ниже и вообще минимальны? Т. е. для межсезонья всё "вери гуд"?
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    первый раз слышу:|::flag:
    просто часто спрашивают с гвс, но...
    будем искать:)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, надеюсь что так, это и закладывалось, над этим собственно и поиски все были
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А-а, Вы про двухконтурные. Я то думал про косвенник.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если не врут, то одна закладка (6 кг) горит 12 часов с КПД 85-90%;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вас чем то двухконтурный вариант не устраивает? Косвенник так быстро на нагреется..;) Тут поверхности другие совсем - весь котел.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У косвеника теплообменник на 30 кВт, обратка в котел ледяная будет:aga:
    Если котел более 20 кВт - будет просто работать в режиме проточника;)
