1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Спасибо Юрию за наводку, ранее в этой теме, на советский прибор 121ФА-01 :hndshk:
    теперь уровень СО можно ловить хоть до 10 %
    можно в опытах издеваться над котлами :)
    Купил на молотке за 2500 руб, с хранения не пользованный
    разобрал корпус, все платы лаченые, поменял один пассик (есть в комплекте)
    и руками стартанул компрессор.
    все зажужало, все заработало (от свечки реагировал)
    будет скоро мерять ;)
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спасибо, Андрей Борисович за предоставленные материалы. Век живи - век учись. Признаю: был не прав. Для меня явилось откровением, что шамот обладает каталитическими свойствами по отношению к горючим газам. Повторюсь: был не прав - вспылил.
    Для меня катализ - настолько непознаваем, как и, к примеру, сильное или слабое взаимодействие в микромире или как кварк с его цветностью. Удивительная вещь: имеются два вещества, которые или не хотят или слабо сливаются в любовном экстазе. А как окажутся в двоем у поверхности какого- либо вещества (не обязательно твердого, можно и жидкого - как в ракетном двигателе) так сразу проявляют громадный интерес и влечение друг к другу.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый Константин Васильевич-как говориться читай но проверяй-много есть разных исследований-
    -но не всегда они верны по итогу -а так этот материал мне попался на глаза когда читал про печи Кузнецова-
    -вот и припомнил-
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По Равичу, у меня как физика по образованию, есть кое-какие сомнения. Там в статье со сканов с форума печников нет схемы установки, а вот жечь смесь в прозрачной кварцевой трубке и не прозрачном шамоте при 500С это уже две большие разницы. Думаю, даже обычный песчаник даст тот же результат, причина - тепло от реакции не рассеивается в виде излучения, а остается внутри трубки с реагентами.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так я не зря выше графики приложил из более свежей его книги, там как раз кварцевая засыпка и шамотная отличается...
    У меня, как и Вас на этот счет были такие же сомнения по чистоте эксперимента...;)
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Графики посмотрел. Что-то тут не так... В топке котла газы не могут находится 10 минут и даже 1 минуту. Почему была выбрана линейная в виде трубки, а не объёмная, в виде широкой ёмкости, схема эксперимента не понятно. Объёмная модель гораздо ближе к топке. Кроме того, есть подозрение, что не учитывалась разница в площади поверхности реагентов. Сами книги есть?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Могут, если в трубке вакуум ...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    есть, но в печатном виде.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Этот момент скрупулезно учитывался..;)
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Друзья, об чем спор, шамот решает все вопросы, даж ошибки конструктива :)
    а является ли он катализатором или нет, да какая разница:) -главное горит отлично:super:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я не спорю, и даже если @georgnsk, сомневается, я свой выбор уже сделал..;)
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно как. Приборы для замера площади поверхности порошков, построенные на адсорбции газов при разных температурах очень даже не тривиальны.
    ПС Я не против шамота, сам его широко применяю, но придавать ему те свойства которых нет, это как-то не правильно... Ну нет там без активации редкозем. металлами никаких каталитических свойств, у Института Катализа г. Новосибирск есть участок в п. Дорогино там делают основу для промышленных катализаторов в виде трубок, но, насколько знаю, керамика там не больше чем носитель самого наносимого катализатора.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уверены, что нет?
    Делали опыты, изучали какой то труд, опровергающий данные эксперименты?
    Это же не большевики в подворотне опыты ставили,
    Равич серьезнейший авторитет и профессор теплотехники
    по его методикам сейчас меряют КПД газоанализаторы ..
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну пока из тех данных, что доступны не то, что обратное, но и прямое утверждение (что шамот - катализатор) не возможно доказать. Пока показано, что продувая сквозь трубку с порошком из шамота скорость реакции больше в 4 раза чем с порошком из кварцевого стекла, притом данных о равных площадях их поверхностей нет.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Есть в книжках про газогенераторные установки графики крекинга смол в зависимости от температуры и времени прохождения через слой. Время там - секунды.
    Список возможных катализаторов: https://www.nrel.gov/docs/fy03osti/32815.pdf
    Самой простой и доступный - доломит.
