1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Книжку пролистал. Там катализаторы для образования синтез-газа для газогенераторов. В шахтных котлах все эти процессы протекают в довольно толстом слое и вроде уже не требуется применение катализаторов. Вот и удивляюсь тому, что в котел притягиваются за уши красивые и модные процессы. Критерий применения катализатора простой: если в его присутствии процесс идет и температура падает, то он работает. В котлах же народ всё по другому видит - шамот поставил и марево увидел с подскочившей температурой! Ну и какой это катализ? :aga: Теплоизолировали камеру дожига и создали множество локальных точек с возможными высокими температурами на развитой поверхности шамота, вот и получилось марево и никакого волшебства катализа!
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну не только, еще и подкрутили малость...прижали пламя к стенкам.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    [ combustor_diagram.jpg images.jpg CC_001a.jpg CC_251.jpg 51mlA-PxiHL.jpg 517s5j1+0OL._SX300_.jpg
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А давайте подумаем про изначальную тему. Пример - при работе на топливе, где зола имеет повышенное содержание калия, тобиш солома в разном виде (брикеты/пеллеты), зерновые отходы нужно работать с водяными колосниками. Так как уже после 750 градусов зола плавится. Отбираем тепло от топки и нету тепла для эффективной работы ВВ. Аналогично при влажном топливе - много пара, мало температуры.
    Может в таком варианте вторая шахта загруженная доломитом и поможет ?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Правда есть в Ваших словах, Станислав, частенько подумываю о похожем. особенно относительно температуры, но пока ничего путного не придумалось, все какие-то половинчатые решения.
  6. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @SMOLL1, где применяются на практике такие ситечки как на картинке?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну будет падение температуры в слое, а в газовой фазе после слоя да ещё в шамотированной камере температуру уже можно поднять. Причина применения катализа при производстве синтез-газа в том что нужна и температура и давление, а это уже хлопотно, вот и используют катализаторы. В котлах же высокая температура в топке скорее плюс, с которым и не нужно бороться до момента образования NOх и пр.
  8. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Вопрос по вторичному воздуху: как лучше его подать, в первый вариант или второй?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    лучший в пережиме, а если конструктив готов, трубу развернуть вокруг оси. ВВ должен подаваться в место где максимум пламени.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В ДВС катализатор КПД не повышает, он там только экологию улучшает, а за повышение КПД отвечает лямда-датчик. К сожалению в котлах это не применимо (кроме пеллетных), и зонд и катализатор не выдержат отравления серой, свинцом, кадмием и пр., что встречается у нас в быту, дровах и особенно угле.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В ДВС тоже дожигает и греется при этом катализатор не слабо;), для угля катализатор у немцев есть.
    festbrennstoffkessel-ullmann-uk-15.jpg Festbrennstoffkessel-Ullmann-UK-15-Komplett-Set-5.jpg ullmann-scheitholzkessel-uk-15-skizze.jpg
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В печках на дровах, КПД на 10% выше чем с дожигом вторичкой.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Применение фильтра ставит перед выбором, нужна ли труба выхлопа или нет. Хочу еще раз напомнить, я имею ввиду котелки относительно небольшой мощности, до 12 кВт
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В первый.
  15. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Если успею, то к Новому Году, котел будет готов.
    Шпионские игры... Все подозревают один одного...:) Не будет никакого "серийного изделия".
    Во первых: конструктив нетехнологичен.
    Во вторых (малентький пример): вторичный воздух будет подаватся трубой Ф60 с толщиной стенки 12мм которая вварена в водяную рубашку котла, не проще ли для "опытного образца" поставить Ду40 с возможностю регулировать подачу вторички на все360?;)
