1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Знал бы прикуп ...ну и тд. Если в рабочем, установившемся режиме пламя будет достигать в среднем 2/3 высоты первого хода, то сами понимаете... ну а предположение, что угли чего-то будут скапливаться перед порожком ну и тд -красивое но не более того. Синхронного ВВ хватит того что пройдет через колосник вдоль газового окна + проскоки сверху.
  2. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Делать котел и непредусмотреть подачу вв, тоже глупо. Не надо будет, всегда можно закрыть.
  3. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Поясните эту фразу, пожалуйста
  4. Stann
    Stann
    Stann
    100%.Просто из своего маленького скромного опыта могу сказать, на мощностях около нижнего порога мощностей очень сложно поймать пламя, в отличии от скажем 2/3.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К чему такой гигантизм? :faq:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я пытался добиваться наличия углей в той зоне, чтобы языки пламени проходили бы и через них далее в окно, но стабильности а этом вопросе не добился (это для работы около нижнего порога) .Топливо разной толщины прогорает по разному, и угли формируются соответсвенно тоже, не подбирать же топливо по диаметру, а если топить брикетами, то там вообще все по иному. Думаю еще очень сильно в каком основном режиме предполагается эксплуатировать котел, на мой взгляд основной -это режим 2/3 номинала, все ясно, ничего не надо душить и тд.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Попробую найти научные докладу на ту тему. По памяти - американцы делали такое в 80-90 годах, но программу быстро закрыли после опытной партий. Программа была по уменьшению вредных выбросов в виде аэрозолей и сажи. Так как в условиях реальных пользователей катализатор не держал боле 2 месяцев. Деготь на глухо закрывал катализатор из-за влажных дров.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Почитайте про СДГ. Были где то и мой картинки на форуме.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Скажу вот что еще, чтобы разобраться с углями в зоне газового окна нужно немалое терпение .
  10. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Если вв будет прикрыт, то лет через2-3 труба (с стенкой 3мм) прогорит, а меньшего диаметра с достойной толщиной стенки под руками не нашлось:)
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Если она будет прикрыта 2-3 года то ее проще убрать (заглушить). У меня стоит трубка и я прихожу к выводу что она должна быть как можно более тонкостенная.
  13. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    А какого диаметра нужна трубка нужна для подачи вторичного воздуха?
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Если вопрос ко мне, то у меня стоит дюймовая, то есть 25мм внутри и 31мм с наружи. Для 20кВт за глаза. Всегда в прикрытом состоянии.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так Вы же как и я в водяную рубашку ее внедрили...? там температура стенки не более 150 С
