1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Теплоизолировать камеру дожига шамотом, т. е. теплоизолятором с развитой поверхностью, сделать её достаточного сечения и длины, чтобы за время нахождения в ней, горючие из слоя могли практически полностью догореть.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот и противоречие, Вы предлагаете поднять температуру в топке за счет теплоизолятора и говорили выше про использование лучистой энергии.
    Так что светить то будет и куда?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Совершенно верно, действие на поверхности, но про пылевидный Вы загнули конечно..;)
    Можно просто применить шамотные каналы, потолок (свод) и прочее.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можете указать на эти места?
    Для себя сделал вывод, он должен быть на границе: слой-начало камеры дожига.
    очень хорошо работает шамотный порог - это самое ему место ;)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Противоречия нет. Вот например:
    Поясняю. Это вид сверху на камеру дожига Углеавтомат-25, сама камера представляет собой квадратную трубу в сечении, 3 стенки которой облицованы шамотом, а 4-я представляет собой стальной 10мм лист. Горючие газы поступают снизу, проходят по каналу, упираются в крышку (с шамотом, сейчас снята), поворачивают на 180 градусов и ныряют опять вниз и далее в конвективную часть теплообменника. При этом видим, что раскаляясь пластина своей плоскостью отдает тепло водоохлаждаемой стенке.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На счет длины Вы совершенно правы...
    Один из способов снизить вредное влияние быстрого осевого переноса напряженной топки, это "удлинение" хода пламени ;)
    в 30-ке для этих целей применяю подкрутку факела
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не согласен, Вы сильно снизили теплообмен излучением в топке применив шамот...
    примерно на 60% стенка топки воспринимает меньше при толщине шамота 30 мм
    Но топка мне Ваша нравится, только бы убрал бы швеллер..не нужен он там
    и без него будет все пучком..;)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Про два бункера это к Благо, я не сторонник такого решения.
    Мощность = газы+воздух
    так как процесс диффузионный, все определяет как подать воздух в слой
    крупное топливо - малая поверхностная площадь контакта с воздухом, поэтому, что бы диффузионная составляющая с ним не падала, нужна хорошая скорость обдува воздухом.
    мелкое наоборот...
    калибр топлива определяет высоту слоя (граница кислородной зоны)
    с крупным топливом слой должен быть повыше чем с мелким,
    самое простое решение переставной колосник от вида топлива.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вообще-то можно сделать катализатор не только платиновый. Только для обеспечения требуемой эффективности катализатор получится размером с само авто. И ничуть не дешевле тех что есть.
    А катализатор в реакции не участвует ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ! Он создает условия для изменения скорости реакции.
    О механизме. Мы имеем дела с одним из самых распространенных механизмов (применительно к реакциям окисления газов) - поверхностное поглощение обоих компонентов, и как следствие повышение концентрации реагируемых веществ на поверхности. А в свою очередь повышение концентрации ведет к увеличению скорости реакции. Должен заметить, что применительно к шамоту, маленькому, почти незаметному. А увеличение скорости реакции у поверхности ведет к увеличению выделения тепла и росту температуры. Что ведет к еще большей скорости реакции. Таким образом, на поверхности шамота создаются очаги, имеющие температуру несколько выше, чем средняя в зоне горения, и они играют роль своеобразной калильной свечи (кто-нибудь еще помнит движки для авиамоделей с калилками?). Температура там ненамного выше (даже не знаю, единицы или десятки градусов), но все же помощь, причем шаровая. Вот и все реальное действие шамота. Многие наблюдатели пишут (запомнились высказывания СТС-мастера на нашем форуме, ссылку не сохранил) о том, что дожиг начинается у поверхности шамота. Я в своих экспериментах с канальным дожигом (газовое окно было разделено шамотом на 7 щелей сечением 15*140 мм) добивался устойчивого режима, когда на колосниках пламени нет совсем (только тления), а щелях устойчивый факел.
    Кстати, подобными свойствами обладают многие глины и керамики, кто в большей, а кто в меньшей степени.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Шамот, шамот... Правильным путем идете товарисчи! Кто скажет чего хорошего про теплообменник из тонкой нержи. Кто то тут упоминал про свойство сажи не прилипать к нержавейке.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Второй ход мелковат, проще и эффективней так скомпоновать - места вроде хватает.
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Тонкая нержавейка 2мм стоит относительно не дорого. Аргоном владею немного. Чем тоньше стенка, тем быстрее теплообмен произойдет.
  13. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Хорошая идея для такой камеры дожига. Но второй ход тоже надо шамотировать.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так он и шамотирован с одной стороны:aga:
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    С одной стороны недостаточно. Компактная получается камера дожига.
