1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, чугун П-образной формы, ребра прижаты, а стенка на расстоянии 1 см.
    Т. е. из всей футеровки 3 кирпича, 2 на порог, и один пополам и стоит выше в качестве легкого пережима. (опираясь на чугун)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мощность 12-15 кВт
    времени было мало, поэтому ждать равновесия РТ и системы не стал, с пристрастием нижний режим не отслеживал, попробовал прижать вручную заслонку поддувала до 5 мм (поворотом РТ)
    СО приподнималось до значений 0,8-1%
    Котел 12 кВт
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у меня слаживается мнение, что шахта начинает отлично работать с мощщи 9-11 квт, меньше- геммор, очень много переменных от которых всё зависит, мощща 10 квт позволяет сглаживать всякие недостатки (влажность,укладка и тд)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Слишком оптимистично. А температура в очаге на 6...7 кВт какая должна быть? ;)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все же мне кажется здесь уместней термин "Стабильно работать" ;)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    800-1000С
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В том же котле на моще уже 12 кВт, тогда какая? ;)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Выше должна быть, тут ключевое слово должна, но не обязана :)]
  9. Stann
    Stann
    Stann
    И шо может быть в два раза выше или все же чуток поменьше :aga:,моща то вроде как бы подросла в два раза ;).
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По теме
    Одним из желательных факторов улучшения эксплутационных. показателей получения качественной минимльной мощности. Понимаю, что при сушествуюших схемах, пока только старт - стопная дает относительно качественную минимальную мощность., ну еще наверно системы с ТА. У меня предложения раскрыть какое количество минимальной мощности необходимо в нашем быту, выраженное в процентах, например 10%, 20%, или 30%. Это значение будет подходить или будет справедливым для всех бытовых обьектов. Поясню, как смогу.
    Расмотрим для примера дом в 100 кв. м., на него точно расчитан котел в 10 квт, который держит тепло в доме например 20 гр при температуре за бортом -40 гр. Т. е за комфортную температуру примем 20 гр. тепла
    Теперь, если на улице 15 гр. тепла, нужно ли топить котел и какую мощность потребует эта разница 5 гр. до комфортной, а если на улице 10 гр. тепла, а если 5 гр. тепла, а вообще в жизни при какой температуре люди начинают "топиться". Например центральное отопление дают когда в течении некоторого количества дней, температура воздуха не поднимается выше допустим 8 гр. тепла (правило есть, цифр не знаю)
    Т. е надо определить минимально необходимую мощность необходимую и достаточную, чтоб жить без проблем. и при проектировании учитывать эту нижнию границу.
    Кто может подсказать в какой зависимости находяться теплопотери от температуры окружающего воздуха? Может есть коэффициент зависимости?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я пытался один раз выяснить другой вопрос, а как же регулируется выходная мощность :close: в котле нижнего горения, ответом была -тишина...;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все просто (20-8)/(20-(-40) = 20%
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Так мы мало продвинулись в этом направлении, я так вообще лишь на пару миллиметров, душим котел и думаем что регулируем...и удивляемся, то саже то дегтю. Я вон когда идет разгон вижу как пламя шурует по всей каморе и теплообменнику, лепота...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потерпите...скоро я Вам все продемонстрирую..;)
