1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, а данный вариант котла будет работать и на угле? В частности каменном.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, уголь будет..бурый однозначно, с каменным опыта маловато, он у нас хреновый слишком зольный, но я хочу купить с разных мест нашей необъятной родины хотя бы по паре мешков (надеюсь на помощь фомурчан, затраты естественно мои)
    Но в первую очередь безусловно дрова, как более сложное топливо.
    Заложил три варианта подачи вторички.
    Четыре варианта поверхностного горения на шамоте (один из них с катализатором)
    Возможность применить 2 экзотики т. е. акустику (поющее пламя Хиггинса, камера Гельмгольца), тут правда могут вылезти побочные явления по шуму...
    Топка с высоким напряжением сечения - 650 квт/м2
    Это все для опытов над крекингом смол, и дожига СО
    Ну и естественно новый тип колосника..:close:
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Значит прямая зависимость. Конечно 8 гр. это уже прохладненько, прикинул разные значения и действительно 20% от номинала - оптимально, если процесс топки непрерывный. Остается вопрос как это решить. :faq:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Амангельды, открою Вам "тайну" ,многие котлы (в том числе и "именитые" шахтники) на номинале "плавают" а в Вы замахнулись на минималку ...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я думаю и 30% хорошо, но минимум на дровах L=400 я уже знаю.
    4,5 кВт.
    т. е. для живопырок 10 кВт и 5 в радость.
    ниже проще масляный обогреватель.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ах да, забыл напомнить, 10-ка будет со встроенным ГВС-ом, выросли габариты, но думаю люди оценят эту опцию.
    Подумываю над применением аварийного клапана совмещенный с теплообменником ГВС
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сейчас, так сказать, тоже живу изготовлением нового котла, в котором есть отличия от существующего. Вы знаете у меня все на угле, поэтому в новом котле пошел на риск и поставлю чугунный колосник. Фото выкладывал, он с ручной шуровкой, но при наличии мотор редуктора можно автоматизировать. Кстати есть мотор редуктор (новый) 370 вт. двигатель, передатка 40 примерно, звездочка маленькая насажена, просят около 115 долларов, не дорого? Насчет минималки не замарачиваюсь, но сделал все, что посчитал нужным, чтобы что то получить. Тоже ВВ можно будет подавать в 3 местах, независимо, и с формой камеры поиграть., За счет чугунного колосника и еще одной фишки (проверена) перемещаю баланс теплоприема в камеру дожига, теперь думаю, что ТО маловато. Для увеличения обьема разовой загрузки, сделаю сьемный бункер как в автоматах и вообще котел внешне будет похож на автомат. На минималку думаю потом попробывать старт - стоп
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Т. е. котелок двухконтурный?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да двухконтурный, с дополнительным объемом тепло носителя для аккумуляции
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А какая примерно мощность ГВС от второго контура?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно все посчитать, если хотите схемку изобразите, можно в личке ...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    10 квт
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ого, однако. А сам котел сколько?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    10 :)
    На самом деле тут не все так просто, сам теплообменник ГВС может передать 21 квт
    Емкость котла где то 120 литров
    т. е. представьте у Вас есть обычный электрический бак на 80 литров, с электротэном 2 квт, и два человека спокойно принимают душ, тэн включается по мере разрядки, но естественно не догоняет температуру и третий подряд человек уже не сможет нормально принять душ (все зависит от аппетитов на воду :))
    Здесь по сути догоняет 10 квт и запаса аккумуляции больше, и отопление может "подождать" 0,5-1 час
    На самом деле теплогенерация может быть и 15 кВт в таком конструктиве легко.
    В общем водные процедуры без всяких хлопот..;)
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Площадь ТО около 1.2м2, а сам котел думаю квт 20-25 дунуть может, площадь колосника 0,126 м2
    Схема шахтника, газовое окно без порога, для удаления золы и шлака, уголь самотеком вывален в камеру дожига, образуя наклонное зеркало горения., размер которого " километр, ", около 0.102м2
