1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Игорь, а какие материалы применили? И какой обєм воды в теплообменнике гвс? Думаю в свой шахтник втулить такую радость:)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На десятке ГВС встраивать не практично, воды нормально хватит посуду помыть и одному человеку помыться под душем, остальные уже будут в просто теплой воде и краники по мере просадки постоянно крутить;)
    Учитывая стоимость бойлера косвенного нагрева на 100 литров меньше 200 баксов...
    Сразу потеряете самую денежную категорию - дачников:)]
    Много снимать нельзя - если система на ЕЦ, то может перевернуться;)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так его 10-ка это завуалированная 30-ка никак не меньше, не думаю что Игорь ГВС не учел. он осторожный ...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я в этом плане не особо мудорствовал, будет выполнен из 20 м гофры нержавейки ДУ 20
    Сама система ГВС в трубе, от СО камеры нагрева отделена не глухой стенкой, доп. объем камеры ГВС 35 л
    Стенка сделана по типу глухой врезки, т. е. с помощью нее организуется "правильная" рециркуляция воды, так что бы в камеру ГВС поступала горячая вода омывающая камеру дожига, а холодная (внутрикотловая вода) спускалась вниз около конвективки. ;)
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну или так)
    чего?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    При шахте в 190 л номинал в 9...11кВт,с нормальным горением на протяжении горения всей закладки, да и шоб это и не полугаз и не старт-стоп на простом колоснике практически не выполнить.
    Не обижайтесь Сергей, на объеме шахты 40...60 л все вроде как близко к желанному, но не на 190л (ета канешна если все без суперзпупер подач воэдуха с сервоприводами и тд)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как перевернется так и развернется...:)]
    Конечно при сильном охлаждении ЕЦ встанет на непродолжительное время, ну и что? пол часа-час ничего не решает.
    И кстати внедрение ГВС в верхней части котла, опустило точку нагрева ниже, следовательно при не фанатичном отборе ГВС, естественная циркуляция будет работать лучше! ;)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поясните?
    Это из за дорогого антифриза что ли?
    Тут народ баки монстры -ТА кругом ставит, а Вы говорите.
    лишний объем теплоносителя только плюс..;)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Это что легкий реверанс в сторону небольшого ТА? Если да, то я только за, но никак не громадины.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, инфы крайне мало даже прикинуть, не то что посчитать)
    1) площадь колосника м2
    2) площадь стен соприкосающихся с углями в шакте, т. е. площадь двух треугольников (или прямоугольников, если колосник горизонтальный) граничащих высотой окна, углом наклона и глубиной шахты
    3) площадь газового окна (проема) в м2
    4) площадь пережимного (проходного) отверстия между топкой1 и топкой2 в м2
    5) объем топки1 до пережима в м3
    6) объем второй ступени топки до входа в конвективный пучок в м3
    7) высота первой и второй топки в м
    8) считайте все поверхности в топке№1
    а) шамот - м2
    б) холодные стенки - м2
    9) все лучевоспринимающие (холодные) стенки в топке №2, м2
    10) сечение прохода для газа в конвективке в м2 (1,2,3)
    11) площадь всех поверхностей в конвективке омываемых водой в м2 (1,2,3 хода сколько есть)
    12) высота и диаметр дымохода
    13) желаемая мощность котла?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну да немного стабильности не помешает..;)
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У меня как в песне " я его слепила, из того что было". Принцип схемы сложился устранением, того что не понравилось в предыдущим шахтнике и внедрением в новый, что обкаталось в старом как временный вариант и соответственно понравилось и наличием 2 фишек, которые не используются в классическом шахтнике подобного конструктива... Размерность вылезала тоже по токому же принципу. Был куплен стандартный чугунный колосник 350*360 мм, начал лепить котел, когда к колоснику приделал механизм шуровки, понял, что хотел бы меньшую мощность, а именно на рынке есть колосник 200*400мм. и вот это было бы в самый раз (10-12 квт).Понравилось длина колосника к ширине. Ну это в другой раз.
    Котел лепится по " ходу", поэтому в цифрах ответить не получится и не на все вопросы и то на некоторые, как я понимаю вопрос.
    1 - О, 126 м2
    2 - О. 15м2 (может чуть больше)
    3 - 0, 0722м2
    4 0,067м2
    5 - 0.0132м3
    6- 0,04м
    7- 0, 145м
    8- 0,455м
    9 - 0.16 м2- возможно, хочу всю лучистую использовать на нагрев топки 2
    10- 2 хода, вниз-верх, 0,019м
    11 - 1,2 м2
    12- высота 7м, 159 труб
    13- 3 квт:|:
    О предыдыдушем котле, на номинал вывести не смог, мощей до фига, сейчас 7-8 квт, обслуживание на буром раз в сутки, прошуровка колосника кочергой, уголь засыпал раз в два дня. В основном на ЕТ, дымогазы 120-130 гр., Есть хим. недожег в виде сажи на стенках ТО .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Это не шутка?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сечение прохода 50*380 мм это есть 0,019м2, ТО двухходовой, с камеры дожига вниз, потом вверх, классика.
    Насчет 3 квт. 20% от 15 квт, там же вопрос какая желательная мощность, написал минималку, конечно пошутил, расчет 15 квт, но думаю все продиктует ТО., а это 12 квт, и нижний порог мощности будет не лучший.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Это что такая большая камера дожига?
