1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Схема будерасов- прометеев, но камера дожига из-за формы больше.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    На вкус и цвет...но на уголек три хода я бы не лепил, дрова ну семь - восемь, 12 кВт прокатит.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мдя... вы заглядывали в мой работающий котёл? при чём здесь шахта к горению? думайте Станн, думайте, прежде чем что безапелляционно заявлять
    а чё мне обижаться, пока вы только писатель и теоретик, говорить и писать можно чего угодно)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, по пункту 7 ошибка?
    Высота до пережима -0,145, а выше пережима до входа в конвективку?
    должны быть две цифры
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Сергей я понимаю что мне не вроде не полагается высказываться, :aga:,но вот когда Вы свой котелок с шахтой в 190 л и мощностью в 10 кВт да прогоните на стенде хотя бы по ГОСТ 9817-95, вспомните писателя и теоретика...я же высказался не по Вашему котелку конкретно, а вообще по котлу нижнего горения с таким объемом шахты и с простым колосником.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, еще нужен периметр камеры дожига, длина конвективки по ходу газов, толщина слоя угля (верх газового окна)
    забыл..:|:
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пока грубо на 15 квт не катит...
    конвективки очень мало...
    нужны уточнения данных, тогда скажу Тух при разных мощностях и избытках воздуха.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Походу здесь вкралась ошибка, у меня под пунктом 8 площадь шамотных стен в камере дожига, а Вы наверное высоту второй части топки указали...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Игорь, как раз хорошая оказия спросить, все как-то не успевал ранее.
    Вопрос такого плана, как Ваша программа учитывает наличие камеры дожига, не вдаваясь в секреты :close:.
    Как часть топки?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, это и есть топка, в шахте учитывается теплосъем боковин водоохлаждаемых в слое горящего топлива
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А та часть шо светит снизу в топку, :close: как ее учесть? Конечно, если она предполагается, там ведь нет боковин.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это зеркало горения, есть определенные коэффициенты учета этой составляющей, если это вертикальное зеркало, то площадь окна, если нет порога, то площадь углей вываливающихся в топку.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    То есть фактически нужно брать соотношения площадей с определенными коэффициентами, да неплохо. Скажите а не пробовали ли Вы проверять насколько точна программа, естественно для инженерных расчетов.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У меня схождения получались +-20С Тух.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да там пункт 7и8 это один пункт- ответ на вопрос 7, а пункт 8 остался без ответа
