1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У обьема (камеры дожига) какой периметр?, длина конвективки по ходу газов 1300 мм, толщину слоя принять 0.15 м,
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Igrek1977, я говорил про 2 фишки, они в некоторой степени отклоняют котел от классического шахтника конструкционо. И если одну из них можно учесть в расчетах, то по другой пока даже и не знаю влияет ли она на расчеты вообще (думаю все же влияет), но на определенный параметр свойства конкретно
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    когда будет надобность-легко, в 90 % требований госта котелок влетает на раз
    а при большом желании, сертификат по этому госту могу получить в след пятницу, вопрос только зачем?
    пы. сы. твердотопливные котлы в украине не подлежат обязательной сертификации.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Каков рабочий диапазон температур Вашего котла?
    Для ЕЦ необходима большая разница температур - после большого расхода ГВС он тупо может закипеть - ЕЦ просто не запустится;)
    И из за него тоже, просто самая покупаемая категория - это горожане решившие жить на природе:aga:
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ии..?
    посчитайте поверхности шамота, которые "видят" пламя, в м2
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хорошая толщина, избыток воздуха примем 1,3-1,5
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Газы пошли вверх в топку (камеру дожига), вот ее и периметр в сечении.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шота не вяжется мысль.
    после большого расхода ГВС упадет температура воды в котле и закипеть он в принципе не может, а по мере нагревания ЕЦ восстановится.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А горожанам ГВС не нужен :aga:
    Вот у меня например на даче в поселке, так перегружена сеть, что 2 квт страшно включать, все через стабилизаторы..;)
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Есть дачи где вообще 2кВта не включить. До 1,5-1,8 ещё держит, а потом выбивает. Я лично считаю, что ГВС от котла (вторым контуром или через косвеник) -ОБЯЗАТЕЛЬНО. Как обязательна и полная энергонезависимость и котла и СО в целом.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так как 8 вопрос пересекается со 2, так как топка 1 это и есть частично шахта где соприкасаются горячий уголь с холодными стенками, поэтому в топке 1 в 8 вопросе принимаю то что соприкасается с газами,
    1 вариант. Вся топка 1 обложена шамотом с учетом площади пережима (потолок) и площадь будет 0.2937 м2
    2 вариант (бока не обладывать шамотом) 0.235м2
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В самом большом сечении ? А то она у меня как почти кувшин.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если кувшин, лучше по средней..:)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, и еще на какой уголь считаем?
    есть название месторождения? марка?
    попробую в справочнике нарыть по нему данные.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Принял 1.08. м, как среднее значение прохождения газов. Уголь Майкубеньский. бурый, известный
