1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А пока с углем с теплотворной 26732 кДж/кг и влажностью 15%
    на 15 квт явно не тянет
    при избытке воздуха 1,5 Тух = 495 С :ogo:
    при альфа=1,3 Тух 425С
    Наверное стоит считать на мощность поменьше;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорее не более 12 кВт с такими поверхностями
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У Вас не очень показатель топки L/dэ
    т. е. что бы топка была эффективной на этой мощности, она должна быть щелевидной или колончатой (как у Georgnsk) т. е. вытянутой колбасой :)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучше наверное так, будут меньше уходящие, а температуры в камере дожига Вам все равно хватит..;)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Второй вариант, оставляем бока не закрытые мощность 12 кВт
    Альфа 1,3 Тух = 338С
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При мощности 10 квт; альфа=1,3; Тух =280 С; кПд 83% (с открытыми боками)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здесь ТО определяет значение мощности из расчетов принимаемых как раньше 1 кв. м2 ТО равно 10 квт.
    К этому я вышел стремясь увеличить температуру в камере дожига, и конструкцию шахтника вывел так, как будто это простой котел, со сплошной поверхностью горения. а вот в нынешнем котле, ТО равно 0.8м2, он выдает по дымогазам 138гр., при мощности около 9 квт, и ТО довольно в загрязненном состоянии Правда топливо сейчас кокс
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При мощности 6 квт, Тух = 160, кПд=89% :)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Завтра посчитаю на Майкубеньский
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот здесь существует вилка, сделаешь мощность побольше при средних дымогазах, потеряешь в чистоте выхлопа., но все же будем пробывать открывать поверхности в камере дожига, если надо будет или просто поэксперементируем.
    Тормозит процесс изготовления, отсутствия решения по подогреву ВВ.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Турбулизаторы применяете?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    заведите через конвективку трубу...;)
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здесь очень сильно сомневаюсь, так как по конструкции горит большой обьем угля, а все из-за шуруюшего механизма. Если его не принимать в расчет, то этого результата я и ожидаю, но в голове все стоит мысль сделать ее автомеханизированой и если она будет работать по таймеру, то обьем горяшего угля увеличивается, так как получится конвейер, короче пока еше полный винегрет.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет не применяю, все ждал погоды, чтобы разогнать котел, не получилось, максимум температура дымогазов при разгоне допустим с 50гр. до 75гр. теплоносителя - 275гр. Батарей маловато.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да все пытаюсь найти более эффективный способ. Если через конвективку, то как можно больше чем просто труба, подумать надо, а может одну стенку ТО сделать воздушной, ведь у меня задача добиться стабильной минимальной мощности, а номинал какой получится в пределах допустимых дымогазов.
