1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Зачем усложнять? Проще нужно, труба самое то. В месте расположения отверстий нагрев неслабый...
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да в этом случае просто, но насчет нагрева большой вопрос, это просто распределитель, нужен же горячий воздух, а в этом случае нагрев в пределах 10 гр. (нет ни времени прохождения, ни скорости, ни площади теплообмена). В эту распределительную трубку воздух должен уже нагретым приходить.
    С другой стороны, а насколько увеличивает положительный эффект нагретый ВВ. Нагретый ВВ больше нужен для уменьшения диапазона минимальной мощности и здесь возникает вопрос места расположения камеры подогрева, так как при минималке само сабой снижается весь температурный фон котла и чтобы накгреть ВВ, камеру нагрева ВВ нужно распологать где то в в непосредственной близости от зоны горения или в высокую точку температуры выходяших газов.
    А вот так как на рисунке, долго стоит метал трубки, ведь больше 2/3 трубки не соприкасаются с водянной стенкой? Стандартно ли эта схема?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Это не я придумал, это чешские инженеры, в моем котле так реализовано.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Для горения нужны три компонента -газ,воздух-температура -они есть - будет работать ВВ, одного из них нет - ничего не будет.
    В трубе расположены три ряда отверстий
    -один бьет вверх
    -второй посередине
    -третий вниз к шамоту
    таким образом охватывается весь объем каморы и не только.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да, на чешской схеме вижу уже как минимум 1/2 поверхности трубки в воде. А есть ли дополнительная камера нагрева? Какой процент минималки дают чехи?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    На рисунке видно слева направо
    -три дверки
    -шахта
    -внизу ломаный колосник
    -с колосника через пережим с трубами ВВ, пламя попадает в камеру дожига (она же и часть топки :)])
    - по паспорту минимум мощности 29кВт это котел ОРОР Н650.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да, на таких мощностях камера нагрева и не нужна.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    будет как и обещался, пока котел чистить нет нужды, да и на улице +6 Новый год короче :)]
    Ну а по дыму то и так без видео ясно, особенно на торфяных брикетах, работает ВВ али нет...
    И еще есть просьба, рассказать в деталях, зачем нужен ломаный колосник, я ведь конкретно замеры не проводил, то что он работает, вопросов нет, по крайней мере у меня ;) и в Аритерме 100% :super:,без шума и пыли, причем так как мне и надо.
    Давайте за основу примем этот рисунок
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мне не нравится финское решение по колоснику горизонтальному, при дровах параллельных окну основной прорыв по бокам, а они прозоров там наделали больше чем по центру.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Так они же вообще ничего по ходу не регулируют (в смысле мощу по ходу горения) как нашли оптимум для зарядки ТА, так и все - отвали от котла.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут недавно попалась картинка, помните мой колосник в 7-ке с зубом-порогом, думал во какое новое решение :cool:
    , а недавно увидел его в печурке 19 века...
    мы все под колпаком единого информационного пространства :)]
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Я в своем тоже хорошо определяю этот момент. Когда котел разогрелся, стабилизировался, температура ДГ-250С, смотрю на пламя и приоткрываю вторичку (третичку) и температура растет до 290С. Считаю что это и есть оптимум. А вот если открыть больше то температура падает.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я тоже подметил этот момент, при этоми окрас меняется в сторону более соломенного, пробовал на дровах, особенно их у меня нет вот с оказией проверю еще раз, может кто еще проверял, это же очень просто.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У меня есть независимая подача вв. Основная в пороге. Вот и подбираю в пороге по независимой. И дымогазам. Визуально понятно мало. Только по дымогазам. Золотую середину в пороге отыскать можно. Что бы нервы были в порядке. И не крутить крутилки. Которые их портят. Да, все таки продольные прозоры предпочтительней поперечных.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    поясните этот момент пожалуйста-
