1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На этом видео видно.
    В центр форсунки трубой подавал вв, пробовал его нагреть. При таком нагреве трубы, цвет думаю Вы видите, термопара в центре трубы показала 60 гр.
    Вопрос спорный. Все зависит от конструкции котла:)
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Для нагрева воздуха площадь нужна приличная. На теплогенераторе почти 3 м2 а 250грд выдает тока если на выхлопе 500.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так и я о том же, греть что пв что вв, это дурное дело :)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не ну если только почти халявным решением, то почему нет..:)
    Подогрев ПВ кстати, единственное решение, как поднять температуру газов при сжигании сырой древесины...
    Но эффективность нагрева воздуха крайне низка, нужны приличные поверхности ;)
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Сто пудов правда.
    Все подогреватели на выхлопе (рекупираторы) ставили на промышленных котлах. Может и сейчас ставят .
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Vorfolomey, С подогревом понятно, а как прокомментируете увеличенные прозоры между загрузочной дверцей и боковыми стенками котла у Лоппера. Похоже они это сделали умышленно.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это типа стыбрить у жены фен? :)]
    Заметил по опытам на своем ТГ, чем мельче колоть дрова, тем больше пофиг влажность
    Ставят, видел недавно пару котлов, кажись по 500 квт, то они воздух греют.
    Можно на этом фото показать,
    о чем речь? А то если честно, не понял вопроса:)
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Извините @Vorfolomey.Меня интересует Ваше мнение по поводу увеличенных прозоров между растопочной дверкой и боковыми стенками котла.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да нету никакого мнения, по моему, они ни на что там не влияют. Нигде не видел схему, хотелось бы узнать, как они вообще пв подают.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нашел. И если правильно понял, они всетаки служат для подачи пв.
    Вот как я это вижу, если кто знает как правильно поправьте.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да. Они ПВ подают через растопочную дверцу, под колосники, и сбоку сантиметров 10 над колосниками, и проскоки их не касаются.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нет. Вероятно сбоку - это и есть растопочная дверка.
  13. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Стандартная подача воздуха в буржуинов.
    А вот по какой траектории газы в теплообменнику движутся очень интересно...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Надо нарисовать, но ничего необычного там нет.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    с этим как раз все просто. Не в верх низ как шахтнике, а зигзагом в право-лево, для чистки дверка сбоку прилелена
