1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Привет всем!
    Настоятельно нерекомендую футерованный бункер на бытовом котле.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А 20труб на 10 кВт не дофига? 3,5 квадрата как никак!
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а вот не дофига..:no:
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А почему?
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Советую по возможности один ряд горизонтальных труб (с небольшим наклоном). Можно ДУ40.
    Думаю тогда 8 метров должны дать 200.
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Площадь та же, а эффект разный. Со спиральками точно толку меньше, разве что чистят трубы. Скорость газов разная а витки фиксированные. А вот лабиринт лучше. Либо все дымогазы идут через канал 325см2 или через 120см2. У меня лабиринт скинул температуру дымогазов примерно на 30С.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Необуздаете на воде и сухом топливе, на теплогенератор не смотрите.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Логично, но спорно. На сухом это действительно бомба получается, хотя придушить и ее можно.
    Но в основном согласен: полная футировка бункера это для пром котлов. На бытовом уровне это слишком заумно.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все правильно, лабиринтом вы уменьшаете проходное сечение для дымогазов, а значит увеличиваете скорость движения газов - теплоотдача растет..;)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    представляю, если это будут пеллеты..:)]
  11. Stann
    Stann
    Stann
    И заодно прибавляете себе проблемы при очистке...особенно в нижних частях лабиринта. Горизонтальный теплообменник вспомнится как приятное времяпровождение при очистке:aga: лабиринта.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    если это будут пеллеты, это будет уже термоядерный реактор:aga:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не, синхрофазотрон...хотя есть умельцы которые на крупных поленьях пользуют енто, но уж очень прямые руки нужно иметь шобы палить в таком пепелаце...А так если пара охапков, то ничего страшного, наловчиться можно ...но не шахту вбухивать:aga:
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Как раз крупные поленья и будут там гореть, можно пеньки сжигать не раскалуя, весь вопрос во влажности, а если кривая укладка, шахта расколяется и превед...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    100% именно для ентого...и то по одному-два. Помню еще видел в сети подобный конструктив, шахта из кирпичей, а вокруг теплообменник самый простой, из труб, так там из них пар шкварил...Вход -вода -выход пар самое то для парилочки. Вот и решение ГВС и пара вместе.
