1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Небольшой домик в деревне из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем spod1, 16.09.13.
  1. spod1
    spod1
    spod1
    Про крышу,- время покажет, но уж очень хотелось нам получить гарантированно замкнутый тепловой контур, и не хотелось связываться с пленками, ватой обрешетками и т. п.
    Может 224 мм конечно и толстовата получится, но тут вопрос упирался в несущую способность 174мм панелей. Дело в том, что в конструкции нет никаких промежуточных балок, Стены и коньковая балка. Пролеты получились большие и инженеры компании посчитав возможные нагрузки предложили такую панель, По деньгам мы уложились в запланированную сумму вот и нарисовалось такое перекрытие.
    Сверху будет обрешетка бруском потом сплошная ОСП-3 а потом битумная черепица.
    Кстати одна уважаемая участница этого форума "разжевывая" мне в личке вопрос по мягкой кровле (спасибо ей за это огромное) сказала, что мембрану под обрешетку на СИП панель можно не укладывать, но строители уже ее привезли. Видимо будут делать. Я думаю не повредит :). Все равно все в рамках сметы.
    По смете вообще разговор особый, а про опыт общения со строительными компаниями вообще можно книгу написать...;)
    Да забыл. самое большое расстояние между сваями 3 м. Брус 20 на 20.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Spod1, 3 метра многовато. 2.5 еще куда не шло. Хотя с 224 пойдет. Мембрану лучше проложить !
  3. spod1
    spod1
    spod1
    В смысле порваны? Сваи вкрутили, потом обрезали лишнее, причем не болгаркой, а какое то приспособление у них, режет ровненько и без последствий для металла. Потом залили раствором, а через неделю приехали сборщики с длмокомплектом, привезли оголовники и просто надели их сверху. Так что оголовки целые. Правда они не оцинкованные, а из простого металла покрашены по моему обычной грунтовкой.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Spod1, для того, чтобы винтовая свая несла заданную нагрузку, момент по вкручиванию должен быть по максимому в конце, те свая должна упереться в грунт намертво. Показатель этого факта, деформированные, а то и сорванные монтажные дырки в сваях :)
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    тут у человека 4 м и не парится..;)..ну а если серьезно..такие вещи лучше просчитывать..гадать нет смысла.
  6. spod1
    spod1
    spod1
    Вы правы. Я уверен, что сваи воткнули не наугад, а какому то алгоритму и явно просчитывали нагрузки. Если быть точным, то расстояние между самыми длинными пролетами 285 см по центрам. Это под верандой и с правой стороны дома, Под коньком и несущими стенами 190 см, там где планируется камин еще свая добавлена и брус.
  7. spod1
    spod1
    spod1
    Видимо эти ребята на своих сваях уже не одну собаку съели. Теперь все стало понятно, а я еще подумал зачем они на сваи наваривают арматуру. Вот и получил ответ от Вас. :) Они, что бы не рвало сваю, просто проваривают по ходу вращения сваи отверстие.
    Вот как на фото. Поэтому наверно и не рвет их.
  8. spod1
    spod1
    spod1
    Постепенно груда панелей приобретает узнаваемые по 3д модели черты, Соседи с удивлением останавливаются "Вроде вчера еще ничего не было." Если бы не дожди, видимо все происходило бы еще быстрее.
  9. spod1
    spod1
    spod1
    Технология строительства в компании очень интересна и по логике должна отличаться приличным качеством. Они все пилят на заводе. Хотя за это берутся дополнительные, очень приличные деньги, мы на это пошли потому что на месте ничего подгонять нет необходимости и лишнего мусора на стройке тоже не будет. Когда приехала первая машина с пиломатериалом и начали выгружать нечто похожее на отходы мебельной фабрики я очень удивился, не ожидал что распиливают до такой степени. Оказывается распиливается все до мельчайшего брусочка в перемычку. По идее это очень удобно и хорошо. Ну как всегда у нас без засады ничего не бывает;). Оказывается у них допуск на строгание 5мм. и порой брус просто не лезит в панель. Вот и выходит что без рубанка и пилы у нас не обойтись даже при компьютерном раскрое панелей и пиломатериала. А вообще если допуски на раскрой СИП панелей и пиломатерьалов все же пересекутся ;) то строительство таких домов превращается просто в собирание конструктора типа лего, быстро и качественно.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Spod1, ну что, да - H*ell так и работает :) Многие так работают. Бригада строгает на участке или кувалдой загоняет ?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Оголовки должны быть приварены. Что касается протечек, то это тоже нормально, пена пропускает воду.
    Это не значит что будут сквозняки. Воде нужна просто дырочка, а воздух будет только под давлением выходить через такое же отверстие. Для надежности можно в местах протечек потом просверлить дырочки и задуть пеной. Если есть пустоты они заполнятся.
  12. spod1
    spod1
    spod1
    А что я где то проболтался? Вроде все фото подчистил и ничего конкретного не упоминал. Давайте все таки будим считать что эта одна из известных московских строительных компаний ;).
    Если быть до конца честным, работают они неплохо. Не без нюансов конечно. А где их нет? Но достаточно неплохо. И менеджер нам попался внятный и доброжелательный, и смету они могут откорректировать под заказчика (естественно в разумных пределах), а уж бригада вообще без претензий работает по 12 часов в день. Кувалдами не загоняют, ну разве длинные пролеты которые с пеной без кувалды по моему вообще не загнать. Сами честно говорят, что если загонять кувалдой широкий брус, то может оторвать ОСП от пенопласта и потом будут проблемы, поэтому строгают.
    Причем первая часть пиломатериала на цокольное перекрытие и первый этаж практически не нуждалась в доведении, а как дошли до мансарды, так по моему через раз приходилось строгать, а уж косые доски обвязки стен мансарды под крышу так их вообще сегодня строгали пол дня.
    Мы то особо не страдаем по этому поводу они все равно за собой все убирают, а вот времени убитого на повторное строгание жалко. То дождь останавливает стройку, то строгать приходится.
    Я конечно не "контрольная закупка" сравнивать с другими компаниями не имею возможности в принципе то все достаточно неплохо, но вот это повторное строгание реально портит общее впечатление.
    PS Была возможность заказать то же самое процентов на 15 дешевле, но раскрой и вся пилорама на участке. Я представляю, что бы тут творилось от пенопласта и стружки.
  13. spod1
    spod1
    spod1
    Да мы вчера ходили с бригадиром рассматривали проблемные места и, методом вникания в проблему :), тоже пришли к такому же выводу. ОСП итак рыхлая, а когда оказывается в воде еще и набухает (любая и эгер, и глюнц тоже) образуются канальцы, вода проходит по этим канальцам до пены. А пена же не сплошная, она образует как бы мелкие лабиринтики, для воздуха они преграда, а вода все равно просочится. Сейчас когда вода там уже находится лучше даже не мешать ей оттуда выходить. Осп когда высохнет вернется практически в свои исходные размеры потом и можно и заделывать проблемные места. Так как у меня это межэтажка, то если ОСП примет первоначальную форму уже все нормально. :)
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Какой Вы хороший заказчик:super:, сразу понимаете суть и не наводите панику. К сожалению некоторые успокаиваются только тогда, когда видят, что все высыхает и приходит в норму. :)]
  15. Sergei777
    Sergei777
    Sergei777
    Там по первым двум фоткам Хв видно)
