Сгорела плата Demrad solaris - нужна помощь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем suslik79, 16.09.13.
  1. Gerasim_166
    Gerasim_166
    Gerasim_166
    @AleksVas,
    Добрый день.
    Очень прошу проконсультировать:
    Котел Дамрад НК117 В-S, на плате управления сгорели 2 предохранителя. Перед этим наблюдался легкий дымок, но откуда он шел - непонятно. Явных признаков чего-то сгоревшего нет.
    Можете ли помочь мне со схемой этой платы, или написать, какие цепи защищаются этими предохранителями? Это может быть результатом повреждения только самой платы, или это может быть также следствием повреждения внешних устройств (насоса, клапанов, и т. п.)?
    Буду Весьма признателен за помощь.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  3. Gerasim_166
    Gerasim_166
    Gerasim_166
    Ногинский р-н, Московская обл.
    А Вы, если я правильно понял, в Саратовской...
    Я бы не стал экономить на мастере, если бы он был тут, под рукой.
    Но нету...
  4. Елена_ММ
    Елена_ММ
    Елена_ММ
    Подскажите плиз, логику при начале работы котла. Проблема в том, что кроме насоса и 3х ходового клапана, ни чего не фурычит. Не турбинка, не розжиг...(демрад Солярис 117). Если плата, то есть ли возможность перепаять и с чего начать, руки из правильного места выросли ;-)
  5. Елена_ММ
    Елена_ММ
    Елена_ММ
    Поменяли плату управления. Всё зафурычило...А есть ли у кого схемка платы, отдам электронщику, перепаяет БЕДУ если найдет...
  6. Blin-21
    Blin-21
    Blin-21
    @AleksVas, добрый день!
    С наступившими и наступающими праздниками!
    Помогите, пожалуйста, решить проблему с турбированным Авангардом (117 Солярис). Утром 9 января встал, ни отопления, ни горячей воды. После попыток включения не загораются индикаторы ошибок - гоняет без остановки, пока не выключишь. Дымоход в норме, вентилятор крутит, дифференциал в норме... Котлу лет семь, два года назад поменял дифференциал давления - мигал последний индикатор, после этого работал без проблем. Недели за две до полной остановки ситуация повторилась - мигал последний индикатор. Выключение котла и повторное включение через некоторое время устраняло проблему. А потом встал на совсем. Проконсультируйте, что и где искать. Или только замена платы после её приобретения?
    Большое спасибо за помощь.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Плата управления какая? и что значит "гоняет без остановки?" и не вижу в профиле-откуда @Blin-21 ?
  8. Blin-21
    Blin-21
    Blin-21
    Тульская область, Ясногорск.
    Гоняет без остановки - пытается включиться. До сегодняшнего случая после трех - четырех неудачных попыток запуска - котел останавливался и на панели загорался тот или иной светодиод. Теперь это отсутствует и попытки включиться не заканчиваются до момента отключения котла. Про плату не совсем понял... извините...
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  10. Blin-21
    Blin-21
    Blin-21
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Blin-21, отписал вам в личку о возможности ремонта и приобретения плат к этому котлу
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Елена_ММ, а Вы к нему...@AleksVas,
  13. evgen22k
    evgen22k
    evgen22k
    Доброго времени суток у меня вот такая же проблема как у
    suslik79
    Сгорела плата Demrad solaris - нужна помощь!
    Доброго времени суток!
    Котёл- настенник Demrad solaris НК-117. (светодиоды)
    Преамбула - стоял комнатный термостат. Со временем появился "дребезг контактов", несколько раз чистил, помогало на какое то время. Решил поставить "электронный" от 220 вольт... ПОЛЕЕЕЕЗ...
    Не буду вдаваться в подробности как я подал 220 вольт на комнатный термостат - опустим, суть сейчас не в этом. Спишем на невнимательность и особенности проводки...
    В общем котёл сейчас работает только "по нагреву теплоносителя", ну и все остальные свои функции выполняет. А вот от термостата не хоТиТ...
    Артикул по мануалу 3004092615. Или помогите отремонтировать дистанционно, для этого нужна схема, я с ней хотя бы к "телемастеру" схожу, а то он не понимает "куда копать". Сам немного "лужу паяю", но опять же нужна хотя бы схема...
    Из проделанного и выявленного: пока только визуально, сгорели - дроссели L1 и L7, кондёр С2 - имеются следы "ожогов". В замен дросселей поставлены соседние, аналогичные L2 и L3 так как всё равно не используются (внешний датчик). Кондёр заменён на аналогичный (1000 мКф, 50 в). Результата ноль... Дорожки все целы и визуально больше ничего не "выстрелило".
    Ребяты помогайте, зима уже пришла очень нужна схема нигде найти не могу, весь тыпнет перелопатил
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @evgen22k, на демрадную фабрику напиши, мож помогут:)
  15. evgen22k
    evgen22k
    evgen22k
    Спасибо сергей 73, и Вам всего доброго!
