Точка росы при утеплении минеральной ватой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Builder777, 09.11.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом сделан из однородного материала, например тотже газосиликата большой толщины от 500 мм и больше, сделана внутренняя отделка, люди живут и не закончен фасад, то всё будет нормально, но если такой дом оштукатурить обычным раствором (для отделки газосиликата-пенобетона нужна штукатурка с высокой паропроницаемостью) то начинаются серьёзные проблемы, таких домов даже не сотни, а тысячи. Нужно чётко понимать процессы протекающие в конструкции стены.
    На самом деле очень обидно за людей, когда они покупают вот такое
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/31865?page=2
    посмотрите весь альбом ужасов http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/26720/?&p=12
  2. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Да не мое это дело-спорить о точке россы...я каменщик и делаю все по проэкту и всегда говорю--проэкт должен быть и отвечать за него должен архитектор(конструктор)...а я отвечаю за свою правильную (по проэкту) работу...только и всего...а вы пугаете страшилками, далеких от строительства людей(и человек решает -да ну его в болото- сам себе сделаю(и по многочисленым, порой не правильным советам, вояет себе произведение зодчества)
  3. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    ДД уважаемые спецы. Такая вводная: стены газосиликат 30 см., снаружи: минвата 50мм, мембрана Тайвек, сайдинг. Изнутри:минвата 50мм, гипсокартон. Что ждать от такой конструкции?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А к нам приходят со словами, вот не послушали и что теперь делать.а вот они нам построили и.. а вот купили дом.. Конечно самые интересные и удачные это остановили разрушение у торцов пятиэтажек в 1997 году
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/204394?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/204395/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/204404?page=1
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/204407?page=1
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Денис я читал заключение ученых и архитекторов(когда запретили ограждающие конструкции в ваших высотках(кирпичных)...почитайте и вы -там элементарное не соблюдение технических решений.а многим выгодно страшилки показывать а не причины устранят...стоят в Европах и такие конструкции и построеные 1000 лет обратно...просто за всем нужно ухаживать и беречь(разное материальное вложение)
  6. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    И куда это водичка ваша будет стекать? Зимой ваши отверстия (дырочки) замерзнут нафиг.
    Абсолютно согласен. У меня когда спрашивают, а сколько см утеплителя надо, я отвечаю согласно Вашего проекта.
  7. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать вентзазор (или как-то еще обезопасить себя от намокания утеплителя) при таком пироге: теплая керамика 51 см. + роквул (какой лучше?) + штукатурка (нужна теплая?)?
    Заранее спасибо,
    Анна.
  8. Snab2013
    Snab2013
    Snab2013
  9. ДимонБес
    ДимонБес
    ДимонБес
    Пенза
    У меня советско-финский дом хочу облицевать его кирпичом с дополнительным утеплением пенополистеролом. Куда может уйти точка росы? Не получится ли только вред для уже существующих стен? Подскажите пожалуйста.
  10. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Что представляет собой равновесие между конденсацией и испарением, можно почитать умную брошюрку а то начитаются всяких фобий :nono:
  11. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Всем привет! Как и многие пытался делать расчеты, собирал инфу по "точке росы" и наткнулся на такой вот калькулятор http://теплорасчет.рф/ Теперь очень интерессно, имеет он право на жизнь или же это сухая теория? Как думают профи?
  12. kasak77
    kasak77
    kasak77
    Коллеги раскажиье. Незнатоку-!
    1. точка росы.
    2. пар.
    3. вент зазор.
    4. мостик холода. (в принципе понял, не понял как его избежать)
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Возникает в том месте, где температура понижается настолько, что относительная влажность становится 100%.
    2. Н2О, находящееся в воздухе. Перемещается туда, где ниже парциальное давление. Перемещается и при отсутствии движения воздуха.
    3. Промежуток между утеплителем и обрешеткой. Чердак - тоже вентзазор, только большой. Что б зазор был именно вент, нужно обеспечить вход воздуха, его свободное перемещение вертикально, или с наклоном вверх и выход вверху.
    4. Возникает когда между теплым и холодным местом есть материал с высокой теплопроводностью. Кусок металла протащите сквозь стену из дома на улицу - будет вам мост холода.
  14. kasak77
    kasak77
    kasak77
    1, как правильно сделать дом, деревенский утеплить и общить сайдингом, и что бы точка росы была на сайдинге.
    2, пар я так понимаю в бревенчетом домике уходит через стены, если его утеплить и зашить сайдингом, тогда получается нужно ставить принудительную вентиляцию ?
    3. понял ! спасибо вам !
    4. вообще ничего не понял !
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @kasak77,
    1. Точка росы на сайдинге никогда не будет. Она всегда внутри утепителя. Чем толще слой утепления, тем ближе к улице (в процентном отношении к общему слою) точка росы, тем проще утеплителю просохнуть. Между утеплителем и сайдингом должен быть вентзазор. Через него удаляется пар, выходящий из утеплителя.
    2. Изнутри наружу: бревно, утеплитель, ветрозащита, вентзазор (2,5 см. вертикальный) и сайдинг. Принудительная вентиляция ставится в доме. Ни один вентзазор не проветривается принудительно.
    4. Мост холода - это там, где утеплителя мало, где кусок стены имеет большую теплопроводность, чем остальные стены. Точка росы там смещается внутрь, даже может оказаться внутри помещения, т. к. этот кусок стены будет холодным.
