1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Они на 16 мм. Пока пробовал перекусить 8мм. Кусает без напряга.
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Только что привезли гранитный отсев.
    В выходные наверное начну класть брусчатку.
  3. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Доделал бордюры, последние 24 погонных метра. Цемента не хватило 1 мешок. Песка не хватило пол ведра. Щебня не хватило пол тачки.
    Притом, что песка и щебня покупал с запасом. Или плохо рассчитал или привезли мало.
    Рассчитывал начать класть брусчатку, но не успел.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Привезли мало (усушка, утруска;)).
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Жаль. Давно слежу за вашей темой, с нетерпением жду результата.
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Ой. А я думал тут никого нет :). Сам жду не дождусь, чтобы начать...
    Узкие дорожки планирую сделать таким узором. Только вместо красного будет "белый" (который бежевый).
    И подрезать не надо и рисунок вроде ничего...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только не красный:no:
  8. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Не, красного не будет.
    Будет из этой плитки:
    Дизайн был такой:
    Основные (широкие) дорожки будут сделаны так, но по краю будет пущен ряд серой плитки, повторяющий контур дорожки:
    А второстепенные (узкие) по рисунку как показывал в предыдущем посте, но цветовая гамма та же - серый и бежевый.
    Меня конечно сильно смущает цвет, который белый. Но я что-то не могу найти квадратную брусчатку 100*100 мм реального белого, а не бежевого цвета.
    Дело в том, что в процессе работы с дизайнером, у меня не появилось однозначного ощущения, что мне нравится тот или иной вариант. Выбор обсуждался здесь в теме. Я в какой-то момент просто решил прекратить работу над дизайном дорожек. Получилось, что есть ряд наработок. Их и буду использовать.
    Полный отчет о качестве материалов, с указанием производителей, сделаю в конце.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше руководствоваться:
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Так и пытаюсь.
    А вы, что можете сказать на счет этого сочетания (смотреть только на серые рамки с бежевым квадратом внутри)?:
    По моим ощущениям как-то не очень. Жене нравится. Но я уже готов остановится, и сделать серый с бежевыми точками. Когда-то надо остановится, иначе идеала можно искать очень долго (да и в итоге не найти).
    Хотя тут на той неделе возле гостиницы Ленинградской меняли брусчатку. Пока стоял на светофоре, с интересом рассматривал. Качество формовки на первый взгляд лучше чем у Очаковского комбината железобетонных изделий и Орешкинского завода бетонных изделий. В общем мне брусчатка понравилась. На этикетке было написано Готика ООО "Бекам".
    Нашел в интернете. Широкий ассортимент.
    В качестве последней попытки попробую на неделе съездить к ним в демозал...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поверьте, главный критерий, это когда нравится Вам.
  12. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Сегодня съездил в офис фабрики Готика. Очень пожалел, что я к ним не съездил раньше. У них есть реально белый цвет. А есть еще чуточку белее - называется кристалл. Но это белый цвет все равно не как бумага, а чуть серее.
    А помимо белого цвета у них совершенно сумасшедший ассортимент цветов и фактур. Мне очень понравилось.
    Фотки с их сайта. Серая, белая и фактурная фиолетовая...
    серая плитка готика.jpg белая плитка готика.jpg фиолетовая плитка готика.jpg
    Плитка в демонстрационных целях выложена на улице во внутреннем дворе. По ней ходят толпы людей. Белый цвет правда приобрел слегка грязноватый цвет... И этот цвет получился бежевый. Причем на гранях видно, что плитка изначально была БЕЛАЯ
    Из плюсов качество формовки на высоте. Плитка уложенная во дворе и демонстрационные образцы однозначно лучше упомянутых выше производителей.
    У них есть кубики 8*8*8 см. Мне такой один подарили - цвета кристалл. В выходные сфоткаю белую плитку от Готики на фоне белого цвета от Орешкинского завода.
    Из минусов минимальная партия - 2 палеты - это 20-24 квадратных метра (ну это правда в моем случае минус, мне то надо чуть-чуть).
    В общем, если кто ищет брусчатку, рекомендую сначала съездить туда на посмотреть. Просто посмотреть, какой должна и может быть брусчатка...
    А я соответственно решил переделать дизайн... И с фрилансером предварительно договорился...
    Так что укладка плитки, слегка откладывается.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно, как я и говорил, должно понравится себе.
  14. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Спасибо за ценную информацию, нам она точно скоро пригодится.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надеюсь поделитесь отчетом о проделанной работе? :hello:
