1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Обязательно поделимся, но пока мы тоже хотим укладывать во дворе брусчатку. Муж пока занят и я решила сама разобраться в вопросе. А кроме брусчатки и асфальта чем еще можно покрыть двор?
  2. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    бетоном...
    и недавно видела плитку композитную
    очень понравилась
    71ps.ru
    это не реклама
    в розницу стоит 60 и 70 р соответственно, независимо от цвета
    серенькая, на вид как бетонная, но только ооочень аккуратная
    всерьез думаю над вариантами с этой плиткой
    они от нас недалеко
  3. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Спасибо, посмотрели, интересно. Я так понимаю, это более современный вариант, чем брусчатка?
  4. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    На ощупь очень приятная
    Не тяжелая
    Думаю осилю ее укладку без проблем сама
    Не требуется там при укладке сила в руках
    Те, кто пилил ее болгаркой, говорят задиров нету, ровненький срез получается
  5. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    А еще возникает вопрос, долговечна ли эта плитка? Долго ли будет сохранять красивый внешний вид?
  6. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Пишут же что 500 циклов
    Опыт юзанья в окрестностях рока два года
    Отзыв, что как новая
    Впрочем бетонная пл ит ка при покупке тоже без гпоантии от сколов и истирания
  7. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Простите, а что такое 500 циклов? :|:
  8. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    У стройматериалов имеются ввиду циклы замораживания- размораживания
    В ксчестве показателя прочности
    У кирпича, разных блоков, плиток и т. д. они отличаются
  9. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Имеется ввиду сезонные изменения погоды, верно?
  10. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Верно
    Об этом можно почитать
    Источников множество
  11. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
  12. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Сегодня трамбовал щебень.
    Завтра дозастилаю геотекстиль.
    Примерил брусчатку.
    Не смотря на то что белая брусчатка имеет бежевый цвет, я еще не решил что делать. Как я уже писал, у Готики демообразцы белого цвета со временем стали какраз бежевого из-за грязи. Поэтому у бежевого цвета есть определенное преимущество - в ходовых местах плитка не поменяет цвет.
    На фотке с брусчаткой слева на право - серая Орешкинская, белая Орешкинская, белая Фабрика Готика, серая Очаковская.
    Очаковская высотой 70, остальные заявлены как 80. Разница видна невооруженным глазом.
    Про качество плитки, включая геометрию, напишу чуть позже.
    Пока скажу лишь, что и Орешкинская и Очаковская по толщине плитки являются откровенным браком. Не укладываются в допуски по ГОСТу.
    ГОСТ допускает отклонение в 5мм, что само по себе очень много. Худший вариант у Очаковской - 10мм, у Орешкинской 6мм.
    И естественно, (мне все время не везет с белой плиткой 10х10) брак именно белая 10х10, остальные в пределах ГОСТа
    Тут в прошедшую пятницу неожиданно позвонили с Очаковского, с вопросом не надо ли мне еще плитки. Я ответил что ожидаю, когда они заберут брак.
    Пообещали разобраться и решить вопрос.
    Завтра напишу претензию Орешкинскому заводу, чтобы поменяли.
  13. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Долго примерялись, много думали. Остановились на таком варианте:
    И еще, не покупайте такие киянки. Киянка Матрикс Matrix. 10 несильных ударов и ручка отвалилась. Продаются в Леруа.
  14. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Правильная киянка, вещь бесспорно необходимая, но в Вашем случае и при Ваших масштабах, Вам нужен специальный фартук из 10-15мм армированной резины, приспосабливаемый к Вашей виброплите.
    После укладки проходите всю поверхность, задерживаясь на слегка выступающих плитках, и всё, волшебным образом, выравнивается и утрамбовывается.
    Удачи!
  15. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Трамбуем брусчатку виброплитой. Я трамбовал без резиновой прокладки. У меня ее нет.
    Начал делать вторую узкую дорожку. У этой дорожки радиусы поворота маленькие.
    Начал выкладывать как предыдущую,
    Получается некрасиво. Брусчатка длинновата, пробовал класть квадратную брусчатку 100*100. Тоже не понравилось. В итоге решили делать как в проекте. Подрезать придется треть брусчатки:
    И тут неожиданно закончился день.
    Да еще. За год использования телефона Sony Xperia ZL, Сильно затерлось стекло камеры, фотки получались плохого качества. Сегодня взял старый Айфон 4 и фоткал на него.
