1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Про какой песок идет речь?
    Песок у меня в самом нижнем слое, под щебнем, и его я трамбовал плитой.
    Если речь идет про слой под брусчаткой, то там у меня гранитный отсев и его я просто насыпАл без трамбовки.
    Плановая толщина этого отсева 5 см, насыпная толщина больше на 3 см.
    Фактические значения сегодня померяю.
    Трамбую плитой сверху уложенной брусчатки. Брак имеет место быть. На дорожке в 24 метра есть пара мест площадью 0,25 квадратный метра, с провалом в 4 мм. Буду подсыпать.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Понял, спасибо.
  3. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Когда вспомнил, про то что надо померить, уже стемнело. Мерил в первом попавшемся месте.
    Общая высота на пирог отсев + брусчатка - 13 см
    Высота от насыпанного выровненного и неутрамбованного отсева до верха дорожки 5 см
    Таким образом 13 см - 8 см высота брусчатки = 5 см на отсев. 3 см на утрамбовку отсева. Все по плану.
  4. Аникей
    Аникей
    Аникей
  5. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
  6. cosmy
    cosmy
    cosmy
    Классно, мокрые вообще- красота.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Аникей, а если бы вместо отсева был бы песок, вы бы его так же на 3 см больше бы сыпали? Что то мозг склеился у меня уже. Все по разному делают, кто то пишет, что песка нужно насыпать на 1 см больше, кто то сначала трамбует потом сверху песок неутрамбованный присыпает.
  8. Аникей
    Аникей
    Аникей
    3 сантиметра получено экспериментальным путем.
    Этот размер зависит от конкретной засыпки (ее уплотняемости) и толщины слоя.
    Когда начнете класть, выложите небольшой участок и утрамбуйте его, посмотрите на сколько он просел. Исходя из этого и сделаете вывод о толщине засыпки.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Максмальный коэф. уплотнения песка 1,3 ...
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Сегодняший день был посвещен доделыванию узкой дорожки. Пофоткал фотоаппаратом со второго этажа.
  11. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Всетаки решил попользовать наемную рабочую силу.
    С помощью этой силы выравниваем землю между дорожками. Перекапываем и убираем дерн, удаляем корни.
    Хочу постелить рулонный газон "Де люкс" от @Sodmaster.
    Вот только не решил, надо-ли ставить газонную решетку - защиту от кротов...
  12. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Ещё как надо. Хорошо про эту решетку рассказывает наша Олюшка @Savelolg в своей теме
  13. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Смотря какую
    Есть те что кладутся горизонтально, а есть те что вкапываются на метр в глубину вертикально по периметру
    Про горизонтальные и итог борьбы с кротами много писали люди в теме Кроты изрыли участок-3
    Там мировой народный опыт накоплен... Что нет в них особого смысла, потому что если вкопать ниже 10-15 см под газоном, то кроты идут поверх, а если выше, то кроты идут снизу :aga:
    Народ рыдает и самые отчаянные вкапывают вертикально по периметру-после этой операции все окей.
    Поэтому я плюнула и после того как эти гады перерыли мне все мои цветники под отсыпкой, где они роют прямо под геотекстилем, стала вкапывать сетку на 80 см вглубь вертикально по периметру всего участка, и 20 см сверху сетка торчит, перекрывая им путь сверху пока мы бетонный отлив не сделали.
    Сетка у меня пластиковая рулоны 1/30 метров, ячейка 15/15 мм
    Работает!
    Идея состоит в том чтоб закрыть им доступ на участок, а тех что внутри переловить ловушками.
    Вкопали уже с трех сторон, одна была особенно критична, они шли толпой с соседского огорода, и внутри поймала уже 4 крота, половина участка уже от них свободна-больше не роют
    Буду продолжать до победного
    :nono::pioner:
  14. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Когда получил отлетевшей "головой" такой киянки по лбу :mad:, произвел модернизацию в виде закрученного самореза с проложенной шайбой сквозь голову в ручку. Теперь она служит верой и правдой даже в самых жестких условиях эксплуатации.
  15. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Очень интересует качество Готики- геометрия, качество. В палету (упаковку заводскую) внутрь брак не подсовывают, прикрывая качественным?
    Расскажите, пожалуйста.
