1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Я ознакомился с продукцией трех производителей
    1. Очаковского комбината железобетонных изделий;
    2. Орешкинского завода бетонных изделий;
    3. Фабрика Готика ООО "Бекам".
    Вообще-то я планировал описать ощущения от трех разных производителей в самом конце, потому как с некоторыми из них у меня взаимоотношения еще не завершены. Очаковский брак признал, что само по себе уже хорошо, брусчатку должны вывезти и вернуть деньги. Орешкинсокому только сегодня написал письмо.
    Короткий промежуточный вывод - брак в той или иной степени гонят все три производителя. И отгружают это потребителю.
    Готику я так и не купил, поэтому ощущения могу написать только от наблюдений как ее укладывали на площади перед гостиницей Ленинградской.
    Ее там клали чуть больше недели, и я там ходил ежедневно от 2х до 4х раз в день.
    В руках держал только демообразцы, но и тот демообразец который мне дали, хоть и укладывается по толщине в ГОСТ (допускается отклонение 5 мм), но не соответствовал заявленным 80 мм.
    Еще камень :) в огород Готики. Площадь Ленинградского вокзала. Я конечно не знаю, одна ли партия плитки там была, (в любом случае, я бы это счел браком) но одинаковая плитка. одинакового цвета в разных палетах отличалась по цвету. Сейчас это хорошо видно, идешь по площади, и прямо пятна - чуть по темнее, чуть по светлее... В общем я насчитал 3 оттенка одного цвета.
    Бракованого (кривого, обнажение заполнителя) камня замечено не было. (обычно валяется кучей в сторонке), формовка лучше чем у Орешка.
    Сейчас у меня подходит к концу вторая палета серой орешкинской брусчатки. В первой палете бракованной (трещины, обнажение заполнителя) была одна плитка, там была трещина на половину толщины по всей длине, я ее пустил в дело - на подрез.
    Во второй палете у внутрь был засунут брак что-то около 6 плиток - на боковых поверхностях обнажение заполнителя.
    Вообще на брусчатку есть ГОСТ 17608-91.
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Я покупала Готику, брака в паллетах нет, вся брусчатка один к одному.
  3. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Спасибо, что откликнулись- Аникей и Новак.
    Строители, как сегодня выяснилось, перепутали производителей - имели в виду нобетековскую брусчатку, не готику.
  4. Sed0i
    Sed0i
    Sed0i
    Аникей, спасибо Вам за такую подробно развернутую тему, очень интересно и познавательно! Скажите, а почему остановились на геотекстиле Dupont Typar SF56 ? На первый взгляд дилетанта много более дешевых аналогов представлено на рынке.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прошу прощения ТС, но отвечу на Ваш вопрос. Для его задачи, устройства дорожек, Typar SF56, конечно перебор, вполне хватило бы и Typar SF40. Отечественные аналоги, к сожалению, отдыхают.
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Я остановился на Dupont Typar SF56 по трем причинам -
    1. Я предполагал, что рулон буду использовать и на пешеходные дорожки и на автомобильную. По факту мне рулона только- только хватило на пешеходные. Радиусные дорожки подразумевают большой перерасход материала.
    2. Рулон Dupont Typar SF56 дешевле SF40, потому, что Dupont Typar SF56 в рулоне 100 погонных метров, Dupont Typar SF40 150.
    3. Рулон Dupont Typar SF56 легче - 112 кг. против 119.
    А так на дорожки вполне пойдет и 32-й.
    Дешевых аналогов нет. Я тут купил рулон геотекса 150-го. для фундамента забора, он использовался исключительно с целью защиты целофана в траншее от порывов арматурой. Так он больше на тряпку похож, он и тянется и при желпнии порвать можно, а Тайпар больше на тонкий картон похож. Почти не тянется. Руками порвать почти не реально, даже если есть надрез.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, если достаточна несущая способность грунта. Тем паче с применением, как у Вас, геосетки. :hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hndshk::hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Аникей, а можно про забор подробнее? Если Вы обратите внимание на третью ссылку в моей подписи, то мой интерес Вам будет понятен. :hello:
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Почитал вашу тему. Труд просто титанический. Трудно представить, сколько у вас ушло времени на подбор камней...
    У меня все проще. Я собираюсь делать забор с кирпичными столбами и кирпичным цоколем. Хотя конечно под стиль моего будущего дома забор с каменными (из камней) столбами подходит больше.
    Плюс на форуме обсуждался вопрос кротов, которые меня тоже беспокоят. Кардинальное решение - по периметру участка вкопать сетку на 70 сантиметров. Так как все равно делать тяжелый забор - я решил вкопать вместо сетки - бетон. Начал с фасада.
    Вырыли траншею проектной шириной 38 сантиметров (по факту в среднем 45 см.) глубиной 1,6 метра (по факту 1,5 -1,7 м), чтобы бетон правильно набирал прочность и не терял марку застелили ее полиэтиленовой пленкой 150 микрон (был куплен рулон пленки шириной 6 метров), чтобы во время опускания арматуры и заливки бетона пленка не порвалась, застелили поверх пленки геотекстилем (был куплен рулон дешевого геотекстиля Геотекс 150 г/м). Связали арматуру, опустили в траншею. Залили 23 куба бетона чуть ниже уровня земли, провибрировали специально купленным высокочастотным вибратором Wacker Neuson IRFU 57/230 (потом на стройке дома пригодится).
    Сейчас на этом залитом чуть ниже уровня земли бетоне, из ламинированной фанеры толщиной 21мм строим опалубку. В следующие выходные планирую залить бетон. Кладку столбов отложил на следующий год.
    В этом году возмоно сделаю откатные ворота.
    Вибратор оказался прикольной штукой - когда в траншее вибрировал бетон - вибрация чувствовалась на расстоянии метра 3 от траншеи. А с расположенной в одном метре куче песка песок начал струиться вниз... Ядреная штука
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Одно Вам скажу с полной уверенностью, кроты не прогрызают геотекстиль. Мне, за счет дорожек, ленты забора, где в основании геотекстиль, удалось полностью избавиться от кротов.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Аникей, Ваш перфекционизм вызывает во мне двоякое чувство:). С одной стороны, Вы абсолютно правы, лучше перебдеть. С другой стороны, чрезмерные финансовые затраты...:(
  13. Sed0i
    Sed0i
    Sed0i
    Мне в одной конторе поррекомендовали геобел, как близкий аналог тайпар, в итоге купил геобел 200, впечатление не плохое, правда сравнивать мне не с чем. Плотный, не мнется, не рвется, если надрезать, надо приложить большие усилия, что-бы порвать. В сухом состоянии натянул его на литровую банку с водой и перевернул, под своим давлением, вода стала уходить только через несколько минут, и чем больше промокал, тем быстрее пропускал воду, в итоге получился импровизированый душ, купил по 23р м2.
    Только столкнулся с такой проблемой, при укладке второго слоя геотекстиля, после щебенки, насыпаем около 5см смеси песка с цементом и укладываем брусчатку, так вот если пройтись по свежеуложенной таким образом брусчатке кирпичики под ногами играют, если же пескоцемент сыпать на щебень без геотекстиля, а потом укладывать брусчатку, кирпичики стоят как влитые. Вопрос, а так ли необходимо щебень отделять от пескоцемента геотекстилем? или мы что-то не так делаем?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А кто Вам такое насоветовал? Не нужен дополнительный геотекстиль после слоя песка перед щебнем.
  15. Sed0i
    Sed0i
    Sed0i
    Никто не советовал, форумов начитался, автор топика аж целых три слоя геотекстиля укладывает, да и на многих сайтах по укладке плитки рисуют такие схемы, где щебень с двух сторон отделяется геотекстилем, вот первый попавшийся сайт где это можно увидеть: http://garto.ru/ukladka/ первое, что попалось при запросе в яндекс, не реклама.
