1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не все сразу получается, опыт и упорство всегда дают положительный результат.
    Это вообще очень интересно, никогда не сталкивался с таким бурением.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Круто!
  3. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Далее для бурения внутри колец используется не менее инновационное наноустройство под названием тарелка представляющая из себя катушку для ниток только больших размеров на фотках ее нижняя и верхняя части:
    Далее откачали пару раз воду:
    Конструкция колодца у меня такая:
    Крышка - 3 кольца - крышка - 9 колец:
    Между двумя крышками помещение для оборудования.
    Это вид с еще не поставленной верхней крышкой:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потерпим:):hello:
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Очень рад, что по мимо дорожек еще увидел много всего интересного, продолжайте, буду следить. :hello:
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Аналогично. :super:
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Аникей, Хочется Вам в поддержку положительно высказаться, за качественную подачу материала. Очень все доступно и понятно: соответственно это определенная помощь коллегам по форуму. Так что если у Вас будет терпение и усидчивость продолжайте в том же духе, по себе знаю что это все личное время:super:
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Аникей, титанический труд проделан! А сколько еще впереди!
    Уважение автору. :hello:
    Не забывайте тему, продолжайте!
  9. Данет
    Данет
    Данет
    @Аникей, :hello:!
    С интересом отслеживаю Вашу тему. Благодарна за информацию по материалам и этапам работы.
    Желаю удачной реализации всего задуманного!
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Спасибо всем за поддержку.
    Фотки по колодцу.
    Бурильщики сложили грунт в дые кучи. Первая куча - грунт который откопали до водоносного слоя, Вторая куча - песок из водоносного слоя. Получилось несколько кубов мытого песка.,
    Этим песком планирую засыпать швы в брусчатке.
    Еще фотки колодца,
    Вид на сегодняшний день:
    Вид если заглянуть в него:
    Общие данные колодца - всего 12 колец по 90см плюс 2 крышки по 15 см. В плывуне прошли пятью кольцами. 2,5-3 кольца в плывуне (в песке) 2-2,5 кольца воды. Скреплены снизу 3 кольца, потом скрепления нет, потом скреплены еще 2 кольца. Тоесть между 3м- и 4-м кольцом скрепления нет
    Бур и тарелка из воды доставали песок в небольших количествах - вода большую часть смывала. Планировали уложиться в один день, но не успели - закопали всего 10 колец.
    На второй день при откачке воды - чтоб песок с бура не смывало случился прикол.
    Смотрю все бурильщики столпились у колодца и внимательно молча туда смотрят.
    Подхожу, из колодца доносится сильный шум льющейся воды. присамтриваюсь - из щели между 3-м и 4-м кольцом с сиильным напором течет вода. Причем не по всему диаметру, а достаточно локально. Видно что она прозрачная, в тоже время дренажник качает воду желто-рыжего цвета.
    Один из бурильщиков задумчиво спрашивает -
    - а мы точно никакой водопровод не пробили?...
    Вместе поржали. Я пытался заснять видео, но на том видео ничего не видно - только звук...
    Им стало на столько интересно, что они одного мОлодца спустили в колодец с ведром за этой водой. Он по быстрому налил пол ведра воды и его подняли (причем не зачерпнул, а именно налил). Вода чистая.
    Бурили по карте которую сделал urok
  11. Анютая
    Анютая
    Анютая
    @Аникей, Владислав, т. е. вот как кольца стоят одно над другим, больше ничего не планируется? имею ввиду замазать швы там и подобное? весной талая вода собираться не будет? у Вас как с этим?
  12. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Закончен первый этап - строительство.
    Вторым этапом - заделка швов раствором и засыпка зазора между кольцами и грунтом песком.
    В следующем году третий этап - когда колодец усядется - над верхним перекрытием планируется установка доборного кольца диаметром 60 см высотой около 0,5м, а на него люк. Люк выбран такой:
    Талая вода собираться не должна. У меня сухо. По крайней мере эксплуатация абиссинской скважины у которой закопаны кольца диаметром 1.5 метра в качестве машинного помещения
    показала, что воды нет.
  13. AlenaXolo
    AlenaXolo
    AlenaXolo
    Титанические усилия...Проделана огромная творческая и физическая работа...Аникей, Вы просто молодец! Столько энергии и желания, просто зависть берет (белая конечно)...Спасибо за тему, жду продолжения.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
  15. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Фундамент забора.
    Верхняя часть.
    Опалубка собиралась из ламинированой фанеры.
    Столбы планируются в полтора кирпича, между столбами в кирпич.
    Соответственно собрана опалубка. Конструкция достаточно простая.
    Ширина в месте столбов - 38см между столбами - 25см
    Бетон заливали 1,5 дня назад. Сегодня снимали опалубку. Со снятой опалубкой сфоткал только одну часть, остальное забыл.
    фото 1.JPG фото 2.JPG фото 3.JPG 20141011_131835.jpg 20141011_131850.jpg 20141011_131858.jpg 20141011_131841.jpg 20141011_131934.jpg
