1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И так видно, что качественно получилось. :hello:
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Аникей, Можно по подробнее:
    1сколько толщина ленты
    2 шаг свай?
    3 Глубина свай?
  3. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    :ogo: О-ё-ёй, как щедро новый забор от старого отступает. :faq: А почему так далеко? Чуть не по полметра.
    :aga:Что-то меня даже со стороны глядя ОГРОМНОГО размера жаба придушила, едва дышу от тяжести той жабы. :)]
    Спасибо большое вам за тему. Интересно очень и мне на будущее очень познавательно. Красивые дорожки получаются. Достойные такие...
    Только почему так землей разбрасываетесь? Это же "товар, который больше не выпускают":victory:
  4. Аникей
    Аникей
    Аникей
    У меня просто лента, без свай.
    Столбы стоят с шагом около 3-х метров между столбами (будущими кирпичнами). Расстояние получившееся между углом и калиткой, калиткой и воротами были поделены так, чтобы растоние между столбами было около 3х метров. В первом случае получилось 2,93 во втором 3,13 метра.
    Внизу никаких подсыпок не делали - у меня песок.
    Фундамент под ворота из этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/165768/
    Да и вообще кирпичный забор это случайность - я не плагнировал его делать таким капитальным.
    Но благодаря @dron3831 и @mezich решился сделать сначала ворота, а потом и весь забор капитальными.
  5. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Да отступает на пол метра- метр.
    Но не новый отступает от старого, а старый от нового :).
    Перед началом строительства нового забора были вызваны землемеры из ближайшей конторы, которые вынесли точки участка в натуру :). Далее старый забор был аккуратно выкопан и как попало перенесен на 0,5-1,5 метра наружу участка в качестве временного забора.
    Это позволило спокойно строить новый забор, не беспокоясь о временном отсутствии ограды. участка.
    Новый забор строился по точкам указанным геодезистами. Так что все в порядке. :)
    По завершению строительства нового забора, старый будет демонтирован.
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Нашел пару фоток одной из двух широких дорожек, где я закончил подрезание плитки вдоль бордюра:
    Виброплитой еще не трамбовал, поэтому плитки торчат друг относительно друга.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    @Аникей,
    Соглашусь с Groundworkturf в оценке. Очень красивая плетенка кладки получилась. :super:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Аникей, скажите, чем швы заполняли между плитками?
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Такую плетенку мне подсказала @Село и люди, https://www.forumhouse.ru/threads/225236/page-4#post-7637998
    Дизайнеру удалось ее повторить со второй попытки. Вот здесь первые варианты https://www.forumhouse.ru/threads/225236/page-6#post-7693216
    Когда решил начать выкладывать - по памяти выложить не удалось, пришлось лезть в тему и высматривать раскладку :|:.
    Швы пока не заполнял. Планировал заполнять самой мелкой пылевидной фракцией гранитного отсева - просеив его. Но сейчас при наличии мелкого мытого песка из водоносного слоя колодца, склоняюсь к засыпке песком.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Аникей, Водоем у Вас тоже будет? Или что это виднеется справа на дизайнерском изображении.
  12. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Да водоем будет. Но он будет после стройки, так как находится на месте старого дома, рядом с местом стройки,
  13. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Аникей, браво! С финансовой точки зрения дорожки конечно "золотые" выходят, особенно если учесть стоимость инструмента, но если есть возможность, время и желание, то результат будет долго долго радовать. Подписался. Было бы интересно увидеть фото участка со 2 этажа в "девственном" состоянии- до начала работ по благоустройству. Нет таких случаем или приберегаются до момента Было-Стало?)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бабушка моя говорила (светлая ей память): "дорого, да мило, дешево, да гнило":)
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не совсем справедливая поговорка, если у человека есть фантазия и он творческая личность... то можно дешево сделать очень красиво и аккуратно из материалов, которых бы богатый и не догадался (говорю это не понаслышке а знаю человека такого лично)... Тем более сейчас с таким потоком информации. Просто голова должна работать в унисон с сердцем, а оно то знает что человеку для уюта нужно, там все по умолчанию заложено.
