1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. фаня с
    фаня с
    Светлана
    фаня с
    Светлана
    @Аникей, Тоже думаю, что калитка должна открываться на улицу, т. е. " на себя" при входа на участок..., Это удобно для зимы, если вы постоянно не живете, то приехав после снегопада, калитка может не открыться, т. к. ее завалил снег..., совсем другое дело, если калитка открывается "на себя"..., ее можно откопать
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @фаня с, да, кстати, весьма веский аргумент. Правда, при наличии откатных ворот, решаемый:)
  3. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Мы очень долго думали на эту тему. Куда должна открываться калитка. Но для себя преимущественного варианта так и не нашли. Решение было принято в момент обсуждения с исполнителем. Если калитка открывается внутрь, то электромеханический замок защелкивается в штатную ответную часть сразу, а если с наружным открыванием, то для язычка надо делать заход.
    Глобальное преимущество наружнего открывания одно - если на дачу ездить наездами, то зимой в случае снегопада можно почистить снег и открыть калитку. Однако лопату я с собой в машине не вожу. Поэтому почистить снаружи есть возможность только теоретическая.
    Если жить постоянно - то после сильного снегопада калитку наружу можно и не открыть... Но при этом весь арсенал уборочной техники доступен, и почистить калитку изнутри нет проблем.
    То есть данный аргумент сильно зависит от того как используется дача.
    В моем случае - вероятность постоянного проживания 50/50. В принципе от города недалеко, каждый день ездить на работу на электричке вполне реально (на 35 минут дольше чем до квартиры).
    А учитывая
    приехав на дачу после сильного снегопада, я заеду на машине (или если пешком, пройду) через откатные ворота (открыв их с брелка или телефона), возьму лопату и почищу дорожки.
    Что касается
    То на эту тему я не думал, так как от будущего единственного строения на участке до забора 37 метров и назвать калитку путем эвакуации сложно.
    Сейчас посмотрел Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".
    Во первых он касается только зданий, а не участков земли. Калитка там упоминается 2 раза (один раз как синоним двери, второй раз как калитка в автомобильных воротах в здании)
    А во вторых:
    Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
    Не нормируется направление открывания дверей для:
    а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
    Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;
    Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные.
    Таким образом про калитки ничего нет, про участки ничего нет, а из индивидуальных домов направление открывания не регламентировано.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен с Вашими доводами:hello:
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    в прошлую зиму такой прикол был: после обильного снегопада приехал я на дачу, калитка открывается наружу, снег почистить нечем, ну думаю, щас прямо калиткой снег отодвину, дергал ее дергал, а она хрясь и с петель снялась, я спокойно зашел. а снега было по пояс почти. мораль: хорошо когда петли разъемные :)
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Хорошо, тогда так;
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Виктор С, хозяин - барин:).
  8. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Ну вот и все. Сезон 2014 закрыт.
    Ворота и калитка установлены.
    Теперь в новом сезоне, надо будет проложить проводку, выложить кирпичные столбы и установить заполнение забора.
    Теперь фотки ворот:
    IMG_20150207_123701.JPG IMG_20150207_124019.JPG IMG_20150207_124026.JPG IMG_20150207_124043.JPG IMG_20150207_124104.JPG IMG_20150207_124136.JPG IMG_20150207_124114.JPG
  9. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Теперь фотки калитки:
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Со стороны улицы я так понимаю она только ключом будет открываться?
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Открытие калитки удаленно из дома предусматривается?
  12. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Открытие предусматривается:
    1. с ключа
    2. с домофона (возможно с кодовой панели)
    3. с кнопки из дома
    4. со смартфона, из приложения Hörmann BiSecur Gateway
    5. с брелка (со второй кнопки брелка, с которого будут открываться ворота)
    Приемник, который у меня будет стоять на воротах - двухканальный.
    Один канал на ворота, второй канал на калитку.
    Собственно приемник:
    Варианты в моем случае будут реализованы не единовременно из-за разных причин:
    1. уже реализован
    2. требуется приобретение домофона
    3. требуется строительство дома :)
    4. и 5. все необходимое есть, будет реализовано в сезоне одновременно с наладкой автоматики ворот.
  13. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Подскажите как работает этот замок.
    1. При подаче электричества - открыт.
    2. При подаче электричества - закрыт.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно. Надо ведь домофон где-то разместить. :aga:
  15. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Я пока не знаю, лучше спросить у автора калитки - @dron3831.
