1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никакого, он сам образуется, так как брусчатка не идеальна по геометрии.
  2. Серт
    Серт
    Серт
    Спасибо!
    Если ширина дорожки 800 (между бордюрами) на дефект размера плитки, то "лишок" все равно надо закладывать?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обязательно. Для проверки реальной геометрии именно вашей брусчатки, целесообразно выложить насухую пару рядов на ровной площадке. В соответствии с полученным результатом делать запас.
  4. Серт
    Серт
    Серт
    В этой теме бордюр был посавлен на геоткань + сетка.
    А если бордюр будет поставлен на щебенку это мне кажется более прочно или не так?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не в качестве критике конструктива ТС, а исключительно по нормативам:
    1. Геоткань с заходом на борта на уплотненный, после снятия ПРС, грунт.
    2. Песок, слоем от 10 см.
    3. Щебень фракции 20-40 слоем 15 см.
    4. Расклинцовка мелким щебнем фракции 5-20, слоем 5 см.
    5. Отсев/песок средний слоем 3 см.
    6. ЦПС слоем 3-5 см.
    7. Брусчатка.
    8. Заполнение швов песком.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А есть ссылка на этот норматив?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Мы песок от щебня отделяли геотекстилем. Под щебнем и над щебнем.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не правильно.
  10. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Чем?
    Мы ведь тоже не сами это придумали.
    Щебень в песок не уйдет разве, если их не отделить друг от друга?
    По крайней мере мы по такой схеме сделали въездную зону без всякого бетонирования, никакой колейности не наблюдается. А друзья не отделяли, так у них одни колеи от машин.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно не Вы, скорее менеджеры по продажам геотекстиля.
    @Novak, вопрос весьма актуальный и требует разъяснения. Давайте рассмотрим подробно.
    1. Если песок не достаточно утрамбован, то геотекстиль спасет от проникновения щебня в песок.
    2. Если слой щебня крайне мал (допустим, 10 см фракции 20-40) то геотекстиль спасет от проникновения щебня в песок.
    Теперь вернемся к нормативам:
    1. Песок должен быть утрамбован до определенного коэффициента. На практике, должен не оставлять следов после проезда груженого КАМАЗа.
    2. Слой щебня должен быть таким, чтобы начал работать заклинивающий эффект. На практике, не менее 15 см фракции 20-40.
    Теперь вернемся к прослойке геотекстиля между щебнем и песком. Щебень на геотекстиле начинает обладать заклинивающим эффектом только при слое 20-25 см.
    Вопрос, зачем тратить деньги на лишний геотекстиль?
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ну, в нашем случае они точно не причем. ;)
    Ну вот, теперь все понятно. :um: У нас слой щебня 30-35 см.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):super::hello:
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Тут уже и танк наверное выдержит. :)]
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Танк не знаю, но если асфальт положить, то будет дорога первой категории по ВСН:)
