1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    @Аникей, Добрый день. Посоветовали к Вам обратиться с таким вопросом: что в целом и на ваш взгляд лучше для мощения дорожек на даче: классическая брусчатка 10Х20Х6 или такая же, но "английский булыжник" 12Х24Х5? Первая на глаз выглядит ровнее, вторая немного корявее, но зато создает как бы дикий булыжник и немного интереснее по дизайну. Создал новую тему https://www.forumhouse.ru/threads/301893/#post-12648405, но интересует просто любое мнение человека, которые сталкивался и с тем и с другим в плане мощения и эксплуатации. Заранее прошу извинить, если не по адресу вопрос.
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Ответил в теме.
  3. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Нужен кирпич. 2800 штук. На забор.
    Или Гжельский кирпич коричневый бархат 1НФ.
    Или Голицинский кирпич береста коричневый 1НФ.
    Подскажите, у кого купить. А то весь мозг сломал.
    Был сегодня на участке. Все растаяло и почти все высохло. Можно завозить материал.
  4. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    все верно
    Не соглашусь с вами, любое расклинивание верхней поверхности песком в перспективе времени приведет к его вымыванию. Поэтому геотекстиль между слоями для качественной работы - маст хэв, как говорится. Экономия до добра не доведет!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fox.kissfm, Ваше несогласие противоречит нормативам и практике.
  6. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    ? любопытно... то есть прям из опыта вообще лишнее?
    Мы тоже после утрамбовки ПЩС 20-25 см геотекстиль ложим под слой песка...
    ну а с другой стороны я за "перебдеть, чем недобдеть"... когда "не для себя", а под гарантию...
    главное, что б хуже не было...
    что б не "масло масляное"...
    Хуже или не хуже? Вот в чём вопрос! К Вам:aga:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gummi24, Оля, Вам, как профессионалу, подробно. Дополнительная прослойка геотекстиля регламентирована нормативами. Давайте рассмотрим, чем обеспечивается прочность основания для укладки плитки/брусчатки, резиновой крошки и т. п.
    1. Геотекстиль нижним слоем отделяет грунт от отсыпки, препятствую взаимопроникновению и служит дополнительным армирующим слоем. Правильный геотекстиль обладает высоким коэффициентом фильтрации, что не дает воде скапливаться в основании.
    2. Следующим слоем идет песок/ПГС, роль которого в предохранении геотекстиля от механического поврежденияиострыми краями щебня, а также повышения уровня отсыпки до расчетного.
    3. Щебень фракции 20-40 слоем 10-15 см создает прочное основание за счет заклинивающего эффекта.
    4. Щебень мелкой фракции слоем 5 см для расклинцовки крупного щебня. Поясню, что для основания фундамента это не обязательно, так как там другие нагрузки. В основании дорог/дорожек нормативно, так как нагрузки разнонаправленные.
    5. Песок, как выравнивающий финишный слой 2-3 см обязательно карьерный с разнофрационной примесью мелкого гравия. Сеянный/мытый песок не годится, особенно мелкий. Хорошим заменителем песка служит гранитный отсев.
    Теперь вернемся к рекомендуемой многими второй прослойке геотекстиля между щебнем и песком.
    Да, если сеяннный мелкий песок сыпать на щебень фракции 20-40, то это бесполезное мероприятие.
    Если положить дополнительный слой геотекстиля, песок не провалится в щебень, но теряется заклинивающий эффект основания.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Постом выше я изложил профессиональный подход к основанию для дорожек/площадок с большими эксплуатационными нагрузками. Уточню, если в п. 3 слой щебня будет 20 см, то основание пригодно для проезда/парковки автотранспорта. При слое 25 см эксплуатационные нагрузки на уровне дорог 3 категории с долговременной эксплуатацией.
    Для садовых дорожек с малыми эксплуатационными нагрузками (исключительно пешеходными),
    пункт 4 можно исключить, заменив мелкий щебень отсевом или крупным карьерным песком с указанными выше характеристиками. При достаточном слое песка/отсева заклинивающий эффект будет достигнут.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В п. 2 слой песка вроде...:faq:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, исправил. :hndshk::hello:
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    реверанс.gif Благодарю!
    Про песок мелкий, ага, есть такое, есть желающие... прям из песочницы бы под площадку... 744696671.gif
    Согласна, "Если положить дополнительный слой геотекстиля, песок не провалится в щебень, но теряется заклинивающий эффект основания", но я про геотекстиль под так сказать "финишный выравнивающий слой песка"... Конечно геотекстиль ложить на гравий/щебень не заполненный песком (не заклинившийся:aga:) - точно не надо...
    Что касается моей специфики, то небольшие площадки мы вообще делаем и без слоя песка. Вполне: 20 см слоями (2-3) с проливкой хорошо уплотнённой ПЩС (где песочка процентов 40...) и геотекстиль только под неё - на грунт. ;)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И я про него. Если положить геотекстиль под финишный слой, то теряется прочность покрытия. Плитка/брусчатка не получат должной опоры. А при покрытии резиновой крошкой, просто нонсенс.
    Ессно. Ваша технология близка к асфальтированию, а там никаких финишных слоев песка/отсева. Асфальтируют по мелкому щебню.
  13. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Не только под бесшовку, но и под рулонку толстую и под рез. плитку...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gummi24, главное качественный результат. Вы ведь даете гарантию на покрытие и совсем не интересно переделывать/ремонтировать за свой счет. ;)
    Есть еще один важный момент - региональные особенности. Разница в цене на инертные весьма отличается. Где-то КАМАЗ мраморной крошки дешевле чем упаковка 20 кг в Питере. Где-то щебня гранитного в глаза не видели (только на железной дороге за сотни верст:)).
  15. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
