1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Groundworkturf, У меня все таки вопрос по целесообразности использования стеклопластиковой или базальтовой сетки, в качестве промежуточного армирующего слоя (или распределяющего нагрузки), такой же, как использовал Аникей. Замечал на строящихся трассах, что сетку раскатывают и укладывают в одном из слоев. Правда ячейка, насколько я успел заметить квадратная, а не треугольная.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис Влад-ч, геосетку целесообразно использовать в следующих случаях:
    1. При наличии слабых грунтов, геосетка, уложенная на нижний слой геотекстиля, служит дополнительным армирующим слоем.
    2. Также используется в качестве прослойки между нижним слоем песка и щебня, с целью предотвращения вдавливания щебня в песок. Целесообразно при небольшом слое щебня и больших нагрузках на основание. Позволяет сэкономить на весьма не дешевом щебне.
    3. Есть методика, широко используемая за рубежом и испытанная у нас с весьма положительными результатами, по армированию геосеткой асфальтового покрытия. Срок безремонтной эксплуатации дорог с применением этой методики увеличивается в разы. Почему методика не получила широкого применения? Думаю, что хорошие дороги делать не выгодно:(
  3. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    где регламентируется толщина финишного слоя и на что влияет ее изменение?
    То есть, что измениться если сделать 1см или наоборот 10см?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщина слоя регламентируется применений конкретных материалов. Задача, достичь ровной прочной поверхности. Если слой будет не достаточным, то будут выступать фрагменты щебня. При излишнем слое песка уменьшается прочность основания всвязи с возможностью его размыва паводковыми водами.
  5. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    так куда же он размоется если со всех сторон закрыт (бордюры, стены и т. д.)? А вот если под ним нет геотекстиля - да, вымоется в толщу щебня, причем размоется любая толщина и 2-3см и 10см.
    @Groundworkturf,
    Мое мнение таково, что при использовании в основании чистого щебня - геотекстиль между щебнем и финишным слоем песка - необходим. При этом безусловно верхний слой щебня необходимо расклинить отсевом или песком перед укладкой геотекстиля.
    Если использовать ПГС в основании, то есть равномерно перемешанный песок со щебнем. То при его должном уплотнении отпадает необходимость расклинивания верхнего слоя, и соответственн использования геотекстиля между несущим слоем и финишным!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь Исчерпывающий ответ.
    Вы можете оставаться при своем мнении, я изложил нормативы и практику применения.
  7. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    хм, а конкретнее, я не вижу там ответа на свой вопрос.
    Практика применения различна, в том числе и та о которой сказал я.
    Что касается нормативов, то по вашей ссылке нормативы как раз предполагают геотекстиль под подстилающим (монтажным слоем) слоем!
    UPD.
    И что касается нормативов, которые вы приводите, они во многом отличаются от того, что вы излагаете в своих рекомендацияюх (не только то, что я привел на картинке). Поэтому это лишь ваше персональное мнение, но никак не требования нормативов!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Читайте внимательно.
    Опять невнимательность. Посмотрите, где геотекстиль на картинке и для чего: " следует предусмотреть дренаж мелкого заложения в тротуаре, если этому не мешают подземные коммуникации. В дренажную траншею должны быть выведены края прослоек из геотекстильных дренирующих материалов под монтажным слоем"
    Конечно мои рекомендации отличаются. Они долее общие, так как речь о разных финишных покрытиях. В приведенных нормативах исключительно брусчатка.
    Да, персональное, основанное на двадцатилетнем опыте.
  9. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Я же сказал вам, что там нет ответа на мой вопрос, читайте внимательно вопрос.
    То есть предметно ответить нечего, ок.
    Где невнимательность? Под монтажным слоем - используется геотекстиль, он дрениерует. Вы в своих рекомендациях говорите о том что его нельзя использовать, а тут используют, так где невнимательность? Или конкретно в этом месте он перестает нарушать феншуй необходимой несущей способности дорожки, а в других нарушает?
    так никто ж не умаляет вашего опыта, только вот вы из-за горы своего опыта, не хотите видеть других, возможно более эффективных решений.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пункт 5
    @fox.kissfm, геотекстиль не дренирует по определению. Внимание на картинку, я там красным цветом обозначил:
    Если опять не поняли, объясню подробно про дренаж.
    Это не эффективное решение а менагерский развод. Меня на форуме неоднократно упрекали в чрезмерном "пихании" геотекстиля, даже инкриминировали коммерческий интерес:). Многие удивятся, что я с таким рвением пропагандирую его ненужность в конструктиве.
    И еще, по поводу инноваций. Обратили внимания на дату выпуска нормативного документа?
  11. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Погодите, вернемся к началу - я задал вопрос о том
    сначала вы написали
    а потом на мое замечание себя же опровергли
    так что все таки произойдет, при толщине больше 3см, например - 10см? вымоется или нет? И если все таки вымоется, то куда, если со всех сторон закрыт (бордюры стены и т. д...) Мы говорим о ваших условиях "обязательно карьерный с разнофрационной примесью мелкого гравия."
    теперь о геотекстиле.
    вам не кажется безсмысленным рисунок, на котором сверху на бетонный замок бордюра кладут текстиль?
    вот о чем там речь
    это с каких пор? А то что его в системах дренажа используют это не в счет? Или у нас с вами разное понятие слова дренаж?
    И хотел бы резюмировать, вернувшись к своему выводу ранее.
    При использовании чистого щебня в качестве несущего слоя, как не расклинивай верхний слой и какой бы карьерный песок не использовался, мелкая фракция песка все равно будет вымыта в толщу щебня - это лишь вопрос времени. Что даст просадку плитки в последствии. Поэтому в таком пироге геотекстиль - НЕОБХОДИМ.
    Если же в несущем основании уже используется ПГС, там где и так все промежутки щебня забиты песком, в этом случае - да, геотекстиль будет излишним.
  12. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    истина в вашем диалоге последних постов уже совсем где-то рядом;)...
    Вот потому ПЩС форевева:love: как минимум, тут все согласны, что на него геотекстиль точно лишний:hndshk:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И на это я ответил:
    Основная задача, получить прочное основание. Зачем ухудшать прочность слоем песка в 10 см. Это как на бетонную плиту насыпать 10 см песка и укладывать плитку, асфальт и т. п.
    Зачем коверкать правильный рисунок. Не выдавайте желаемое за действительное. Там, на рисунке, геотекстиль правильно нарисован. Он там является составляющей дренажа.
    Геотекстиль используют в дренажных системах как защитную, ограничительную, фильтрующую прослойку. Сам геотекстиль ничего не дренирует по определению.
    Для себя можете резюмировать все, что угодно.
    Исключительно для понимания читающих тему:
    Мелкие фракции карьерного песка уходят в щебень в процессе трамбовки с поливом. Крупные фракции расклинивают щебень.
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    @Groundworkturf,
    вы напрочь игнорируете нормативы, на которые ссылаетесь
    текст прочитайте.
  15. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    и вам того же)
    думаю стоит добавить, что это лишь ваше мнение.
