1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Спасибо за ответ, геотекстиль какой лучше взять
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От 200 г/м2.
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Интересные у вас темы, а я тут в болоте прыгаю и фундамент ищу
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Roman 535, подключайтесь. Возможно соседку по участку найдете из Гатчины:)
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    С удовольствием :hndshk:
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Небольшие изменения внесены в конструкцию калитки. Она расширена, хотя и раньше она была не самой узкой. Теперь проем 1,41 метра. Теперь если куплю садовый трактор с косилкой или снегоротором шириной 1,3 метра, можно будет спокойно проехать и через калитку. Предыдущая калитка была 1,15 метра.
    Старая калитка:
    IMG_20150207_123939.JPG IMG_20150207_123928.JPG IMG_20150207_123945.JPG IMG_20150509_113030.JPG
    Новая калитка:
  7. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Продолжил выкладывать брусчатку.
    IMG_20150509_184200.JPG IMG_20150509_184205.JPG IMG_20150509_184209.JPG IMG_20150509_184216.JPG IMG_20150509_190840.JPG IMG_20150509_190852.JPG
    Круг выкладывал так:
    Взял доску, вбил в центре гвоздь, к гвоздю привязал веревку, расположил доску так, чтобы до мест примыкания к бордюру получилось одинаковое расстояние. Далее засыпал и разровнял отсев, и на отсеве начертил круг привязав к веревке еще один гвоздь.
    Положил 3 брусчатки, померил на сколько надо подрезать ну и подрезал.
    В центре круга решили сделать такой же рисунок как и на дорожках, только поменяв цвета местами.
  8. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Брусчатку для укладки круга подрезал по 6-7 штук за один прием.
    Сначала выкладываем брусчатку на станок, выставляем нужный угол. Один раз отмерив, я нашел подходящий предмет, для того чтобы угол подрезки был одинаков (в моем случае это большая гайка).
    Далее режем. Получаем такой результат:
    Теперь разворачиваем брусчатку так, чтобы подрезать другую сторону. В качестве шаблона используем ту же гайку:
    Подрезали вторую сторону:
    Положили на место:
  9. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Сегодня завершил кладку круга, и пошел дальше.
    Как я размечал круг, я уже писал выше.
    Теперь фотки:
    Разметили и выложили, заполняем середину круга:
    Ну и продолжаем дорожку:
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Аникей, я смотрю у Вас тоже бежевая брусчатка высолы дала...
    На днях попробовал Типромовским пробником отчистить кусочек - вроде получилось :aga:
    Позже буду закупать на все свои 300м2, покажу, чем дело кончилось :hndshk:
  11. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А нет фотки очищенной плитки _после_ высыхания?
  12. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Сегодня еще чуть положил брусчатки. Чуток подрезал внутри круга...
    Вид на круг с трех сторон:
    Из-за того что Орешкинский комбинат выпускает брак (тощина брусчатки менее заявленной на 6-8 мм), белую (бежевую) квадратную брусчатку приходится класть отдельно, подсыпая под каждую по 7 мм отсева. Это отнимает дополнительное время.
    Деньги за брак, несмотря на обещания мне так и не вернули.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Российские реалии:(
  14. Серт
    Серт
    Серт
    Добрый день!
    Заливки под столбы калитки имеют общее соединение ниже уровня земли?
    Спасибо.
  15. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Весь забор, включая проем калитки и проем ворот имеют общий фундамент глубиной около 1,5 метров. Столбы калитки таким образом замоноличены в общий фундамент. Бессмысленно заливать столбы калитки по отдельности, рано или поздно их перекосит, и потребуется вмешательство.
