1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  2. denis1978
    denis1978
    denis1978
    Казань
    Подскажите пожалуйста может быть сталкивались с такой проблемой. Укладываю дома брусчатку типа волна, фото прилагается! Не могу решить как покрасивее обойти люк канализационный. Нашел в интернете только с брусчаткой типа кирпичик. Всю голову уже сломал. Просто подрезать можно конечно но не факт что красиво получится.
  3. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Если вы хотите выделить люк, то конечно стоит вокруг него выложить брусчатку по радиусу, как на вашей первой фотке. Но подрезать всеравно придется, только не около люка а снаружи вашей радиусной брусчатки.
    Есть варианты брусчатки выкладываемой радиусом без подрезки.
    На фотке ниже, я примерял внутренний ряд (выложена треть круга), очаковской брусчаткой, которую я решил не использовать (по незнанию было напрасно куплено 2 палеты серая и красная:)), но вот круги малого радиуса из нее хорошо получаются. Она без подрезки.
  4. denis1978
    denis1978
    denis1978
    Казань
    Решили докупить брусчатку кирпичик и ей сделать красивый радиус как на первом фото. А уже к этому радиусу подводить брусчатку волна ибо эту брусчатку радиусом не выложить .
  5. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Пригласили каменщика и начали класть столбы, т. к. в старые ворота сил уже заезжать нет никаких. Они деревянные разваливающиеся провисшие и к тому же тяжеленные. Каждую створку приходится поднимать и относить, а не открывать...
    Я очень надеюсь, что еще пару недель мучений, и все. Можно будет пользовать новые ворота.
    Первый столб:
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Кирпич в остатках раствора, скажите каменщику ай йа йай.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен с @VictorUfa, не камильфо.
  8. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Прочитал, восхищён. В этом году тоже занимаюсь дорожками, но более бюджетный вариант. Геотекстиль/щебень/геотекстиль/бардюры/песок/брусчатка. Где планируется стоянка а/м смешал песок с цементом. Дополнительно ливнёвые лотки. Система дренажа была сделана ранее, поэтому для лотков предусмотрены отводы. Общая площадь 240 кв. м. Проложил так же трубы для садовой подсветки и управления воротами. Фотки попозже выложу. Пока не до них. Вылезаю за бюджет)
    После строительства, отделки и обстановки дома тяжкоооо) Плюс заложена система снеготаянья. Придётся доделывать.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    расскажите о ней
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @androp2, не сказал бы, что бюджетный, судя по:
  11. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Систему я заложил ещё при монтаже системы отопления. По геотекстилю планирую уложить пластиковые крепления для REX трубы D20. Под входной лестницей находиться распределительный коллектор на 8 контуров. От коллектора идут подача и обратка на теплообменник и циркуляционный насос. На вход теплообменника так же циркуляционный насос от основного коллектора. Насосами управляет электронный блок к которому подключается датчик температура/влажность с подогревом. Снег идёт в основном до -10, поэтому нагрузка на котёл не превышает его запаса по мощности. Когда температура опускается ниже "0" периодически включается подогрев датчика. Если этот же датчик определяет наличие влаги, то запускается система снеготаянья. Система позволяет снимать 300 вт/м2. Талая вода попадает в ливнёвые лотки и дальше в дренаж. Может выложу очередной фильм на форуме о том как функционирует. По крайне мере предлагали снять. Всё оборудование Termotech. На нём же делал и отопление. Весь дом отапливается тёплым полом 3 этажа по 10 контуров.
  12. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вот несколько снимков с телефона.
  13. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    @androp2, Чья плитка, Егорьевск?
  14. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    @Аникей, осилил, здОрово. Понятие "культура монтажа" реализована на 100%.
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Плитка кажется Клинская, бордюры и серую в другом месте покупал. Точно не знаю где производят.
