1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Аникей
    Аникей
    Аникей
    За прошедшее время, почти завершена кладка кирпича. Заказаны сварные секции забора. Осталось решить вопрос чем заполнить каркас ворот и калитки...
    Воротная группа. слева и справа от ворот секции забора заполнены кирпичом. Вчера вечером был ураган и сломал старую яблоню.
    Снимок экрана 2015-07-28 в 20.45.14.jpg IMG_20150726_135100.JPG IMG_20150726_135038.JPG
    Центральная глухая часть:
    Калиточная часть:
    Закладная в столбе под сварную секцию забора:
    Эскиз сварной секции:
    Выглядеть это будет следующим образом:
    Ворота глухие, секции около ворот - глухие из кирпича, затем 2 секции сварные, одна секция из кирпича, это примерно середина забора (на фото у этой секции середина из полнотелого оранжевого кирпича, в дальнейшем будет там рисунок.), далее опять 2 сварные секции, потом калитка и после калитки опять 2 сварные секции.
    Осталось 2 вопроса. Ворота будут глухие, но желательно не профнастил, А калитка прозрачная.
    Но вот конкретно из чего сделать глухое заполнение ворот и прозрачное у калитки, вопрос открыт...
  2. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Неплохо смотрится в качестве "глухой" подшивки состаренные деревянные рейки без зазора, с креплением латунными гвоздями с большой шляпкой.
  3. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Фото постараюсь сделать, если интересно, на этой или на следующей неделе.
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вчера положил трубы. IMG_20150730_061017.jpg IMG_20150730_060935.jpg IMG_20150730_061037.jpg IMG_20150730_060927.jpg IMG_20150730_061010.jpg Пока особо не ровнял. Да особо и не буду)
  5. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    @Аникей, каким станком пилите брусчатку?
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Брусчатку пилил болгаркой. Своё время покупал станок для камня, но он по высоте не проходит. Кстати покупал плитку здесь:http://klinzavod.ru/, а бордюры и серую здесь: http://mirbordyura.ru/kontaktyi.html
    У первых, при одинаковых размерах плитки и цене, она толще на 5-6 мм. У вторых бордюр толще. Вторых нашёл случайно, поскольку в наличие красного бордюра не оказалось. Сегодня поеду на своей машине. не хватило 4 кв. метров. В общем сегодня планирую закончить с дорожками. Останется грунт вывезти и завезти чернозём. На дорожки ушёл месяц. Дожди карты путают.
  8. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Кирпичная кладка забора завершена.
    Сегодня привезли сварные секции забора.
    Заказаны колпаки на забор и на парапеты.
    Все покрашено в цвет 8017.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  9. Аникей
    Аникей
    Аникей
    В целом забор близок к завершению.
    На следующей неделе планирую обработать кирпич гидрофобизатором. Потом должны изготовится и приехать колпаки, и можно будет монтировать секции...
    С дизайном калитки вроде решил. Будет примерно так:
    Но точные размеры будут понятны только после монтажа секций - чтобы сделать рисунок калитки в одну линию с забором... Потом заказывать сварную деталь, ждать 2-3 недели...
    Короче калитка будет завершена к концу сентября.
    А вот что делать с воротами, пока решения нет...
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Аникей, Если не секрет, во сколько встала сварная секция? Тоже себе подумываю по такому же типу сделать... Сейчас на балконы нужны ограждения, ищу исполнителей.
  11. Серт
    Серт
    Серт
    На калитку примерный ажур заказывал.
    Погонный метр без установки примерно от 5000-7000 рублей.
    Дорого, но красиво. Для коттеджных поселков самое то, для деревни - местные не поймут.
  12. Аникей
    Аникей
    Аникей
    У меня высота секции 1,8 метра. Погонный метр обошелся в 5041 руб с доставкой (4765 без доставки).
    Тот же производитель предложил более бюджетный вариант- если труба будет обычная не поокованная. Но весь орнамент такой же. В этом случае погонный метр получался 4210 руб с доставкой (3934 без доставки).
    Но мне с такой прокованной трубой больше нравится, чуть поодаль кажется что труба крученая. Выглядит красиво.
    Секции делались производителем по моему эскизу, который я скомпоновал в фотошопе. Эскиз приведен несколькими сообщениями ранее.
    Покрашено тиккурилой в цвет, которым ранее были покрашены ворота и калитка, цвет 8017 по RAL.
    Вообще изначально я хотел чтобы часть вертикальных прутьев были кручеными, производитель сказал, что сделает без проблем, но крутят только целиковый пруток, а профильную трубу- нет. Если часть сделать из трубы, а часть из прута- будет некрасиво- прут имеет более острые грани, чем труба. Если сделать все из целикового прута- секция получится тяжеленной и соответственно дорогой.
    Как вариант мне был предложен вариант из прокованной трубы. Я в итоге его и заказал. Удовлетворен полностью.
    Еще момент. Поперечный прфиль часто варят с одной стороны. Если с двух сторон- вариант считается усиленным. Я хотел усиленный. Производитель мне сказал, что при 20 профиле поперечный профиль будет некрасиво смотреться- слишком сильно торчать, предложил саму секцию из 15 профиля, а поперечены 20на10. Согласился. Тоже доволен. Смотрится красиво.
    Контора из Курска. https://stalruz.ru
    Приценивался в московских компаниях - получалось ближе к верхней границе, без доставки.
  13. Серт
    Серт
    Серт
    На вкус и цвет...
    Черный цвет в таких изделиях воспринимается более логичным глазу.
    Коричневый цвет на металле глаз воспринимает как коррозию (в подсознании).
    Потому и красят металл (гаражи и т. д. в коричневый или зеленый цвета), т. е. для выполнения задачи скрыть возможную коррозию при минимуме затрат.
    Совсем другое если придать смазанный золотой оттенок по "ребрам" изделия, но это совсем другая история.
    Ветка плавно перетекает в "Ворота, заборы и ограждения"...
  14. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Я согласен с вами, по поводу черного цвета с золотым налетом по граням, пикам и ковке. Это действительно красиво.
    Однако в моем случае выбор сделан был зимой при заказе калитки и ворот в пользу коричневого цвета.
    Возиожно, я сделал такой выбор подсознательно, т. к. видел много ворот черного и серого цветов, с проступающей ржавчиной.
    Помимо этого, зимой я предполагал, что забор у меня будет с деревянным заполнением, салатово-белый - в цвета будущего дома, а цвет кирпича и отливов - коричневый в цвет крыши будущего дома. Поэтому рама для ворот и калитки была заказана коричневого цвета.
    В процессе начала кладки забора, появилась новая концепция, с частично кирпичными пролетами, глухими воротами, и ажурной остальной частью. Которая была неожиданно поддержана домашними, ну и реализована.
    Ну а раз ворота и калитка получились коричневыми, то и остальное решили сделать таким же цветом.
    Ну и главное, пока мне все нравится, и через 5-10 лет не будет видно ржавчину :)
    По поводу ветки, я плавно подвожу к продолжению дорожек и сопряжению калитки и дорожек.
    Да и потом, фотоматериала по забору, на полноценную тему не хватит...
  15. Серт
    Серт
    Серт
    А как Ваше решение по дизайну ограждения соотносится с окружающей действительностью (постройки соседей и всего поселка в целом).
