1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Смотрится - очень красиво! :super:
    С одной стороны забор солидный, а с другой стороны выглядит воздушным, не утяжеленным. Наверное за счет того что секции не черные, а коричневые.
  2. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Аникей, добрый день! Как отработала все это время электрическая виброплита TSS-VP90E? Есть какие рекомендации и замечания? Планирую купить, только не знаю, бензо или электро.
    Прочитал всю тему, просьба, если не сложно, то вынесите все инструменты, которые использовали на первую страницу, очень хорошо и подробно описываете, но так проще в будущем искать.
    Спасибо еще раз.
  3. Аникей
    Аникей
    Аникей
    В этом сезоне ни разу не включал. Вторую половину сезона в основном занимаюсь забором.
    А так плита вела себя хорошо. Бензин не нужен. Работает тихо.
    Но. Шнур за собой таскать неудобно. Требуется 3 фазы. Под дождем работать нельзя.
    У меня полномочий для этого нет. Права на редактирование сообщений, как у всех. 111 минут с момента написания.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Нажмите пожаловаться, и там напишите что хотите добавить, и там же модераторам объясните куда добавить, не думаю что откажут, главное не злоупотреблять
  5. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Аникей, пожалуйста, подскажите алгоритм подрезки прямоугольной брусчатки по кругу :) Обалденно получилось. Подрезку бордюров худо бедно освоил большой болгаркой, а вот могли бы вы подробно описать как прямоугольную брусчатку подрезать, чтобы круг выложить.
    Спасибо.
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Так все очень просто. Рисуете круг, который нужно. Я этот круг специально вписывал между трех бордюров - ищите центр круга и от него рисуете. Далее берете брусчатку и расставляете по этому кругу. Так, чтобы внутренние углы были сомкнуты. Получите треугольники пустоты. Таким образом выкладываете 4-5 штук брусчатки.
    На фотке так выложены бежевые 4 камня.
    Далее замеряете просвет между внешними углами "А"
    Замеры повторяете по всем получившимся просветам. На фотке их три. Чем больше камней для измерений выставите, тем точнее будет результат.
    Далее усредняете это значение "А". Это размер на сколько надо подрезать каждую плитку. Далее делите пополам (А/2) получаете значение на сколько надо подрезать плитку с каждой стороны.
    Получили например размер А/2 равный 5 мм. Ищите фанерку толщиной 5 мм и пользуясь ей как шаблоном чертите на всех брусчатках линию отреза.
    Далее нудно пилите...
    Для каждого ряда высчитываете свой размер "А".
    Кстати при резке болгаркой это не так заметно, а вот на станке отходы от пиления сильно видны.
    Этим летом насобирал 1,5 тачки отходов...
    Это я выгреб из станка в середине июня, перед началом подрезки этого круга (того который на фотке выше):
    А это я выгреб вчера:
    Тут и подрезка кирпичей на забор и брусчатки...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Аникей, а какие круги используете и насколько хватает?
  8. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Алмазный диск Ø400x3,2x10,0x25,4 DIAM Storm с лазерной сваркой сегментов предназначен для резки армированного бетона, тротуарной плитки, твердых огнеупоров.
    Вот такие:
    Только диаметром 400 мм.
    2 круга уже спилил. Сейчас третьим пилю. Хотел купить и попробовать БОШ, но как-то не сложилось пока.
    Пока диск новый пилится очень приятно. Бордюрный камень толщиной 80 пилится со скоростью 1-2 сантиметра в секунду.
  9. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо большое Аникей, получается принцип тот же, что и для бордюров. Спасибо.
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Все никак не доделаю забор, чтобы продолжить делать дорожки.
    В принципе сам забор готов. Осталось доделать ворота и калитку. Заполнение калитки жду на этой неделе, а воротами потихоньку занимаюсь.
    Подготовил деревяшки и прогрунтовал Тиккурилой Валтти Аквабэйс:
    Потом покрасил Тиккурилой Винха в два разных цвета, чтобы определиться.
    Слева Цвет Суветар 2678, справа Хийси 2677:
    С цветом определились. Начали прикручивать деревяшки к воротам:
    Это оказалось делом долгим... сегодня второй день, как я кручу деревяшки.
    Попутно прикрутил 2 листа профнастила:
    На завтра осталось прикрутить 3 деревяшки и еще по-мелочи...
  11. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Сегодня закончил с первым этапом ворот. Когда приедут нашлепки из прокованной полосы (а приедут они вероятнее всего к концу сентября), ворота будут закончены.
    Но полноценно пользоваться воротами пока нельзя. Под ними просвет с пол метра, поэтому срочно начал заниматься въездом. Вчера - сегодня снимал верхний слой грунта до песка...
    Вид на площадку перед воротами изнутри, как было до:
    Вид сегодняшний снаружи:
  12. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Итак, сегодня с женой сняли старый забор и повыдергивали столбы. Калитку пришлось зашить старым штакетником времмено, пока не приедет заполнение.
    До:
    В процессе:
    После:
    Завтра должно приехать 28 кубов песка. Будем ровнять и трамбовать, въезд и площадку для машин, если хватит времени...
    IMG_20150919_190405.JPG IMG_20150919_190414.JPG Снимок экрана 2015-09-19 в 21.16.01.jpg
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Аникей, Все красиво - забор, ковка. Но ворота как-то диссонируют, на мой взгляд. Просится что-то более гармоничное. Без обид, может и не прав, на вкус и цвет, как говорится...
  14. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Ворота еще не доделаны.
    На зеленых деревяшках будет еще прокованная полоса коричневого цвета.
    Должны скоро привезти...
    Фотки с производства. Заполнение в калитку уже готово:
    Вот собственно что будет. Еще не покрашено:
    Прикручу - посмотрим. Сейчас, согласен слишком ядрено получилось... Не гармонично.
    В конце концов доски перекрашу...
    Но, у меня такого цвета домик будет, поэтому он и был выбран на ворота и калитку.
    Калитка будет комбинированная. я с месяц назад эскиз показывал. Центр на фотке выше. а по краям деревяшки...
    Может есть какие мысли?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Здесь я советчик плохой... Может быть продолжить мотивы ковки, что-то типа такого варианта?
    Если хочется закрытые ворота, то может продумать вариант с частичным закрытием листовым металлом, типа такого:
    Но я советчик хреновый, просто мысли вслух...
