1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Я не про это, я как раз пытаюсь понять, что может произойти, чтобы не допустить возможных ошибок. Например плитка просто встанет колом или бетон потрескается и бордюр повалится, что как раз и приведет к разлезанию плитки за пределы... Ну тобишь если пойдет бордюр, то получается и вся дорожка начнет "менять направление" или что может (должно) произойти по вашему мнению, поподробнее, обсуждаем же?
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    не только от пучения. весной, когда грунт мягкий, всё это дело может поплыть
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    если плитка встанет колом - это подушка хреновая. тоже самое и с бордюром, в местах стыков бордюров, бетон лопнет и всё это дело будет ходить ходуном вместе с подлитым к бордюру бетоном. потом бетон отвалится от самого бордюра.
  4. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    А у них затопляет разве, они же говорят уровень подняли. raisa не могли бы вы прояснить поконкретнее, что у вас с грунтом происходит по весне, так сказать поподробнее, затопляет ли вас по весне или затопляло раньше, есть ли дренаж, на сколько велико пучение грунтов. Что-то я склоняюсь больше к мысли, что обычное покрытие из бетона с термо швами более не дорогое и с определенной стороны более надежное устройство дорожки чем канава в грунте с последующей обоймой бордюра и плитки?
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Правильно думаете. под плиту только не забываем подушку и отделить подушку от грунта, иначе её будет вымывать, а часть уйдёт в грунт
  6. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Здравствуйте! Мы между поребриками под ПГС клали геотекстиль. и потом ПГС проливали. Участок у нас не заливается. Я пыталась измерить высоту нашего участка по сравнению с соседним - 40 см. Специально дренаж не делали. У нас грунт песчаный и вода после дождя уходит быстро. У соседей вода стоит пока не растает грунт. У нас однажды залило наполовину участок в 2012 году. Тогда всю осень 2011 года шли дожди и наш пожарный пруд СНТ так наполнился, что до краев было сантиметров 5. Потом была такая снежная зима, что моя тетя на свой участок через забор перекатилась и попала. Наш двухметровый забор мы не перешагивали, но и не рискнули откапывать, а вот на следующую зиму купили снегоуборщик. В этом году соседи подсыпали пару машин песка и машину торфа, но разница осталась почти прежней. Я не претендую, что все сделали правильно. У нас с мужем совершенно нет опыта строительства. Поэтому мы и не стали смешивать песок с цементом, потому чтобы потом не мучиться и не выковыривать плитку. Весной посмотрим. Летом обязательно напишу, что и как пережили зиму. На сегодняшний день постоянно чистим дорожки и это так приятно и легко делать. Мы делали дорожки из дерева, песка и гравия. Все это не то, решили уложить плитку. Глубина траншеи не менее 20 см, на высоту поребрика плюс постель для него из бетона. Для машины мы сделали армированную площадку из бетона толщиной 40 см, но этот бетон мы уже заказывали.
  7. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Если у вас почва реально песок, после плодородного слоя, то вам вообще нечего бояться, природа сама сделала для вас подушку и за много много тысячелетий эту подушку утрамбовала. По поводу пучения грунта: не замечали ли вы, что по осени, к примеру один рельеф на вашем участке, а весной, когда снег сойдет и участок просохнет, появляются ямки, где их раньше не было или наоборот бугорки?
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    необязательно весной. зимой после морозов те дорожки которые очищаются, они могут домиком встать
  9. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    тот факт, что грунт у вас непучинистый - в плюс. может и не выпрет.
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    может и не выпрет, раз песок, но на песке плитки гуляют и муравьи:)]
  11. rombon
    rombon
    rombon
    Муравьи- это да, жуть, в этом году у каждой плитки в песке по два-три муравейника повылезло, замучались их выводить.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    тут дело даже не в самих муравьях, а то что они заразы, вытаскивают песок наружу и образуются ямки и пустоты под плиткой со всеми вытекающими:)
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Как зарекомендовала себя система, не разочаровались? Погода как раз для теста хорошая, от земли холод, а с неба дождь, на брусчатке стразу ляденная корка.
  14. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вы знаете всё нормально. В начале не учёл, что снег идёт и при +3 поэтому температура включения стояла "0". Но потом поставил на +2. Стало нормально. Немного с расположением датчика надо подкорректировать. Но я его пока и не замуровывал, что бы по результатам подобрать место расположения. По расходам газа скажу так, соизмеримо с работой электрической сауны. В общем на фоне текущей погоды перерасхода не заметил пока. Сегодня отсняли очередной фильм. Так что в конце января можно будет увидеть. Жалко, что не успел в этом году подогрев лестницы доделать. Оставил на десерт) В принципе под лестницей есть тёплый пол, но его не достаточно. В общем в новом году займусь под лестничным пространством. Жалко только с погодой сегодня не очень. Не так наглядно выглядело. В общем покажу ссылочку.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну так текущая погода и так проблем не доставляет - у меня ЭЭ котел, зажатый на 14 квт на поддержание +8-10 гр в доме 300 м2 работает 4 часа в сутки.
    Так сколько вешать газу в м3?
