1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Что то вы меня напугали с пучением очищенных дорожек. Мы их так тщательно чистим, что плиточки видны хорошо, хотя уже не живем на даче - слишком много дров уходит на отопление, а газа у нас нет. Все перестаю чистить так тщательно. Муравьев не боюсь. Я с ними как с тараканами - либо они, либо - я. Всех вывела. Вообще, если все останется на своем месте, переложим плитку на смесь с цементом. По поводу грунта. У нас такой песок, что после дождя лужи быстро исчезают и остаются только, если дожди длительные. Под песком песчаник - плывун. Когда делали подвал (в начале строительства), пришлось работы перенести на следующий год, так как шли дожди и невозможно было выкопать котлован, все уплывало. Зато на следующий год все легко сделали - вода ушла и грунт закрепился. Дом не плавает, а вот ворота и калитка -"плавают" в зависимости от мороза. Мужу пришлось размер щели для щеколды увеличить в высоту, чтобы калитку закрывать. Что будет весной, посмотрим и я сразу напишу.
  2. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Да, всё здорово получилось. Скажите, вы все делали интуитивно или всё рассчитывали, шаг трубы и т д.
  3. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    @androp2, спасибо Вам за то, что делитесь опытом. Скажите, в тот момент времени когда снег идет и работает система отопления успевает ли он задерживаться на плитке? А также прошу поделиться соображениями как вы будете устраивать водоотвод с лестницы?
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вдоль всей лестницы, как и вокруг всего дома сделан дренаж, с отводом грунтовой и талой воды в централизованный дренаж. В общем вода будет отводиться как и во время дождя. Часть в ливнёвки, часть через дорожки в дренаж под ними. Ну и в основной дренаж который находиться ниже. Ещё один плюс, участок имеет уклон. Дренаж делал так: В траншею насыпался песок 10 см., затем геотекстиль, щебень, потом дренажная труба, затем опять щебень, чтобы закрыть трубу. Трубы была в геотекстиле, но это не обязательно. Потом геотекстиль заворачивался в трубу. По сути труба ускоряет отток грунтовых вод. Хотя достаточно и щебня в геотестиле. Относительно лестницы, то я её сделал так, что она имеет бордюры и основная талая или дождевая вода будет сливаться с них вперёд, по скольку сделан уклон. Ну, а дальше попадает в дренаж. Хотя он есть и с боков лестницы. Касаемо идущего снега. Система работает следующим образом, после исчезновения влаги с датчика система продолжает работать по выставленному таймеру до 6 часов. Поэтому датчик переносить не буду. В целом всё устраивает. Я теперь в шлёпках могу ходить из дома в бойлерную и к калитке. Дорожки сухие. Вообще ощущение классное. Вообще фирмачи не зря это продумали. Я когда делал тёплый пол, то тоже от многих слышал негативные отзывы. Типа будешь ходить по сковородки. В то время она ещё мало себя где зарекомендовала. Но тем не менее рискнул. Всё получилось. Даже балки над дверными проёмами срезал и поднимал проём. А это 16 дверей. Но тем не менее не жалею. Тёплый пол это вещь. Ну конечно если дом достаточно утеплён.
  5. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    @androp2, на счет теплого пола с Вами полностью согласен: это очень комфортно зимой, жаль что летом плитка холодная. Или у Вас пол в доме не плиткой уложен?
    Почему я спросили как будете делать водоотвод на лестнице. Просто у Вас на дорожках уложена тротуарная плитка, которая сама по себе более или менее водопроницаема, а вот на лестнице у Вас простая плитка и при стекании не будет ли образовываться лёд в водоотводе.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А по какому алгоритму считается теплообменник? Вернее как понять, какой мне надо на мою площадь?
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Если обратить внимание у меня на лестнице бордюры из искусственного камня. Своего рода направляющие для стока. Талая вода будет с верхних ступеней стекать на две стороны. А там везде ливнёвые каналы. Подогрев лестницы будет так же запускаться при включении системы. В доме ламинат, за исключением цокольного этажа, сан. узлов, и кухни. http://www.forumhouse.tv/video/738/ ;http://www.forumhouse.tv/video/513/. Теплообменник брал из расчёта 8 контуров, будет только 5. Это с лестницей. Информацию можно найти на сайте thermotech. ru. http://www.thermotech.ru/Sistema-snegotayaniya/Teploobmennyj-uzel-TMix-E30
  8. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    @androp2, стал внимательней изучать этот вопрос и я так понял, что жидкость в трубах нагревается за счет электроэнергии, не так ли? Если так, то почему не рассматривали нагрев от газового котла?
  9. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Всё нагревается за счёт газа. Теплообменник нужен для разделения замерзающего теплоносителя от незамерзающего.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Добрый день, скажите трубы какого диаметра использовали?
    С каким шагом клали? сколько градусов теплоноситель подаете в них?
  11. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
  13. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Шаг 20 см. Температура до теплообменника не более 60 гр. Снег идёт до -10. Топить дом при -20 более накладно, чем топить снег при -10.
  14. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Дорожки перезимовали хорошо. Ничто никуда не уехало.
    Занимался пересадкой сирени, т. к. пока прохладно, и возможны заморозки, то заливать воду в станок не хочу, поэтому дорожки пока спят.
    Надеюсь, в этом году я их доделаю.
    Как только будут новости - отпишу!
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    В этом году хочу светильники вдоль дорожек установить. Купил в Леруа 1,1 метра столбы 13 шт. Пять из них доработал врезав датчики движения. Заказывал в Китае. Хочу сделать включение как от датчиков, по ходу движения, так и от выключателя или пульта, для включения все подсветки. Ну и лестницу доделаю в плане подогрева. Может ещё ворота осилю. Надо грунт завозить что бы ландшафт облагородить. В прошлом году 50 кубов глины вывез от дорожек. В общем есть чем заняться. Дорожки перезимовали хорошо. Даже цемент между бордюрами не треснул.
