1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    ссылку пжта. Висит у меня датчик в конце лестницы на 2м этаже. Ловит примерно метров 7-10.
    А этот интересно, каков? @Аникей, изв. за отступление.
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
  3. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Прекрасная тема, автору спасибо, но очень много страниц и инфо, а вопрос пока что один: Вы на щебенку положили геотекстиль, это с целью отрезать сорняки или отрезать проникание песка в щебенку? Мне просто в другой теме строго настрого "запретили" отрезать геотекстилем слои щебенки и песка, что так, мол, не правильно и все такое и рекомендовали использовать цемент в выравнивающем слое под брусчатку. Вы его не используете. Прошу потратить пару минут Вашего времени и мне ответить, тк все перелопатить нет возможности, а вопрос весьма горячий для меня, тк нахожусь на финишной прямой перед началом работ по укладке брусчатке.
    Спасибо
  4. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Позволю себе коментарий, вместо автора. Так как тоже делал себе отмостку подобным образом.
    Считаю обязательным "отсечение" песка от щебня, для исключения взаимного проникновения. Что в последствии ведет к проседанию плитки! Что бы там не рассказывали. Факт - я не встречал не одного покрытия, которое бы не просело из-за вымывания песка в щебенночный слой со временем, там где нет разделителя в виде геотекстиля.
    Использование цемента желательно под отмостку, где будет движение авто. Для пешеходной дорожки, это не нужно!
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А я от загогулистых грядок хочу избавится уже. Обрабатывать неудобно, культиватором не залезть.
    Вернусь обратно к прямым грядкам. С ними проще и практичнее...
  6. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Ну вот вроде закончил с освещением. Готовился зимой, дорабатывал светильники. Устанавливал в них датчики. Две недели назад набурил 100 мм буром лунок глубиной 800мм. Установил арматуру. Сверху вставил отрезки канализационных труб вложив в них армирующую сетку. В трубах сделал отверстия для ввода гофры под кабель и сразу проложил его. После заливки бетоном вложил дюбеля для будущих саморезов. Через неделю предварительно установил фонари, что бы проверить крепёж. Вчера всё подключил и проверил. Всё работает, крепёж держит нормально. Несмотря на то, что труба 100 мм, а расстояние между саморезами 85 мм. Фонари могут включаться все вместе или группами как по датчикам на 1 мин и более, так и выключателями на постоянку. При желании можно вообще отключить.
    Следующий этап ворота и погорев входных ступенек.
    Датчики прямо в светильниках видно на первом фото. Они запараллелены. Провод NUM 1,5 в трубе 2х и 3х жильный. Не заглублял поскольку вдоль бордюров. Просто присыплю чернозёмом.
    DSC_0580.jpg DSC_0581.jpg DSC_0583.jpg DSC_0585.jpg DSC_0586.jpg DSC_0594.jpg DSC_0595.jpg
  7. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    @androp2, брал себе такие фонари в оби, после трёх лет самая верхняя часть плафона потрескалась и на некоторых пластик прям прохудился и появились дырки. Отдельно купить плафон чёт пока не нашёл. Подумайте чем её защитить от воздействия солнца, воды и тепла. Может обработать каким нибудь просрачным составом всепогодным.
  8. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
  9. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    @androp2, и вам спасибо за подсказку, я про настенные чёт забыл, хотя два на хозпостройке установленны.
  10. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    А плафоны одинаковые? По идее должны быть одинаковые. Лак возьму вот этот двухкомпонентный:
    Vika Люкс АК 1112
  11. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    Один в один. Мне кажется главное что бы температурные перепады держал и не трескался.
  12. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Ну это автомобильный. На это и рассчитан. Подходит для пластиковых покрытий.
  13. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Объясните пожалуйста, а что нам даст подогрев входных ступеней?
    У нас от теплового насоса остается некое количество тепла... предложила мужу давай перекинем в гараж ну и заодно подогреем парковку перед ним... Идея есть, но до конца я не представляю как все будет работать. :faq:
    У нас снегопады бывают... за ночь насыплет по колено, и морозы под 38...Ну допустим почистили, ну подтаяло днем... а дальше? куда эту воду зимой девать?
    И если на улице допустим -20, то до какой температуры нужно греть чтобы не только растаял лед, но и вода исчезла?
    Как то я себе до конца это не представляю.
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я думаю, немного не так Вы это себе представляете.
    Вы видели, что бы при -20 снег шел? :)]
    Система предназначена, что бы растопить свежевыпавший снег и не дать образоваться наледи. А если лежит метровый сугроб на парковке, ему лопата только поможет.
  15. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Вообще не представляю как это будет происходить.
    Так, выпал снег... допустим по колено. Все греется. Снег превращается в воду... и куда она деваться будет? Идти на улицу и шваброй ее гонять?
    Снег перестал, а на след. день мороз! ... а у меня вода греется...:aga: и чего будет?
    Я не ёрничаю, я на самом деле пытаюсь понять...
    На ступеньках это наверное сработает, а вот как на бетонных дорожках и парковке перед гаражом?
    На самом деле ледяные дорожки уже который год... задолбали. :no:
