1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Талая вода уходит в дренажные каналы, а по ним в общий дренаж. Дорожки не на бетоне, а на песке. Под ним щебень в геотекстиле. Частично вода уходит туда. Воды за эту зиму вообще не наблюдал. Вот только ступеньки периодически льдом покрывались. Снег идёт до -10. Датчик включает систему при наличие на нём снега и соответствующей температуре. Ну и на установленный интервал времени. Было раза два наносы в двух местах, так я их лопатой раскидал.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Не надо путать снеготаяние и снегоплавилку. Основная задача работа снеготаяния убрать наледь при переходе через 0 градусов. Все остальное вы чистите самостоятельно.
  3. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Господа можно я вклинюсь с вопросиком. Если можно дайте ссылку или поясните - у меня будет дорожка 8 м от калитки к дому. Подскажите схему-фото где увидеть дренаж дорожки или коротко объясните. А то я пирог выполню ниже, а вода куда бедет уходить? Немного недогоняю - где это увидеть? Сейчас снял 5-7 см. слой дерна. Думаю делать брусчатку: моя мысль технологии для дорожки. Пирог дорожек будет такой:
    1. плитка, бордюр (производства комбината ЖБИ)
    2. песок (гранитный отсев 0-5) (4-5см)
    3. геотекстиль Россия 150мк
    4. щебень 10см
    5. геосетка
    6. геотекстиль
    7. песок 10 см (мытый крупный)
    8. геотекстиль
    8. грунт
    Дайте совет.
    И еще Сейчас еще прочитал - что по Гост когда грунт первый вытащили для дорожки - основание земляное надо обязательно трАмбОвать, потом сыпать песок и его трамбовать. Иначе через 3-4 г. все просядит и вспучит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/366621/
  4. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Ах да еще - можно тромбовать трамбовкой вместо виброплиты?
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Специалисты по дорогам прислали возможно будет кому то полезным
    А – использование для дорожек.
    Б – Используется технология для парковочных мест
    В – Используется технология для парковочных мест усиленных
    1. Тротуарная плитка
    2. Уплотненный песок (песок обязательно уплотнять и проливать)
    2.1 Под песок расстилать геотекстиль (на рисунке не указано)
    3. Уплотненный щебень (щебень тоже уплотняется)
    4. Георешетка (плоская. Аналог решеток СД. Ячейка подбирается под фракцию щебня для заклиенки. Если фракция щебня мелкая, а размер ячейки скажем 40*40 мм то под решетку расстилают геотекстиль)
    5. Грунт
    Предварительно снимается почвенно растительный слой на глубину заложения данной конструкции. Плитка в готовом варианте должна быть выше уровня земли на 2-3 см. (наличие бордюр или бордюрной ленты приветствуется)
  6. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
  7. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Отчитываюсь о бюджетных дорожках. Всю зиму мы ездили на дачу и чистили дорожки, несколько раз прошлись снегоуборщиком. Весной ничего не двинулось, только в одном месте дорожка опустилась и получилась лужа - 6 плиток. Так как у нас не было в связке цемента, муж легко их поднял и подсыпал песок. После дождя вода не стоит, сразу уходит и быстро все просыхает. В том месте, где перемешали с песком цемент, вода уходит дольше и, как следствие, дорожки выглядят грязными. Муравьи - да действительно им нравится песочек под плиткой, но я прошлась с распылителем, один раз с начала лета, в котором был раствор от муравьев, и пока их не видела. Я не сказала, что участок у нас небольшой, всего 8 соток, так, что дорожек немного. Плюсы - перестала в дом нестись грязь, можно до теплицы и до бассейна пройти в тапочках. Минусы - надо раз в неделю их подметать. Сыпятся яблоки и слива. Раньше в траве их видно не было. Ветер наносит песок и листву. Два раза за сезон мыла с автошампунью. Первый в апреле, когда переехали на дачу и второй, дней 10 назад, когда ждала гостей. Мылось легко, как по линолеуму. Еще минус, когда идет сильный дождь, вода смывает в некоторых местах землю на дорожку. При перепланировке не везде сделан газон и земля не закрепилась травой. Надо между газоном и дорожками делать небольшие углубления, как бы подбивать газон, чтобы с него вода не скатывалась на дорожку. Там где цветы, тоже надо делать небольшую канавку между клумбой и поребриком.
  8. misery33
    misery33
    misery33
    Что-то все пропали. Неужели нечем поделиться?
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Зима наступает, ремонт дорожек откладывается до лучших времен.
  10. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Георешетку я не клал, сделал ванну из геотекстиля, щебень никуда не денеться
  11. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Прошло лето и мои бюджетные дорожки меня радовали. Было две проблемы муравьи и трава, растущая среди плиток. Муравьев удалось быстро вывести, да и с травой возилась недолго, прошла с раундапом, она и пропала. Решили оставить плитку на песке, так лучше уходит вода. Земля по краю хорошо закрепилась газонной травой, так что проблема, когда дождь и пачкается плитка отпала. Ничто никуда не уехало и поребрики стоят хорошо. На фото видны приподнятые клумбы, это жаль было хорошую землю под дорожками оставлять, вот и подсыпали на все клумбы и грядки. Все лето соседи по СНТ приходили смотрели и консультировались как и что мы сделали. Всем удачи.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @raisa, а где фото?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kity1, откуда Вы это взяли:faq:
    1. С плиткой понятно, как без плитки.
    2. Отсев гранитный лучше, чем песок (даже гравелистый).
    3. Не нужен геотекстиль между отсевом и щебнем. Единицы измерения не в микронах, а в г/м2 (плотность).
    4. Зависит от фракции.
    5. Не надо.
    6. Не надо.
    7. Лучше гравелистый или отсев гранитный.
    8. Да, плотностью 200 г/м2
    9. Грунт трамбованный без фанатизма.
    Можно, если здоровье позволяет.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Skvorzov, Ваши рекомендации пригодны для отмостки с нормативным уклоном 5%, но никак не для дорожки.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Skvorzov, препятствием вымыванию инертных служит короб из геотекстиля, материала, свободно пропускающего воду. Плантер, по определению, гидроизоляционный материал, который прекрасен для отмостки, где выполняет своя функцию водоотведения. Для дорожек он не годится, так уклон их незначителен, а порой просто отсутствует (что ессно, не правильно).
