1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Прошло 20ть минут после замеса. Вспышка от фотика немного меняет цвет.
    По факту немного темнее (осадок).
    Это уже через час (справа)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hank190, затрудняюсь ответить. На вид мелкий с примесью глины. Я бы такой песок не стал употреблять под отсыпку.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Да он мелкий, пальцы чувствуют что крупной фракции очень мало, самое интересное по тел. сказали что песок мытый, ну сам виноват надо было перед тем как вывалить заглянуть в кузов, когда вывали то первым делом спросил с какого карьера, потому как с этим карьером у меня были терки.
    Показали один грунт привезли без меня другой. Пришлось с участка порядка 80ти тонн вывозить,
    (в дождь болото).Вот как верить людям, понятно что все проверять надо, но все же.
    Спасибо будем искать нормальный, хотя говорят что по госту проходит.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hank190, раз болото, так может его использовать для повышения уровня участка?
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Так я им и повышал (фото),просто он после, даже маленького дождика превращается в непроходимое место, хотя по времени должен слежаться. Воду не пропускает.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок надо не сверху сыпать, а с землей перемешивать/перекапывать.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Сейчас то все исправлено. И от всего этого возникает вопрос, если так тяжело найти хороший песок, так
    может заменить его отсевом.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hank190, отсев какой, гранитный?
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Хотел бы гранитный, но цены приличные порядка 2т.р куб, и фракция, как я понял, есть у него 0-5,0-10.
    Гравийный тоже по цене практически так же. Самый дешевый отсев от вторичного щебня, хотя с трудом понимаю как щебень может быть вторичным. Наверно это переработанный бетон.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    2 тыс. за куб, это даром по нашим региональным расценкам. Вторичный щебень, это измельченный бетон. Велика вероятность примеси битого кирпича. Как правило, крупная и очень крупная фракция.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    А не подскажите, речной песок для подушки сгодится и какой фракции (средней,крупной), будет ли он утрамбовываться?
    Нашел контору не далеко торгующую речным и горным песком.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hank190, если нет выбора (я рекомендую гравелистый карьерный песок), то годится средне/крупный.
    У него проблема с трамбовкой, так как он мытый, сеянный и, поэтому, практически одной фракции.
  13. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Подскажите, какая должны быть толщина бетона (для бетонной дорожки) ?
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо, значит будем искать именно такой (гравелистый с карьера),в сезон по дороге на дачу машин
    с сыпучими материалами стоит масса - выбор большой, а сейчас пусто. Но в сезон существует промблема с проездом тяжелой техники, вот и хочется подготовиться заранее.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Можно с разрешения ТС задать вопрос так как тема давно переросла с его отчета в профессиональную тему по устройству дорожек. Автору отдельное спасибо тему перечитал второй раз уже так как она мне предстоит вскоре.
    Грунт у меня глина, вода оооочень глубоко (скважина 100м) участок поднят над остальной улицей на 1 м. Собственно при обозначении дорожек и стоянки был вывезен грунт, просыпана траншея песком карьерным, положен геотекстиль (взял у дорожников 300 грамм) и насыпан дорожный щебень 40х70.20 см, стоянка 30 см. Все это укатано было катком (опять же дорожники помогли). Поверх щебня положен снова гео тот же. Так уже пару лет, все не до дорожек было. Пару раз откачивал яму выгребную, пару раз завозил 30 тонниками песок на отмостку щебень на стоянке не проминается.
    Собственно вопрос можно ли по геотекстилю сразу сделать ЦПС и брусчатка каменная роза. Чем чревата такая укладка?
