1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gamaun, я правильно понял, что геотекстиль прямо на щебень фракции 40-70 без дополнительных подсыпок?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Послойно пирог таков:
    Траншея до плотного грунта, глина
    гео
    щебень 40х70 - на 25 см
    гео
    Пока все.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В моем представлении, геотекстиль должен был порваться в лохмотья об острые края щебня.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Он дорожный, его на стройка магистрали использовали я прикупил остатки. Гео есть места где есть надрывы но это из за уборки снегоуборщиком. Поставил низко сразу и по первому времени зажевал пару раз, потом просто поднял выше ковш лишний слой 1-2 см погоды не сделал, при весне тает быстро.
    Тот гео что лежит внизу под щебнем точно цел. Проверил так как откапывал отмостку бани и до края его добрался.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А по глине хватило бы, и "за глаза", утрамбованного песка и "каменной розы";)
    Без танцев с щебнями и слоями гео.
    Впрочем каждый хозяин свои деньги закапывает в землю, не чужие:aga:
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Песок уходит в глину на ура, проверено неоднократно так что нижний слой гео никуда не дел бы.
    Щебень завозил в основном на стоянку, так как у дорожников все равно отжимал (услуга за услугу) машину щебня пришлось брать ту машину что была а именно большой карьерник, иными они не возят, и отсыпать от него часть им было менее удобно. А так прилетели свалили весь груз и свалили сами - в расчете. Гео второй слой просто накрыл щебень что б при уборке снега лучше его зацепить чем булыжник 40х70
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С нижним слоем геотекстиля и должно быть все хорошо.
    Чревато большим слоем ЦПС, что не есть хорошо. Я рекомендую предварительно сделать выравнивающий слой щебня фракции 5-20. Затем ЦПС и брусчатка.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рачительный хозяин владеет вопросом:
    А тот, кто не владеет вопросом, выбрасывает деньги на заведомо проигрышный вариант.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    надо сравнить по цене что сколько стоит плюс цена работ. Так как щебень потом ЦПС это 2 операции а просто ЦПС это операция одна. Меня смущает чтоб сцепление было у ЦПс и гео
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тут даже не столько вкладывание денег в варианты а что переделывать потом становится или мега как дорого или невозможно
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я рассказываю, по привычке, лишь о собственном опыте. О простых дорожках, не о стоянках для тяжелых большегрузов, (под них у меня лежат "аэродромные" плиты) :aga:
    Песок по глине - лишь для выравнивания укладки.
    Есть дорожки, сделанные лет двенадцать назад по чистой глине (лили на месте в известную форму) - не чихают по сей день. Другие дорожки, по глине и песку см. 5-7 (для выравнивания) из плитки 33х33 - тоже никуда не двинулись. ;)
    А есть некий ГОСТ, для тех, кто дорожки сам не делал. И там туча слоев, песка, щебня и прочих фантазий;)
    Можно и это всё закопать, никто не мешает:)
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Когда с таким предложением ко мне приходят подрядчики всегда говорю - Ок, яготов подписываем договор вы даете гарантию три года что все будет ок, и в договоре прописываем неустойки которые вы оплатите при проблемах.
    Подрядчики сливаются сразу
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот и я об этом. Сцепление под большим вопросом.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я - о своих дорожках. А вы - о чем?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Helga, не надо на основании собственного опыта, на Вашем участке, делать обобщения на все случаи жизни. Грунтовые условия настолько разнообразны, что универсальных решений нет и быть на может.
