1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Самый правильный подход к проблеме:super::hndshk:. Из моей практики, если заказчик говорит, что достаточно песка и т. п., то я отвечаю отказом, так как не могу дать гарантии качества.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я про гарантию, хорошо когда где то сработал такой вариант. Но я больше остановлюсь на варианте который даст гарантию что переделывать не придется
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    тогда возможно убрать гео становится единственным вариантом. Просыпать выровняв и придав уклон щебнем 5-20 и по нему трамбованному уже положить на ЦПС покрытие.
    Подскажите не встречалось ли на форуме кто дорожки с автополивом совмещал в отчете, так как эти операции пойдут у меня сразу
    И интересно еще почитать про наклон дорожек какой предпочтителен - в 1 сторону или дугой что б по краям стекала вода
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я не делаю обобщения, если Вы еще, за много лет, так не поняли.
    И всегда и всё рассказываю на основании собственного опыта.
    Решает и выбирает для себя каждый сам, на этом и основан форум. Теоретиков и практиков.
    Так Вам и выбирать;) Правда в реалиях Вы так и не узнаете, что было верным.
    С пятикратным запасом, или "всё было гораздо проще":)]
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так если мне кто то прогарантирует что положив вашу систему все будет ок я готов. Потом будут проблемы готов получить компенсации, не будет проблем совсем все хорошо. Только пока приходящие подрядчики не хотят гарантию давать
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Helga, принципиальная разница в том, что Ваш опыт упирается в собственный участок, а мой на самых различных грунтах, от глины до торфа включительно. Почувствуйте разницу.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Убрать геотекстиль и сделать слой щебня с раклинцовкой, идеальное решение. На таком основании, по брусчатке могут ездить грузовики.
    С автополивом, совмещенным с парковками/дорожками, не сталкивался и на форуме не встречал такой темы.
    Для дорожки предпочтительнее уклон в сторону границы участка с понижением. Рекомендуемый уклон от 3 градусов.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Все спасибо стало понятно. Последний вопрос по теме дорожек: эксперимент по укладке дорожки начну в деревне по весне. Теща попросила, заодно еще раз посмотрю как выбраная мною брусчатка смотрится в реалии и в массе.
    Там грунт схожий - глина. Тоже выкопана траншея положен гео, и по нему насыпан 10-15 см песка с трамбовкой, поверх второй слой гео что б песок не раздувало ветром.
    можно ли насыпать 5 см щебня с трамбовкой и по нему ЦПС и покрытие? Нагрузки не пешеходные - заезд говнососки подразумевается и джипов.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gamaun, был у меня прецедент на форуме, когда я советовал форумчанину свой конструктив подъезда, а строители рекомендовали плиты, объясняя ему, что он ничего не понимает в строительстве. Вот его отзыв.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gamaun, я уже рассказывал в этой теме о пироге дорожки.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    спс
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Читал, этот пирог несколько раз попадался на форуме по моему в Ваших постах.
    гео внизу все понятно, песок как предохранение гео тоже понятно
    Меня смущает что после песка идет щебень 20-40 без отделения его от песка гео. В таком случае мне видится смешивание 20-40 и песка со временем в единый слой.
    Слои 20-40 потом 5-20 как один дополняющий другой тоже понимание есть.
    То есть и хотел обойтись ввиду редких нагрузок от авто от слоя 20х40 оставив только 5-20 но отделив его от песка гео.
    Или такой вариант только под пешеходные нагрузки?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этого не может произойти по причине заклинивающего эффекта щебня. Для понимания. можно представить себе пирог отсыпки дорожного полотна, где слой песка бывает до метра, а щебень 20-25 см. Понятно, что песок трамбуется виброкатком перед укладкой щебня.
    Такой вариант только под пешеходные нагрузки.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо за основательный и грамотный подход.
    На форуме не нашел раскрытия вопроса плюсы и минусы если делать дорожку выше или ниже газона...У самого на будущее задумка робот газонокосильщик поэтому вариант когда дорожка ниже газона ему предпочтительнее.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Газон должен быть выше дорожки на пару сантиметров при его устройстве. Это с учетом его уплотнения и осадки до уровня дорожки. В плане ухода за газоном весьма удобно, так как газонокосилка не встречает преград. Бордюры тоже под вопросом, у меня их практически нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7082210/
