1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спс, по бордюрам рассматривал такой вариант но у меня брусчатка каменная роза, она наборная из камней неровность линии газон- дорожка смотрится незаконченно, как будто сделали но все.
    По осадке газона на солько он садится? пару см? И после осадки газон то есть уровень дернины и уровень дорожки становятся примерно равны?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, с брусчаткой лучше бордюр. Осадка зависит от почвы и степени трамбовки. На глине, как правило, достаточно двух сантиметров.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @gamaun, я уже писал в одной теме про устройство газона. С практической точки зрения... лучше, когда уровень газона совпадает с уровнем бордюра или дорожки, чтобы можно было наезжать колесом косилки и нож оказывался выше уровня бордюра и дирожки. Это позволит не бегать потом с ножницами вдоль бордюра и не достригать ту траву, которую не взяла косилка. Это реально облегчает жизнь и эстетически очень хорошо выглядит. Уровень почвы мы всегда делали в одном уровне с бордюром или дорожкой, с учетом прикатывания катком перед посевом. После полива возможна некоторая усадка грунта. Пускай на 2-3 см. Но с учетом высоты среза травы порядка 5 см, бордюры и дорожки не мешают. Надеюсь внятно написал, не сумбурно. Могу рассказать, как отделить газон от стен или клумб, еще один вариант...
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Буду признателен если расскажете как отделять. У меня пока ни газона ни дорожек в финальном исполнении. Ввиду того что я ленивое существо хочу сделать максимально хорошо что б потом не бегать и не постригать. У коллеги работает робот на газоне впринципе с учетом того что я в этом процессе не участвую работает он отлично.
    То есть при устройстве газона изначально его уровень на 2-3 см надо делать выше что б при поливе, прикатке он станет ниже, так? При траве в 5 см не сильно высоко визуально газон смотрится над дорожкой? Как организован у вас слив воды с дорожек (в 1 сторону, в 2)? Сделаны ли дождеприемники или они лишние газон примет влагу и не размоется?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис Влад-ч, согласен с Вашими доводами, но есть вопрос по эксплуатации газона. Если "по газонам не ходить!", то подписываюсь под каждым словом. Но если газон нещадно эксплуатируется детьми разных возрастов, то лучше предусмотреть его уплотнение.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Что значит предусмотреть его уплотнение? по устройству газона сейчас сижу на профильном форуме после прикатки посева прикатки как проводить уплотнение?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речь о функции газона. Если это газон, украшение участка и по нему практически не ходят, это один вариант. Если газон эксплуатируется в режиме спортплощадки, то он будет уплотняться под нагрузкой.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Пипец какой то, В Москве и области не могу найти гравелистый песок, обзвонил массу карьеров и поставщиков, говорят такой песок завозной. Не понятно тогда как же люди строятся. и что используют,
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Гравелистый ? это что за песок? карьерный, речной, кварцевый знаю
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Берут речной, мытый или ПГС.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гравелистый, это карьерный песок с большим количеством разнофракционного, мелкого гравия. Сейчас с эти и у нас проблема, так как его тоже стали мыть, отделяя гравий, который стоит значительно дороже песка.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Тоже вот думаю, а не заказать ли пгса пока еще не поздно, есть гравелистый в Твери по 1.200 за куб +
    доставка=получается очень "сладкая" цена.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если есть возможность сейчас. то наиболее приемлемый вариант.
  14. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста, по устройству наклонных дорожек из бетона.
    У нас уклон примерно 60 см на 10 метров. Дорожку я хочу сделать наклонную без ступенек. Каким образом нужно подготовить основание?
    Если в нижней части дорожки мы снимаем плодородный грунт на 30 см (для обустройства пирога по Вашей схеме), то в верхней части дорожки нужно снять гурнт на 30+60 см, чтобы основание дорожки было абсолютно ровным? Как в таком случае делать засыпку?
    Или по всей длине дорожки можно просто снять грунт на 30 см (то есть повторяя естественный уклон) и делаем основание-пирог по схеме. Не произойдет ли потом деформации (трещин, провалов) дорожки из-за (подземного) смещения песка-гравия в сторону уклона?
  15. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Еще вопрос - описанный Вами "пирог" для основания дорожек можно использовать, как основу под парковочное место для автомобиля? (именно, как парковочное место - то есть не ездить по этому отрезку дорожки, а просто заехать на этот "пятачок" и поставить машину). Или нужно усиливать, если да, то как и в каком слое?
    И, если дорожки планируются только пешеходными, то можно ли "упростить" описанный Вами "пирог", исключив какой-нибудь слой?
