1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RoMarina, у Вас достаточно сложная ситуация и Ваши опасения, по поводу сползания пирога отсыпки, не напрасны. У меня нет практического опыта устройства бетонной дорожки при таком уклоне. Могу только предложить свое мнение по данному вопросу.
    Предлагаю максимально нивелировать уклон, сняв грунт в верхней части до 50 см. Отказаться от геотекстиля (!) и использовать в основании щебень крупной фракции с трамбовкой в грунт. Затем, по мере повышения уровня отсыпки, добавлять слои меньшей фракции. Окончательное выравнивание, под бетонную стяжку, выполнить гранитным отсевом.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Описанный мной пирог, пригоден для эксплуатации грузовыми автомобилями, а не только парковкой.
    Для пешеходной нагрузки, ессно, можно упростить пирог. Здесь многое зависит от грунта и уровня ГВ.
  3. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Печально. Выход наверно в устройстве небольших ступеней. Надо подумать и примериться.
    А почему БЕЗ геотекстиля?
    Для пешеходных дорожек - грунт у нас суглинок. Угв низкий (но это предположение, так как колодцы у всех очень глубокие, от 20 колец). Сначала все копали по 18-20 колец, но в первую весну воды было на пол-кольца, все соседи углубляли еще на 3-5 колец. Как можно упростить пирог?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RoMarina, ничего печального. небольшие, длинные ступени, только украсят интерьер и повысят травмобезопасность. Представьте бетонную дорожку под уклоном после дождя. Легко подскользнуться.
    Можно и с геотекстилем, но в Ваших условиях с низким уровнем ГВ, он недаст серьезного эффекта. Более того, некоторые марки геотекстиля, за счет своей гладкой поверхности, будут способствовать скольжению отсыпки.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Здесь описал варианты.
    Высота среза зависит от типа газона. Средняя величина около 4 см. 5 см - не будет сильно высоко смотреться. Слишком низко косить травосмеси для этого не предназначенные не хорошо. Некоторые виды трав не выдерживают слишком низкого и частого скашивания. Со временем выпадут.
    Что значит уплотнение?
    Есть агротехнические приемы заложения газона. Также как и в описываемых вами слоях для дорожек. При закладке газона каждый этап имеет свое значение. Существует предпосевное и послепосевное прикатывание. Задача стоит не максимально уплотнить грунт, а обеспечить равномерность распределения семян, создать посевное ложе и обеспечить максимальный контакт семян с землей.
    У газона наоборот проблема всегда со слишком плотной дерниной. Поэтому приходится использовать скарификаторы/вертикутеры... Поэтому заблуждение многих, что грунт надо утрамбовать, да поплотнее, чуть ли не виброкатками...
    С помощью поиска на форуме, можно поискать мои мысли о закладке газона... Здесь собраны некоторые из них...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже достаточно внятно написал, что зависит от грунта и целевого назначения газона.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я писал к этому посту
    Может быть где-то у вас дальше раскрывался вопрос с грунтом...
    У вас есть ссылка на первоисточник этой информации? Было бы интересно почитать.
    Был опыт работы с футбольными клубами, с олимпийскими объектами (Роза Хутор). На этих объектах вопрос какого-то дополнительного уплотнения грунта не стоял... Скорее вопрос в видовом составе травосмеси и будущего задернения площадок... Там наоборот стоит проблема с переуплотнением почвенного слоя и как следствие, неравномерность развития травяного покрова (видели как исшаркивается и уплотняется центр поля?). Приходится производить подсев трав, а чрезмерно уплотненный почвенный слой препятствует развитию трав.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос с грунтом, проходит красной нитью по всем темам, от фундаментов до дорожек. Когда я писал о прямой зависимости грунта для газона, то имел ввиду слабонесущие грунты, к примеру, торф.
    И еще, надо для начала договориться, о каком газоне идет речь. Мы ведь не спросили автора вопроса, на что он рассчитывает.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я выложил ссылки выше где описывал примеры подготовки почвы. Также как и для дорожек, основание (почву), под газон нужно подготавливать. Торф, также как и песок, глинистая почва не годятся для создания хорошего качественного газона. Почву необходимо готовить. Универсального рецепта нет, т. к. условия всегда разные.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так кто возражает:faq: Я не из тех, кто считает создание газона плевым делом:no: Просто, как мне кажется, углубляться в тонкости лучше в профильной теме.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Абсолютно согласен... Именно поэтому высказался только по уровню газона по отношению к дорожке и вариантам обрамления бордюрных камней или стен, для удобства скашивания. Все остальное в темах по ссылкам.
    Кстати было бы полезно услышать автора темы и о его дорожках... А то авторскую тему превратили в советы/ответы по обустройству чужих дорожек... Надо создать для этого отдельную тему.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Автор данной темы давно не появляется, видимо какие-то обстоятельства этому не благоприятствуют. А по теме дорожек есть профильный раздел.
  13. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    @Groundworkturf, подскажите, а какой максимально возможный угол наклона дорожки вы считаете допустимым?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RoMarina, по нормативам, 5% считается оптимальным.
  15. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Хм, ну может у нас не всё так сложно с устройством дорожки.
    Мы посчитали с мужем угол наклона (если правильно вспомнили геометрию), то при нашем уклоне 60 см на 10 метров получается угол наклона примерно 3,6 градуса. Даже если чуть больше угол (если допущена некоторая неточность в измерении уклона), то это 5 градусов и будет.
