1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RoMarina, 60 см на 10 метров, это уклон 6%. Можно считать, в допуске.
  2. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    :no:, геометрия говорит - 3,43 градуса. https://www.calc.ru/raschet-treugolnika.html
    Главное, что в допуске. :super:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    @Аникей, как дорожки перезимовали?
  5. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Они не первую зиму же. Нормально. Но и грунт у меня песок...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Аникей, приветствую Вас! Совсем запустили свою тему, народ жаждет продолжения:victory:
  7. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Продолжу с началом сезона... :)
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Расскажите, пожалуйста, как вы считаете углы, на которые надо подрезать бордюры?
    На первой же странице был ответ. Видимо, столько раз уже перечитываю тему, что глаз замылился.
  9. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    @Groundworkturf, спасибо за подробные комментарии.
    Старался внимательно читать тему, но все равно остались вопросы.
    Вот ваша подробная рекомендация по пирогу дорожек.
    У меня возникло 2 вопроса.
    1. Если все-таки достойная замена Typar SF40? Его проблематично достать не в промышленных количествах. Возможно ли использовать обычный иглопробивной геотесктиль типа дорнит. Плотностью 150-200?
    2. И снова про разделение слоев геотекстилем. Автор темы укладывает геотекстиль между каждыми слоями. Вы рекомендуете только на грунт. Ну как же все-таки правильно?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, следование этой схеме не панацея, так как многое зависит от грунта, УГВ, рельефа местности. Данная схема универсальна для качественного результата.
    1. Typar SF40 тоже не панацея. Есть вполне приличные и качественные аналоги со своими преимуществами. Главное, геотекстиль должен быть из первичного сырья (белого цвета), желательно термоскрепленный полипропилен. Но это с расчетом на столетие.
    2. Автор темы, при всем моем уважении к нему, не является специалистом по данному вопросу. Его желание получить максимальную надежность и качество, мне понятны. Но это излишество, не приносящие никакой пользы. Еще раз повторяю, геотекстиль отделяет только грунт от инертных материалов.
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    С грунтами как раз и связаны мои опасения. Мои грунты слабодренирующие. Я так понимаю это суглинки. УГВ как я себе представляю не менее метра, т. к. в прошлом августе я копал траншеи под летний водопровод глубиной 80 см и они были сухие.
    Но весенняя и дождевая вода очень плохо уходят в почву.
    Вот начал копать под площадки и дорожки, пошли дожди и сейчас котлованчик под будущую площадку превращается в небольшой бассейн. Это пугает...
    IMG_20170509_113247_1.jpg IMG_20170509_113258_1.jpg IMG_20170509_113307_1.jpg
    Это нормально? Можно стелить геотекстиль и отсыпать песок?
    Или есть какие-либо рекомендации по дренажу?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, необходимо сделать водоотведение от котлована в нижнюю часть границы участка, если конечно рельеф позволяет. Судя по фото, такая возможность имеется. Делается траншея с уклоном, которая заполняется щебнем, завернутым в геотекстиль. Если уклон незначительный, то внутрь траншеи добавить дренажную трубу, также завернутую в геотекстиль.
  13. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо. Я в этом направлении и мыслил.
    С дорожками такая же история?
    Из нижней точки траншеи для дорожек отвожу дренажом?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дорожки, если они имеет достаточный уклон к границам участка, сами служат дренажной системой.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Простите, а песок тогда не "протечет" в нижележащий гравий?
