1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fagoot, не понял:faq: Просто поставить или установить на штатное место на раствор?
  2. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    В продолжение обсуждения, посмотрите пожалуйста схему.
    Траншеи под дорожки прокопаны, но я пока приостановил работы, чтобы не наделать ошибок.
    Правильно ли прокладывать ливневную трубу и дренаж под дорожкой?
    Если да, то рядом друг с другом или снизу дренаж, а сверху ливневка?
    Или же правильнее сделать параллельно дорожке?
    Может будут ещё какие-либо замечания?
    Заранее спасибо.
    И прикладываю для визуализации пару фото.
    И сама беседка, но на фото траншеи не дорыты до проектных)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, посмотрел, грамотная схема.
    Правильно.
    Дренажную в нижней части. а ливневку в соответствии с нормативным уклоном, как получится.
    Не вижу недостатков в проекте, все продумано, все верно
  4. Fagoot
    Fagoot
    Fagoot
    Вот наконец-то дело сдвинулось, тоже траншеи мне прокопали под дорожки. Вопрос- где бы Вы уважаемые форумчане присоветовали купить геотекстиль достойного соотношения цены/качества и геосетку? А то я тут начал мониторить Инет и столкнулся с многообразием предложений, а полагаться на случай как-то не хочется! Т. к. не на год делаю, поэтому, конечно хочется взять у проверенных фирм! С выбором марки геотекстиля, как я понял из обсуждений, надо покупать Typar sf. Для дорожек и парковочной площадки, какой плотности (марки) хватит, чтобы прослужило долго? Потому что перелопатив здешнюю переписку, сделал вывод, что надежный производитель. Да... еще столкнулся, с тем, что там рулоны огромные продаются, а мне 200 квадратов нужно.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fagoot, берите SF40, хватит на сто лет. У нас в регионе продается и на отрез от полного рулона, так и резанные рулоны по 2 метра.
  6. Fagoot
    Fagoot
    Fagoot
    Спасибо, сегодня тогда пообзваниваю фирмы наши. Просто думал, мб для моего региона кто-нибудь уже брал себе и ссылку даст на фирму. А геосетка - есть предпочтения какие-нибудь? дорожки в основном прямые. Я сам из Москвы.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А нужна она Вам, эта геосетка? Грунты слабонесущие?
  8. Fagoot
    Fagoot
    Fagoot
    Да и геосетка, я как смотрю, из разных материалов, тоже интересно, какую выбрать)
    Да мастер сказал, что нужна.
    Ну а потом, я думаю, 200 квадратов ее тоже не баснословные деньги стоят, я как-то морально уже все эти расходы заложил.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, если мастер сказал, то пусть и на этот вопрос ответит:
  10. Fagoot
    Fagoot
    Fagoot
    Ахххахааа, Это, конечно, он может сам на рынке поискать и купить, так изначально и планировалось, просто коль уж я буду заказывать геотекстиль, то можно и сетку к этому делу присуропить) все равно доставку делать.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fagoot, Вы меня не правильно поняли. Я о том, что если спец настаивает на применении геосетки, то он должен знать, о какой сетке идет речь.
  12. Fagoot
    Fagoot
    Fagoot
    В общем, с этим разобрался, теперь вопрос с выбором самой плитки. Конечно, очень понравился вот такой вариант. Ажжжж загорелся... Бордюр будет обычный серый, а рисунок бы выбрал такой из плитки ромбом. Хотя. если бы и бордюр, к примеру, темно-коричневый тоже было бы неплохо. Только вот где купить, чтобы соотношение цена/качество было приемлемым?
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я в Готике покупал и бордюр и плитку, там к стати и цветные бордюры продают тоже.
  14. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Много написано, много интересного.
    Подскажите, по пирогу, пожалуйста. Снизу вверх
    1. Геотекстиль из полиэфира плотность 250 г/м²
    2. Объемная георешетка 30/10
    3. Песок мытый. 1 категория. Толщиной 200 мм. (из них 100 мм георешетку уйдет).
    4. Геотекстиль из полиэфира плотность 250 г/м²
    5. Щебень фракция 20-40 (мытый) 100 мм.
    6. Пленка/баннер/гидроизоляционная мембрана под бетон.
    7. Бетон 100мм с арматурой 10мм. Ячейка 20*20, в одну сетку.
    8. Сухая смесь 30 мм
    9. Брусчатка 60мм.
    Норм ?
  15. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Делал у себя примерно по такой же технологии дорожки, но кажется Вы сильно усложняете.
    Нужно убрать пункты 2, 4 и щебень Вам нужен, если у Вас слабые грунты (песок, земля) - если суглинок или глина не обязательно щебень. Даже в этом случае у Вас получится заезд под авто - очень прочная структура :)
    На сэкономленные деньги сделайте крепкие широкие бордюры (шириной от 6-7 см).
