1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Жослен Бомон, пункт 4. лишний. По пункту 7, бетон марочной прочности не ниже М200.
  2. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Спасибо !
    4п отменяется, бетон м350 на граните.
    Образовалось два вопроса.
    1. Устройство деформационных швов. На размер каких квадратов делить, разделить деревянными рейками или нарезать швы через два дня?
    2. Необходим ли дренаж подошвы "пирога"?. УГВ высокий, грунт - глина. Результатов ИГИ сейчасснет под рукой
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Жослен Бомон,
    1. Обычно практикуют 2*3 метра и делят сразу деревянными вставками.
    2. Сам пирог, это уже дренаж. Главное, организовать уклон/разулонку с водоотведением.
    :super::hello:
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вместо деревянных вставок ведь можно использовать полоски плоского шифера или полоски рубероида?
  5. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    а песок при дренировании не вымоет из пирога?
    водоотведение в данном случае - это сопряжение дорожек с основной дренажной системой ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, нельзя. Шифер, слишком тонкий и жесткий материал, а рубероид тонкий и не долговечный.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вымоет, он завернут в геотекстиль. Водоотведение, это отвод воды в более низкий уровень за пределами участка. Это может быть дренажной канавой, люком и пр. и пр.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Странно. Функция это шва, как мне видится, снять возникающие напряжения в плите. Достаточно сделать пропилы в бетоне диском. Так поступают при заливке больших бетонных площадок на улице, на парковках, в промышленных зданиях и т. д. В предложенном мной варианте с плоским шифером или рубероидом, мы просто потом не паримся с пропилами. Что дает деревяшка в этом процессе, мне совсем не понятно. Кроме как гниет, а весной расклинивает дорожку, других "прелестей" я не вижу.
  9. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Доска достаётся и шов заполняется специальной мастикой.
    Один шов от болгарки не подходит. Грамотные мастера режут нарезчиком швов с двумя дисками и получается шов правильной толщины около 3 см
  10. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Не стоит забывать, что и пропил делается на 2/3 толщины бетона.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Откуда такие рекомендации? Вот вам пример из Канады. Никаких 3 см нет. Я видел много промышленных полов, шов в 3 см мне не попадался. Был на объекте, который немцы делали, вся территория в бетоне, тоже нарезчиком швов проходили в один рез.
    Насчет заполнения герметиком, пожалуй соглашусь, лишним не будет. А вот насчет 2/3 глубины пропила ничего не могу сказать.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А смысл такого широкого шва? в нашей деревне набережная вдоль москвы реки залита 20 см бетона, сверху уложен финишный слой 5 см шлифованного бетона с белым наполнителем. Ширина дефшвов 1 см, заполнены серым герметиком. И так сделано на 7 км.
    Денис, силикон под УФ не жилец, мс-полимер или модифицированные битумные герметики
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да это я образно сказал. Понятно, что надо будет изучать и подбирать состав для улицы. Кстати на одном из складов, в шов, по-моему, уложен какой-то шнур. Прям такой ровный шов и с небольшим накатом. Полы пропитаны каким-то составом, чтобы не пылили.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис Влад-ч, ширина демпфера нормирована, как правило, от 20 до 30 мм. Доска дюймовка, оптимально подходит для этой цели.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А подробней, где это нормировано по ширине шва и с применением доски? Просто вариант с доской я встречаю только у самостройщиков.
