1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис Влад-ч, пример не удачный, там нет арматуры в бетоне.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это норматив из пристроев к фундаментам, здесь я пожалуй погорячился:|: Наверное можно и значительно меньше. порядка 10 мм. А доски, да. для самостроя. Но мы ведь здесь именно об этом:)
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вообще, более правильным считаю армировать "картами", т. е. плиты, не д. б. связаны между собой арматурой. Но в цехах и на производстве, если плиты по основанию (грунту), то армировали 5 мм сварной сеткой с ячейкой 10*10 (если память мне не изменяет), а потом нарезчиком швов делали резы.
    Мы же с вами приобщаем других и приобщаемся сами к правильному "самострою". Не на глазок, а так как д. б. Когда в детстве отец учил меня ездить на машине, он всегда говорил: "Сынок, учись ездить по правилам. Чтобы ездить без правил учиться не надо, само приходит"... Так и здесь, всему нужно подведенное обоснование. Я ничего хорошего в деревяшках не вижу. Короткий срок службы, гниет, весной от влаги расклинивает. Плоский шифер ведет себя более прогнозируемо. А еще лучше разделять толстым гидроизолом. Это чтобы пропилы не делать. Это мое мнение, не претендующее на истину.
  4. Fagoot
    Fagoot
    Fagoot
    А ссылку можно на Готику? Я по-моему слышал, но отзывы не очень о ней в Инете, если, конечно эта та Готика)
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    С помощью данной темы я вроде определился с конструктивом, но столкнулся с проблемой поиска исполнителя.
    На бирже адекватных откликов не получил.
    Половина из них - фирмы, которые всем кидают одни и теже предложения.
    Остальным прозвонился - впечатления удручающие. У некоторых нет виброплиты, некоторые не знают для чего геотекстиль.
    Что делать?
    Может есть у кого-то проверенные специалисты с адекватными ценами? Буду признателен, если в личку скините контакты и рекомендации.
    Я нахожусь в Дмитровском районе Московской области.
    Спасибо!
  6. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Через недельку мне должны начать отмостку и площадку делать из брусчатки. Можете заехать посмотреть как делают.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Надо сделать въезд для легкового а/м. Какие упрощения можно сделать в представленной технологии, если грунт на участке сплошной песок? Нужен ли нижний слой геотекстиля, если "Геотекстиль нижним слоем отделяет грунт от отсыпки". А зачем песок, который в п. 2 отделять от песка исходного грунта? Можно ли заменить щебень 5-20 на отсев?
    То есть вынимаем песок, стараясь не нарушить уплотненный годами слой, на него щебень 10-15 см с трамбовкой, на него отсев порядка 5 см после того, как он перестанет уходить при трамбовании в слой щебня. На него уже на гарцовку плитка 6см.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergAG, в Вашем случае, геотекстиль нигде не нужен, никаким слоем. Срезаете ПРС до плотного грунта, выравниваете в ноль, трамбуете и укладываете брусчатку на гарцовку. Это, если речь о пешеходных нагрузках.
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Groundworkturf,
    И еще. Я правильно понимаю, что щебень 5-20 нужно столько, чтобы он больше не уходил в слой 20-40? То есть фактически, разнося 5-20 и трамбуя его, заниматься этим, пока 20-40 не скроется. И больше не нужно, поскольку его функция расклинцовка 20-40.
    И может ли эту функцию выполнить отсев?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergAG, Вы абсолютно правильно поняли принцип:hello:Отсевом можно заменить мелкий щебень для пешеходных нагрузок. Для автомобильной, не желательно, если хотите долговременной эксплуатации без ремонта, подсыпки/выравнивания. В идеале, отсев финишным слоем на мелкий щебень, будет как асфальтовое покрытие по качеству.
  11. Михалыч19799
    Михалыч19799
    Михалыч19799
    Добры день, подскажите по пирогу.
    Слой 2= 5см
    Слой 3 по минимуму = 10см
    Слой 4 = 5см
    Слой 5 = ну 2 см минимально
    И брусчатка 6см
    Итого 28см, а высота бордюра 20см. Как же брусчатку класть?
    Где я ошибся?
  12. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Допустима ли укладка дренажной трубы (пластиковая труба с перфорацией, обёрнутая геотекстилем уложенная ниже слоя песка и обсыпанная щебнем) в плоскости бетонной плиты. Грубо говоря под плитой под слоем песка ?
    Возможно ли вымывание грунта, просадка, заиливание?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Михалыч19799, бордюры устанавливаются на щебень, на раствор ЦПС.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Жослен Бомон, если это предобернутая геотекстилем труба, то не только допустимо, но и полезно.
    Насколько мне известно, дренажные трубы оборачивают геотекстилем с высоким коэффициентом фильтрации и не заиливающимся.
  15. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Всем привет. С позваления и мне хотелось бы узнать, понять, некоторые моменты при устройстве дорожки из брусчатки (пешеходной).В прошлом году выкопал траншеи под пирог будующей дорожки, уложил геотекстиль, засыпал 5см слоем песка. Потом переключился на устройство площадки под авто, и тут пришла зима. По весне продолжил дорожки. Поставил некоторое количество бордюров. Ну так как времени, как всегда, не хватает, нанял таджик менов поставить эти бордюры. Участок имеет естественный уклон к началу участка, и при недавнешних сильных дождях, при доделывание бордюров за день до, моя траншея был рекой Нил. Некоторые бордюры, ими установленные, теперь навису (размыло)(теперь переделывать)
    ВОПРОС: может в пирог уложить дренажную трубу, что бы в будущем вода попадавшиеся в пирог, уходила за его пределы. Кто чего посоветует?
