1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, удачи Вам! Выкладывайте результат, всем будет интересно.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Groundworkturf, подскажите плиз как оцениваете для щебня 20-40 в качестве разделителя с песком Геосетка полимерная СД-20 40х40 мм?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kam711, то, что надо, без всяких сомнений.
  4. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Процесс идёт. Ставим бордюры на цементный раствор.
    Дорожки достаточно высоко поднял. Снаружи подсыпать конечно буду землёй, но все равно переживаю... Не разъедуться ли?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, с этим процессом лучше не затягивать. Параллельно с устройством дорожек надо делать обваловку плодородкой с трамбовкой. Окончательные работы по устройству газона, можно завершить и позже.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вы специально бордюры в другую сторону развернули?
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Почему в другую? Плавный угол наружу. Острый внутрь. Какой смысл наоборот?
  8. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Т. е. нельзя трамбовать внутри дорожек без обвалования снаружи?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, можно, если осторожно:) Но, лучше обваловать.
  10. KaSt625
    KaSt625
    KaSt625
    Развитие событий в этом треде даст фору многим современным сериалам - с таким-то неподдельным интересом слежу за всеми действиями ТСа на участке! Сейчас дочитал до 34 страницы и не могу уже сдерживать восхищения основательности подхода этого человека к обустройству своего участка. Даже стыдно становится от того, насколько редко я занимаюсь своим (помимо текущего необходимого ремонта и работ по огороду). Есть ведь люди...
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Продолжу делиться своим опытом.
    Завершили поворотные участки бордюров.
    Заказал отсев. Заказывал по телефону и принимал не я, а рабочие. В итоге как я потом увидел, это какая-то песчано-гравийная субстанция мелкой фракции.
    Но рабочие не долго думая, уложили на щебень 5-20 эту субстанцию небольшим слоем и утрамбовали хорошо.
    В итоге щебень неплохо расклинцевало на мой взгляд.
    Далее приступили к следующему слою. Опять щебень 5-20 с трамбовкой и проливкой.
    Фактически основание готово.
    А далее я опять на развилке. Планировал далее укладывать уже монтажный слой отсева и брусчатку сверху, но очень смущает этот отсев.
    Что думаете?
    Рабочие уговаривают на ПЦС. Может действительно так и сделать?
    Или как вариант на щебень тонкий слой этого странного отсева, трамбовать и уже ПЦС как монтажный слой?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, выглядит весьма достойно.
    И тот и другой вариант, вполне приемлемы. Первый вариант менее трудозатратен. Если исполнители гарантируют качество укладки на ЦПС, то пусть приступают.
  13. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо за комментарий и поддержку.
    Не простое это дело - дорожки сделать, как оказывается.
    Решил использовать все-таки имеющийся отсев тонким слоем в качестве расклинцовки и выравнивания и далее уже ЦПС.
    И собственно снова вопрос возник.
    А какой лучше использовать песок из имеющихся на моем карьере для подготовки ЦПС?
    И какая должна быть пропорция с цементом?
    Что-то с ходу не нашел на форуме информацию.
    Вот что в наличии рядом
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я рекомендую сеянный, фракционный, если он не крупный.
  15. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    Подскажите как правильно:
    1) выровнял цпс и утромбовать ее (надоли увлажнять?) а затем разложить плитку или
    2) выровнять цпс и на нее уложить плитку, а затем проехать трамбовкой.
