1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @voronezh36, вариант 2.
  2. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    А что в итоге лучше перед брусчаткой.?Песок или цементно песчанная смесь
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от нагрузок. Для пешеходной, достаточно песка, для автомобильной, ЦПС.
  4. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Спасибо. А швы?
  5. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    Подскажите, а что лучше и удобнее перед плиткой? цсп или отсев гранитный, на автомобильную площадку?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Швы можно как ЦПС, так и песком. Критично для нарушения внешнего вида плитки из-за попадания раствора на неё, в случае затирки швов ЦПС.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @voronezh36, зависит от пирога отсыпки.
  8. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    пирог мой:
    - геотекстиль 300 из касторамы
    - песок карьерный 15 - 20 см
    - щебень гранитный 20-40 17 см
    - щебень гранитный 5-20 примерно 4 см.
    осталось до нулевой отметки от 9 до 13 см. может за зиму изменится, хотя трамбовал по многу раз послойно.(из них 6 см плитка)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не сильно - максимум на 1-2 см.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @voronezh36, согласен с @kam711:
    :hndshk::hello:
    При хорошей трамбовке, это самый пессимистичный вариант.
    Поскольку высоты будет недостаточно. то наилучший вариант добора, гранитный отсев.
  11. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    А по качеству что лучше отсев или цсп?
    мне цсп не очень внушает доверие.
    я планирую плитку класть на площадку под машину весной (т.к. сейчас и не до неё и чтоб с просадкой быть уверенным на 100%)
    когда лучше цсп засыпать сейчас (а по весне подсыпать) или весной целиком?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @voronezh36, ЦПС насыпают непосредственно перед укладкой плитки.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Други, никак не могу понять в вопросе брусчатки, хочу положить вибропрессованную 200х100х60,
    на рынках в основном вибролитая, но по цене дороже вибропрессованной. По идеи вибропресс
    по многим параметрам превосходит литье. Как начну разговор с производителем и продавцом в одном лице, все говорят обратное. Многие ответы знаю, считаю что они и есть ответ, но хочу услышать Ваше мнение. Так все таки что лучше купить на дорожки?
  14. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Как минимум в части геометрии плиток вибропресс существенно лучше.
  15. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    опечатался хотел спросить про отсев, когда лучше засыпать сейчас (а по весне подсыпать) или весной целиком?
