1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @voronezh36, лучше сейчас сделать основную отсыпку отсевом. Он к весне утрамбуется пропитавшись влагой.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Делюсь конечным результатом.
    Монтажный слой - цпс.
    Швы замели песком. Но надо будет ещё пару раз замести, тк песок влажный был.
    Пирог свой размещал в этой ветке ранее.
    Плитка Штейнгот.
    Цена за 1м кв с учетом пирога, работы, плитки и бордюров получилась космос. Примерно 3500р.
    Тк дорожки достаточно высоко местами над грунтом, то Сейчас делаем обваловку бордюров, те отсыпаю плодородным грунтом с трамбовкой.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, да, плодородки понадобится приличное количество. Если исключительно для газона, то можно разбавлять песком плодородную почву.
  5. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Добрый день, хотел спросить форумчан, приобрели ЛРС, начали укладывать и возник вопрос, как укладывать? со швом или без шва, рабочие говорят что без шва и так будет нормально, со швом сложнее. Клинкер безбожно гуляет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так в инструкции четко прописано: шов 3-5 мм.
  7. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Написано, что со швом 3-5мм, только мои рабочие и говорят, что без шва будет лучше, и крепче, а со швом хуже, и кирпич будет гулять. Вопрос, может и не нужен шов?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геометрия плитки не идеальная, поэтому, без швов, трудно будет выдержать равномерность линий.
  9. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Groundworkturf подскажите, чем производить заделку швов? Песок мытый, сухой сеяный в мешках, кварцевый песок, речной песок? производителя в мешках можете порекомендовать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Пушкинский, по нормативам, сеянный песок, фракции, меньшей размера швов. Производителей рекомендовать не могу.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чем больше нарушают технику безопасности, тем меньше нарушающих технику безопасности.
    Не надо людям такие кадры показывать.
  12. Zwetkoff
    Zwetkoff
    Zwetkoff
    Осилил все 68 страниц - респект ТС и ему подобным. Вопрос чисто физический: если швы между плиткой заделывать просто песком, то не будет ли там накапливаться вода при околонулевых температурах (подобно росту сосульки) и разносить эту плитку к чёртовой матери при ниженулевых?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zwetkoff, не будет, по целому ряду причин.
  14. Макож
    Макож
    Макож
    Всем доброго здравия! Читала...читала ветку...аж страшно писать:|: такие умные здесь, особенно Модератор, все знает :um:. Но все же я рискну спросить совет. На 2 га садовые дорожки... Ширина примерно 60 см, снимаем слой земли 7 см, кладем рубероид (для защиты от сорняков) сверху геотекстиль, потом георешетка и засыпаем щебенкой фракции 5-20 и сверху утрамбовываем машинкой. Земля под уклоном. Грунтовые воды низкие. Почва суглинок. Бордюрного кирпича не будет так как дорожки очень длинные, и по участку нужно проезжать на тачке. Можно ли так сделать? Сыграет ли рубероид отведенную ему роль? Фсё:flag:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Макож, и Вам здравствовать! :)
    Мечта любого застройщика:super:
    От сорняков он защитит, но вода куда будет деваться с дорожки? Тогда нужен реальный уклон, не менее 5%. Нет, такой вариант мне не нравится.
    Вариант рабочий для Ваших условий, но я рекомендую сверху слой отсева для расклинцовки. Да и с тачкой будет легче ездить.
