1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Это очень печально...
  2. azsadr
    azsadr
    azsadr
    Может в этой теме помогут... Идея для обсуждения. А что если сделать дорожку следующим способом:
    1. Сварить каркас (направляющие) из уголков 30 на 30 или 25 на 25 по ширине дорожки плюс 1-2 см. на швы между плитками. Направляющие соединить арматуринами. ну где то через метр. Загрунтовать, покрасить.
    2. В получившийся каркас насыпать песок, пролить водой. По нижнему края каркаса, чтоб сами бортики уголков песком не засыпались. Получится "корыто" с выровненным дном.
    3. В "корыто" укладываем плитки. Швы затираем смесью песка с цементом 1:6.
    Существующие технологии наверно самые правильные, но требуют много земляной работы и финансовых затрат. Копать жуть как не люблю...
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Так копать дешевле точно чем варить металлический каркас.
    И я не понял какую роль играет металлический каркая. Если как некая жесткая конструкция только... но думаю что такая конструкция будет отлично работать на кручение. Поясните идею.
    Да и в любом случае, каркас вы не положите на плодородный грунт, так что копать все равно придется.
  4. azsadr
    azsadr
    azsadr
    Каркас как замена бордюрам. Чтоб не расползались плиты. Думал прямо на грунт положить. Ну может постелить геотекстиль и насыпать небольшой слой пескадля выравнивания. Ну уж очень не хочется копать...
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Привлеките специально обученных копальщиков. Без копки ну никак!
  6. azsadr
    azsadr
    azsadr
    Хех... придется. а во вчерашней передаче "Дачный ответ" при обустройстве дорожек использовали пластиковый уголок. Так что моя идея не новая оказалось
  7. Григорий1941
    Григорий1941
    Григорий1941
    Истра
    У вас на фотке замок CISA, подскажите как он для улицы? работает? проблемы не возникали?
  8. Аникей
    Аникей
    Аникей
    На фото замок Iseo, а не cisa. Когда заказывал калитку, рекомендовали именно исео.
    Ну у меня срок эксплуатации небольшой, года три наверное. Проблем не было.
  9. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такой момент: у меня по проекту отмостка тёплая (50ммЭППС). Куда в Вашем пироге укладывать этот утеплитель? Спасибо.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Вточкууходястер, утеплитель укладывать как можно ниже относительно цоколя фундамента. Фундамент какой у Вас?
  11. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Ростверк+плита по утрамб основанию. Ростверк совсем не глубоко, легко могу докопаться до самого его основания.
  12. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Чуть поясню: по проекту у меня должна быть бетонная отмостка. Но я планирую уложить клинкерную брусчатку и, если это возможно, хотел бы вообще обойтись без бетона. Отсюда и мой вопрос. Спасибо.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Вточкууходястер, вот до основания и нужно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Вточкууходястер, это правильное решение. с бетонной отмосткой могут быть проблемы, с клинкерной плиткой они исключены.
  15. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
