1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    я думаю смысл есть, вы же не взлетно-посадочную полосу готовите. любой камень, даже известняк не раздавится колесами автомобиля тем более под плиткой. а чтобы в землю не уходил - геотекстиль придумали. Можно вообще без щебня, мы с родителями лет 15 назад вообще не знали технологию укладки плитки, уложили просто на слой песка (о геотекстиле тогда вообще ничего не знали) и до сих пор ничего не разъехалось и все плитки целые, а у нас чернозем. Сейчас профессионалы меня "тапками закидают", но я просто делюсь собственным опытом, без науки.
  2. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    @жж123, наверное вы правы.
    У меня щас другая проблема, не могу найти нигде рядом с городом крупный или хотя бы средней фракции песок. Как я понял, почитав форум, что для того чтобы он не вымывался и расклинивался, он должен быть хотя бы средней фракции. Самое крупное, что я нашёл - это 0.6 мм, замерял штангенциркулем. А это вроде мелкая фракция.
    Когда спрашиваю "какой фракции вы продаёте песок" все смотрят на меня, как на умалишённого и хорошо хоть по лицу за такие вопросы не дают.
    На два карьера звонил, никто не знает. На одном директор сказал, что очень занят, но судя по всему, он просто не знает ответа, поэтому и был "занят".
    Возможно ли из такого песка делать первый слой для парковки. Да и под УШП можно ли?
  3. жж123
    жж123
    жж123
    я вам больше скажу, у нас тут другого песка и не было никогда, одна пыль продается из карьеров зачастую с большим количеством глины. и все строятся. но у нас есть вариант купить гранулированный шлак (отходы металлургического производства), он как раз как очень крупный песок, мы его и используем на подсыпку, в бетон добавляем и т. д.
    я думаю парковку с вашим песком делать можно, а вот насчет УШП не скажу, фундамент - вопрос серьезный, нужно со специалистами разговаривать
  4. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Из тех песков, что я находил - часть правда как пыль, а часть как мелкий сахар, чуть больше полумиллиметра. Но я так понимаю, что это несущественное различие :-(
    Если брать вместо песка - отсев, стоимость подушки в два-три раза увеличивается :-(
    Хотя может это и не такая большая плата за спокойный сон.
  5. жж123
    жж123
    жж123
    Я думаю подушку правильнее сделать из отсева, примерно сантиметров 15-20, потом слой песка 5 см и тротуарная плитка. Песок как мелкий сахар лучше чем как пыль. Все слои с проливкой и трамбовкой, получится на века
  6. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    У меня там уклончик и подушка выходит от 10 до 50 см. Под парковку решил, что не так важно, не стал срезать основание.
    Выходит зря я откладывал, все мозги и себе и окружающим выносил. Но про отсев все равно подумаю
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый день, форумчане!
    У меня вопрос по установке бордюров. Если дорожки радиусные и вдобавок на участке уклон. Как выдержать прямые линии? Уровень не годится, так как на участке уклон. Нитка не годится, так как дорожки не прямые.
    Думаю про электронный уровень с заданным углом, но может есть какие-то другие способы?
  8. bossanova
    bossanova
    bossanova
    РБ, Витебск
    Доброго времени!
    У меня следующая ситуация, делаю парковку для машины возле дома. Снял 30 см слой, а под ним живая глина. Пирог думаю делать следуюший: отсыпать 5 см гравием; протрамбовать его; отсыпать 10 см речного песка; протромбовать его; на него сверху залить плиту 10 см с армированием арматурой 20 мм и уже на верх положить брусчатку на гарцовку. Геотекстиль не ложил, т. к. там живая глина.
    Все ли верно?
    По правьте если где-то не прав. Делаю первый раз.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ставьте не готовые бордюры, а заливайте на месте. Опалубку удобно делать из 6 мм ХДФ (не путать с МДФ). У него длина примерно 3 метра.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ок. А как выставить опалубку? Она ведь должна быть под уклоном? Все равно без электронного уровня не обойтись?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сначала сделать отметки нивелиром, хоть оптическим, хоть лазерным.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bossanova, здравствуйте!
    Геотекстиль, в Вашем случае, обязателен. Поскольку грунт пучинистый, рекомендую плиту на ЭППС с армированием от конструктора.
  13. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Самый правильный вариант - нивелиром.
    Сначала на бумаге в масштабе рисуете дорожку на плане (вид сверху), затем измеряете нивелиром уровень грунта через каждый метр по длине дорожки, переносите это на бумагу ввиде рельефа также в масштабе, и рисуете этот уровень - как вид сбоку, смотрите, что получилось, скорее всего корявая линия. Спрямляете ее на бумаге, как вам нравится, и высчитываете новые высоты каждой точки. затем переносите их нивелиром на местность. Я так высчитывал высоту каждого конца бордюрного камня. У меня также везде уклоны, как продольные так и поперечные- чтобы вода не стояла.
  14. AAAA4
    AAAA4
    AAAA4
    Обнинск
    Здравствуйте.
    У меня белая брусчатка (браер, старый город лаундхаус). Чем заполнить швы? Строители не рекомендуют ЦПС, т. к. на белом после проливки водой останутся цементные разводы. Говорят, что лучше песком, но обычный песок желтый. Не испортит ли желтый песок вид белой плитки? Швы между брусчаткой очень маленькие.
    Аникей, у Вас, если я не ошибаюсь, белая плитка. Чем Вы заполняли швы?
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Рискну предположить что чистым песком, как и планировал здесь
